Интересно, почему нет обычных процов, как было с Crystal Well? У них с совместимостью вроде проблем не было.
Мобильные инженерники (Coffee / Kaby) Lake : QQLT / QQLS / QNCT / QL2X / QL3X и прочие
Ray2000gt
Хм, геморные процы.
nameless1313
Знать бы что ОЗУ на Gigabyte будет нормально дружить с камнем, сменил бы.KimRomik:ATIRadeon
nameless1313
говорят Gigabyte лучше для инженериков
а так не понятно что менять, ОЗУ или мат. плату. Все менять ради мутанта как-то не охотно)
KimRomik
Ray2000gt
дело в том, что у Crystall Well всего 2 подложки, а у мутантов 1151 их 3, что усиливает помехи в сигналах (в компьютерной электронике даже микрометры имеют большое значение, разные структуры (шары, отверстия, толщина и длина дорожек т.д.) могут сильно влиять на импеданс и целостность сигналов), поэтому получается они не самое надежное решение и имеют конструктивные недостатки
как вариант можете попробовать на другой конфиге друзей/знакомыхnameless1313:Знать бы что ОЗУ на Gigabyte будет нормально дружить с камнем, сменил бы.KimRomik:ATIRadeon
nameless1313
Последний раз редактировалось KimRomik 22.12.2020 21:04, всего редактировалось 1 раз.
ATIRadeon
KimRomik
ATIRadeon
хмм, может у Вас какая-то ревизия
вот на сайте этот же выглядит по другому - с 3 подложками
https://xeon-e5450.ru/socket-1151/ql2x-ql3x/
nameless1313
Вот в довесок ко вчерашнему сообщению о мутанте и памяти)
Тайминги выставляются хорошие, а по частотам не идет даже на 2400 даже с плохими таймингами, хотя сами модули 2400
И сам процессор не гонится выше 4,1 - 4,2 на данной мат.плате. Даже для 4,2 надо драть вольтаж 1,350 и при этом в синьку уходит пк или просто зависает. Но это уже проблема мат платы скорее всего)
ATIRadeon
nameless1313
У вас все хорошо, ИМХО! Нормальная, сбалансированная система получается.
Отправлено спустя 36 минут 43 секунды:
Вот такое у меня происходит при установке таймингов 12 14 14 31
nameless1313
ATIRadeon
А мат.плата какая?
А мат.плата какая?
ATIRadeon
nameless1313
Asus prime z270-a
Asus prime z270-a
nameless1313
ATIRadeon
А, ну хорошая, вряд ли проблема в ней,как в моем случаи.
Память бы найти и потестировать другую, но и самого нет знакомых для такого
zhekaice
Думаю, наші розкосі друзі за кілька місяців відкатають щось трошки процес мутації, і буде він краще запускатися на мамках.
Повинні якісь косяки виправити.
Як на мене - трошки сируватий проект.
ATIRadeon
nameless1313
Хочу купить шайбы толщиной ~1мм и проставить под зажимные болты, по идеи это должно дать более ровный прижим процессора в сокете, а следовательно лучшую/более стабильную работу с памятью. Может ваша проблема тоже решиться если прижим процессора в сокете будет правильным.
BigTypoon
Только пружины дадут правильный равномерный прижим.
nameless1313
ATIRadeon
у меня как я писал версия с крышкой, шайбы подложил, с прижимом все кажется в полном порядке.
Температура иногда высоковата, но это проблема прижима радиатора и крышки. Под крышку хочу жидкий метал, а с прижимом радиатора проблема, он на защелках, можно попробовать разве что болты с пружинами.
Gorini4
Хочу поделится некоторым своим опытом.
Запустил ql2x на материнке Asus H110M-K. Пробовал его с разными частотами (вплоть до 4,5 ГГц) и с охлаждением разными кулерами.
Видео здесь:
Звух хреновый, предупреждаю сразу.
А на этом видео можно посмотреть производительность:
Сейчас на мать Asus Z170-P поставил qqls, работает на 4.5 ГГц при 1,28 В, память 2*4 ГБт G.Skill-3000, работает на 2400 МГц. Проц охлаждается 6-ти-трубочным снеговиком (на самодельном креплении на винтах), в стресс тесте максимум разогрелся до 72 град.С. Биос 2003. Гипертрейдинг и всё остальное работает вроде бы норм. Термопаста GD900 - для эксперимента использовал, потом планировал пересадить на МХ4.
При попытке разогнать до 4,7 ГГц поднимал напряжение до 1,4 В, но в тесте ОССТ через пару минут шли ошибки и потом перезагрузка.
Может кто подскажет как правильно настроить напряжение проца, чтоб держать 4.7 ГГЦ? Может шину гнать надо ещё? Или память настраивать? Или напряжение ещё выше поднимать? В чем причина отказа работать на 4.7 ГГц?
Или мать просто уже выше не тянет?
Видео здесь:
SerjEr
Друзья форумчане, может кто нибудь подсказать нормальную материнку для инженерных мутантов 10 поколения (все таки буду покупать QTJ2). Сейчас присматриваюсь к компактным материнским платам с радиаторами на питании и не меньше 5 фаз питания процессора (сейчас откопал Gigabyte B360M Aorus gaming 3, вот что то похожее и хочу купить).
Может сможете накидать подобных материнок, желательно Gigabyte (шьются легче и совместимость, говорят лучше).
Еще вопрос насчет понижения множителя (на первое время, пока нет нормальной видеокарты хватит 3.3ггц, можно ведь в биосе зафиксировать множитель?)
KimRomik
на чипсетах 300 серии не заводятся инженерики, кроме Z370, B365, H310CSerjEr:сейчас откопал Gigabyte B360M Aorus gaming 3
SerjEr
А, не так прочитал, подумал сначала наоборот, что z370,b365 и H310c как раз таки не поддерживаютсяKimRomik:на чипсетах 300 серии не заводятся инженерики, кроме Z370, B365, H310CSerjEr:сейчас откопал Gigabyte B360M Aorus gaming 3
Отправлено спустя 1 час 14 минут :
Посмотрел я на эти воздушные системы охлаждения (с закрытими трубками и нормальным (на винтах) креплением) цены от 30-35 долларов начинаются. И я задумался о водяном охлаждении (цельная медная пластина все таки). Нашел достаточно интересные DeepCool L120T и L120 V2. По заявленному теплоотводу подходят, заявлена даже собственная технология по защите от протечки, да и по стоимости на 10-15$ дороже. Может из них присмотреть?alex_dey:SerjEr:В ютубе нашел видео с тестами QTJ2 в комментариях автор написал, что есть поддержка 100 и 200 чипсетов, и даже биос подойдет как от всех остальных мутантов (но лучше найти максимально подходящий)
2) Cooler Master i70c - это алюминиевое недоразумение с медной вставкой даже без пары трубок? забудьНа кулер придется роскошелиться хотя бы гривен 600-600.
Хотя бы что то типа be quiet! Pure Rock Slim. Главное без открытых теплотрубок на подошве. Поищи может, что то на БУ рынке.
Отправлено спустя 3 минуты 30 секунд:
И пасту купи хорошую. DeepCool G40 рекомендую.По цена\качество отлично. Ну или хотя бы МХ2. Маленький шприц. Почтиай выше, я описывал свои проблемы с мутантом из-за говеной пасты.
Правда слышал о водянках, что там выходят из строя помпы через пару лет использования.
be quiet! Pure Rock Slim не нравится из за крепления на клипсы (хотя там фиксация идет от центра пластинами)
Капитан Немо
DEEPCOOL GAMMAXX L120T RED я купил, буду ставить на QQLT, но это уже наверное в январе
yupi
Так и вентиляторы умирают через пару летSerjEr:Правда слышал о водянках, что там выходят из строя помпы через пару лет использования.
Можно СВО взять с 5 летней гарантией, но стоимость там
https://www.ekwb.com/shop/ek-aio-240-d-rgb
