Разгон памяти
Обсуждение оперативной памяти
a_z_z_y
Cirax: ↑ 04.06.2026 22:20 Прикольно.
В 9950x3d кеш в два раза быстрее.
Пропускання кешу залежить від кількості ядер. Surprise-surprise ! :gigi:
Гедоніст
6600CL26 1:1 взято. Шо скальп животворящій дєлаєт :D
AndP
Гедоніст
без скальпа не брало? Не совсем понятно, при чем здесь скальп :rolleyes:
Гедоніст
AndP: ↑ 06.06.2026 21:31без скальпа не брало? Не совсем понятно, при чем здесь скальп
Температура IOD, бо в ньому знаходиться Unified Memory Controller.. Чим жорсткіший режим, тим жорсткіші вимоги до температури. При температурі приблизно 61 градус при vSOC=1.3v вже починаються помилки.
По хорошому, температура IOD не має перевищувати 50-52 градуси в самих стресових умовах.
vltk
Гедоніст
Т.е. характер (причина) ошибок была чисто температурная? У вас 2х слотовая апекс мать и топ память и из прямо ваших данных HWiNFO видна макс температура IOD ~ 60C (под нагрузкой). А до скальпирования и возможно с немного другими VSOC (меньше) и VDDP (больше) может тоже можно было получить без ошибок (правда VDD для CL26/6600 у вас очень хороший). И если можно увидеть ваши задержки и полосу пропускания в аиде (в карху у вас 322МБ/с), чтобы убедиться, что КП не тротлит. А в целом очень здорово т. к. вполне годится на 24/7.
Гедоніст
vltk: ↑ 07.06.2026 05:35Т.е. характер (причина) ошибок была чисто температурная?
Саме так. Якщо брати суто пресет 6600CL26, то до скальпа при тих самих напругах він був стабільним тільки поки було холодно і, відповідно, температура IOD була нижчою навіть без скальпу:). А от як тільки потеплішало, то почались бсоди. Вирішив відкотитись на 6400с26 при vSOC 1.18, VDD/VDDQ = 1.48/1.4. Буду кастом збрати, пересаджу проц на дірект-дай водоблок + посаджу памʼять на воду. І от думаю чи скальпувати 9950X3D2 чи повернути. В мене їх два штуки є, але обидва лайно у всіх сенсах. Ну один трошки кращий, але ситуацію це сильно не спасає. Лайно як бін самих CCD, так і IOD. Таке враження що Лізка на 9950X3D2 весь неліквідний хлам відправила.
Стосовно швидкості в карху, там мало бути приблизно 330, я просто трохи намудачив з налаштуваннями Address Hash Bank/CS/Chipselect.
Стосовно VDDP, в мене робочий діапазон 1-1.05 для 6600 і 0.9-0.95 для 6400. Для 8200-8400 треба вже 1.15 і крутити DFE TAP-и і RTT_NOM. Там вже інша головна біль)
:D
87 градусів при 300 ватах на недоводі - непогано:)
QFlash
Що я добився без підняття напруги
Відправлено через 1 хвилину 13 секунд:
Там трохи не так добре бо на разі тестування всякі різні програми працювали.
Відправлено через 1 хвилину 57 секунд:
Якщо взяти CR1 то тільки на 2133, таймінги поров всякі різні - х/з.
Чи є варіанти?
Відправлено через 3 хвилини 57 секунд:
XXXshadyXXX
Звідки у Вас такі показники? Як там темі про відака.?
Відправлено через 54 секунди:
Різницю потенціалів якось очкуюсь піднімати :lol:
XXXshadyXXX
QFlash
Так 4х канал + ужаты тайминги тотально было + разные платформы.
Что за память стоит то? Модель и есть ли радиаторы?
QFlash
XXXshadyXXX: ↑ 13.06.2026 18:46Что за память стоит то? Модель и есть ли радиаторы?
Да хрин знає що за память. Пише мікрон довбаний сток 2666 19.19.19.43
Воно зараза не має профілів. Таке то лайно.
XXXshadyXXX
QFlash
Ну что я могу сказать, пробуй 3200 частоту cl16-20-20-38 вольтаж 1.38 CR1 а вообще судя по конфигу, особо оно погоды не даст разгон памяти))) Тут надо ставить условный i7 8700 как минимум или вообще менять платформу
Отправлено спустя 33 секунды:
QFlash: ↑ 13.06.2026 18:50Воно зараза не має профілів. Таке то лайно.
Обычная Jedec память
QFlash
XXXshadyXXX: ↑ 13.06.2026 18:54Ну что я могу сказать, пробуй 3200 частоту cl16-20-20-38 вольтаж 1.38 CR1 а вообще судя по конфигу, особо оно погоды не даст разгон памяти))) Тут надо ставить условный i7 8700 как минимум или вообще менять платформу
З 3200 і cl16-20-20-38 хрин - не заводиться.
Тут цікаво по Gigabyte. Воно якщо не заведеться і якщо попередньо працювала на тій частоті то вертає саме до попереднього а не скидує по дефолту.
Цікава система чорт забирай.
Але якщо поставити неправильні параметри - гаплик - розкручуй корпус і збивай фізично. B-)
XXXshadyXXX
QFlash
Cнижай частоту до 3000 и пробуй дальше в CR1, потом опять и опять если не помогло, а вообще резона нет с таким процессором оно толком профита не даст тот разгон
QFlash
Я зіграв варіята і поставив 3-3-3-9 - воно мене тупо кинуло - оййййййй!. Тільки скидання CMOS/
Якщо обережно налаштовувати то все працює ідеально.
Відправлено через 50 секунд:
XXXshadyXXX: ↑ 13.06.2026 19:01Cнижай частоту до 3000 и пробуй дальше в CR1, потом опять и опять если не помогло, а вообще резона нет с таким процессором оно толком профита не даст тот разгон
Пробував - хрин.
Відправлено через 1 хвилину 37 секунд:
XXXshadyXXX
Ти розумієш я сам здивувався коли зміг поставити на тих драних плашках 3333 і 21-21-21-43
XXXshadyXXX
QFlash
Честно, не заморачивайся, поставил работает и хватит.
QFlash
QFlash: ↑ 13.06.2026 19:07с таким процессором
Так проц дермо. Але плашки - то таке дермо і таке взяли. Сраний Micron/
Відправлено через 1 хвилину 25 секунд:
XXXshadyXXX
Працює - не чіапай! :)
Відправлено через 30 секунд:
XXXshadyXXX: ↑ 13.06.2026 19:09Честно, не заморачивайся, поставил работает и хватит.
Відправлено через 1 хвилину 6 секунд:
XXXshadyXXX
Помилок жодних немає.
Відправлено через 1 хвилину 46 секунд:
XXXshadyXXX
Сподіваюсь Ти бачив чипсет мій та Coffee/ :)
Відправлено через 8 хвилин 33 секунди:
XXXshadyXXX
По іншому - хрин, я не можу добитися вищих показників.
Відправлено через 4 хвилини 7 секунд:
Хаба ставлю 3600 - воно працює але куча помилок.
Без підняття напруги.
Відправлено через 3 хвилини 23 секунди:
XXXshadyXXX
В трусах по потенціалах.
Але здається поки для того драного проца вистачить.
Відправлено через 8 хвилин 29 секунд:
До речі в мене плашок burner не читає/ по всякому ставив - хрин.
Можливо Intel нахімічив.
Відправлено через 2 хвилини 59 секунд:
Якось так.
Відправлено через 6 хвилин 21 секунду:
В жодному випадку не зчитує. Навіть при Live Windows/
Відправлено через 30 хвилин 53 секунди:
Читав про те що плати Intel не зщитують тої інформації.
Ладно проїхали.
Відправлено через 1 годину 44 хвилини 20 секунд:
XXXshadyXXX
Ти до скільки піднімав різницю потенціалів?
Я вже забув, скільки там по DDR4 проходить.
Шкода не маю запасу по DDR4 тільки DDR5.
XXXshadyXXX
QFlash: ↑ 13.06.2026 22:04Ти до скільки піднімав різницю потенціалів?
Смотря какая память(чипы) + радиаторы какие + обдув + вообще как устроена вентиляция в корпусе... Без радиаторов обычные плашки памяти не советую поднимать выше 1.40 и то на 1.40 желательно потестировать часика 2 в боевых условиях в закрытом корпусе в условном Prime95 Large FFTs тесте
У меня был комплект Corsair Vengeance Led 16gb на Samsung Bdie работали в 3733 частоте в cl14-18-18-32 trfc 280 напряжение было 1.52 и это без обдува на память.
Последний раз редактировалось XXXshadyXXX 13.06.2026 22:29, всего редактировалось 1 раз.
QFlash
XXXshadyXXX: ↑ 13.06.2026 22:25Смотря какая память(чипы) + радиаторы какие + обдув + вообще как устроена вентиляция в корпусе... Без радиаторов обычные плашки памяти не советую поднимать выше 1.40 и то на 1.40 желательно потестировать часика 2 в боевых условиях в закрытом корпусе в условном Prime95 Large FFTs тесте
Зрозуміло. Дякую.
Не дуже хочу гнати, ціна...
Память Micron якщо вірити самому напису на чипах.
Відправлено через 10 хвилин 26 секунд:
XXXshadyXXX
Тобі напевне вдалося досягнути таких показників з чим?
XXXshadyXXX
QFlash: ↑ 13.06.2026 22:37Тобі напевне вдалося досягнути таких показників з чим?
Ryzen 5 5600X
QFlash
Питання закрите.
Так на різонах гониться шо торба.
Rucha
Профільний комп.
Робив андервольтинг:
RAM VDDQ Auto(1.35) -> 1.135
RAM VDD Auto(1.35) -> 1.325
CPU SA Auto(1.245) -> 1.12
CPU VDDQ TX Auto(1.25) -> 1.18
VDD2 Auto(1.10?) -> 1.09
PCH Auto(0.82) -> 0.8
CPU Offset -> -0.08
Робив стискання таймінгів:
tRRD_L 14 -> 8
tCKE 23 -> 12
tWRRD_sg Auto(76) -> 62
tWRRD_dg Auto(54) -> 50
tRAS 60 -> 54
tRDWR_dr/dd Auto(22) -> 20
tWRRD_dr/dd Auto(16) -> 12
tRFPRE Auto -> 12
tRTP 22 -> 12
tWRPRE Auto -> 84
tPRPDEN Auto -> 2
tRDPDEN Auto -> 39
tWRPDEN Auto -> 84
CR 2 -> 1
tREFI -> 41472
З цими налаштуваннями все працювало стабільно місяцями. Вирішив перевірити зараз та отримав рандомні помилки y-cruncher VT3 та N63.
Підвищував RAM VDDQ 1.135->1.145, VCCSA 1.12->1.18, VDDQ CPU 1.18->1.19; знижував tREFI до 36864, прибирав CPU Offset - нічого з цього не допомагало.
Допомагає або підвищити CR до 2 або накинути VDD2 до з 1.09 до 1.10.
Та ось замислився, що краще -
1. Намагатися стабілізувати при CR 1.
2. Відпустити CR до 2 та затягувати інші таймінги та/або збільшувати tREFI та/або зменшувати напруги?
