Ноутбук Msi Raider GE77HX 12UHS-074US UHD Graphics Код 43
SuccessfulP
Ноутбук Msi Raider GE77HX 12UHS-074US во время просмотра ютуб появились артефакты, перезагрузил его экран погас и больше не включается, но звук загрузки виндовс есть, я подключил к нему монитор через HDMI на мониторе появляется вывод изображения с момента заргузки виндовс, в диспетчере устройств UHD Graphics код ошибки 43 так же я обнаружил с помощью Aida64 в разделе Устройства PCI вопросительный знак на устройстве Intel Alder Point-S PCH - l2C Controller 0 и на устройстве Intel Alder Point-S PCH - SPI (Flash) Controller. Могу запускать и играть в игры без проблем на внешнем мониторе. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема?
AFU_power
Виглядає як якийсь полуотвал процесора, неробоча встройка і частково чіпсет. А якщо вінду переставити як себе поведе? Ну чи хоча би лінукс з флешки запуститиSuccessfulP: ↑ 08.04.2025 00:45 Ноутбук Msi Raider GE77HX 12UHS-074US во время просмотра ютуб появились артефакты, перезагрузил его экран погас и больше не включается, но звук загрузки виндовс есть, я подключил к нему монитор через HDMI на мониторе появляется вывод изображения с момента заргузки виндовс, в диспетчере устройств UHD Graphics код ошибки 43 так же я обнаружил с помощью Aida64 в разделе Устройства PCI вопросительный знак на устройстве Intel Alder Point-S PCH - l2C Controller 0 и на устройстве Intel Alder Point-S PCH - SPI (Flash) Controller. Могу запускать и играть в игры без проблем на внешнем мониторе. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема?
SuccessfulP
Я не вижу изображение с монитора ноутбука, а на внешнем мониторе сигнал появляется с момента загрузки виндовс
Відправлено через 2 хвилини 6 секунд:
звук запуска виндовс и только потом изображение рабочего стола
Відправлено через 2 хвилини 5 секунд:
Драйвер графики интел устанавливается без ошибок, просит перезагрузится и всё тоже самое.
Відправлено через 3 хвилини 57 секунд:
AFU_power
AFU_power
AFU_power
Тоді все погано, скоріше таки полуотвал проца, або несправність живлення цих елементів що видають помилки, вбудованого відео та шин i2c з spi, хоча якби не працювала spi, то ноут би не міг завантажитись, бо не було би звідки читати біосSuccessfulP: ↑ 08.04.2025 01:02Я не вижу изображение с монитора ноутбука, а на внешнем мониторе сигнал появляется с момента загрузки виндовс
SuccessfulP
В какой сервис лучше отнести?
Відправлено через 2 хвилини 29 секунд:
драйвер интеловской графики устанавливается без ошибок, потом предлагает перезагрузится и никаких изменений
Відправлено через 5 хвилин 8 секунд:
никакие сбросы биос и тд не помогут?
Відправлено через 8 хвилин 50 секунд:
реболл поможет?
реболл поможет?
AFU_power
Чесно не знаю ні сервісів, ні причину поломки, можливо зараз хтось прокинеться, зайде в тему і порадить щосьSuccessfulP: ↑ 08.04.2025 03:42 В какой сервис лучше отнести?
реболл поможет?
Lucas55
- Звідки: Сверхскопление Ланиакея Местная группа галактик Млечный Путь Солнечная система планета Земля
Версія про відвал процесора і встройки - повна нісенітниця. Бо саме вона і дає зображення на монітор. А якшо би був неробочий проц - ноут би взагалі не увімкнувся.SuccessfulP: ↑ 08.04.2025 03:42никакие сбросы биос и тд не помогут?
Скоріше за все треба міняти банки пам'яті RTX 3080 Ti, але це не точно. І для гарантованого результату як правило міняють не одну (несправну банку), а всі, і тому це буде не дешево. Ще залежить де і в кого був ноутбук до вас, і що з ним робили.
Спробуйте затиснути на 60 сек кнопку запуску ноутбука у вимкненому стані. Якщо не допоможе - в сц. Шукайте на ремонтників на ютубі.
ddO
Так власне в цьому і проблема -Lucas55: ↑ 08.04.2025 15:54 встройки ... Бо саме вона і дає зображення на монітор.
Якщо не помиляюся - там HDMI йде напряму із дискретки, тому і на зовнішньому дисплеї зображення є. А так - тільки після діагностики в сервісі буде відома причина.SuccessfulP: ↑ 08.04.2025 01:02 Я не вижу изображение с монитора ноутбука, а на внешнем мониторе сигнал появляется с момента загрузки виндовс
Lucas55
Там є спеціальний тест для відео-пам'яті, здається називається MATS, він покаже, якшо є з нею проблеми. А також бажано перевстановити чисту вінду, можливо проблема з драйверами.
isusik63
В биосе попробуйте отключите дискретку , если без дискретки запуститца то точно видеокарта отвалилась ..SuccessfulP: ↑ 08.04.2025 00:45 Ноутбук Msi Raider GE77HX 12UHS-074US во время просмотра ютуб появились артефакты, перезагрузил его экран погас и больше не включается, но звук загрузки виндовс есть, я подключил к нему монитор через HDMI на мониторе появляется вывод изображения с момента заргузки виндовс, в диспетчере устройств UHD Graphics код ошибки 43 так же я обнаружил с помощью Aida64 в разделе Устройства PCI вопросительный знак на устройстве Intel Alder Point-S PCH - l2C Controller 0 и на устройстве Intel Alder Point-S PCH - SPI (Flash) Controller. Могу запускать и играть в игры без проблем на внешнем мониторе. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема?
WaRMacTep
зачем если у него дискретка работает а ошибка по встройке?isusik63: ↑ 12.04.2025 10:37В биосе попробуйте отключите дискретку , если без дискретки запуститца то точно видеокарта отвалилась ..SuccessfulP: ↑ 08.04.2025 00:45 Ноутбук Msi Raider GE77HX 12UHS-074US во время просмотра ютуб появились артефакты, перезагрузил его экран погас и больше не включается, но звук загрузки виндовс есть, я подключил к нему монитор через HDMI на мониторе появляется вывод изображения с момента заргузки виндовс, в диспетчере устройств UHD Graphics код ошибки 43 так же я обнаружил с помощью Aida64 в разделе Устройства PCI вопросительный знак на устройстве Intel Alder Point-S PCH - l2C Controller 0 и на устройстве Intel Alder Point-S PCH - SPI (Flash) Controller. Могу запускать и играть в игры без проблем на внешнем мониторе. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема?![]()
AntonyKandaurov
100% відвал інтегрованої в проц графіки, бо вона відповідає за вивід зображення на екран ноута, через hdmi виводить зображення тільки дискретка, тому якісь додаткові ворожіння на кавовій гущі не потрібні.
Lucas55
Пробій мосфетів ГПУ. Виявляється це в них типова несправність. Модель точно така
anatolikostis
Lucas55
на raider ge66 msi навіть навіть не всі др-моси на живленні CPU накривала охолодженням - доробляв прокладки туди, бо трубка СО там фактично проходила.
