AMD Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition — новий флагман платформи AM5
FastBullet
maksim2020: ↑ 27.03.2026 15:48
Inqizitor2022: ↑ 27.03.2026 02:31 2. У меня аналогичный вопрос. 9800х3Д до 92 градусов греется на Арктик ІІІ 420. Пиковая допустимая температура - 95 градусов. А у этого монстрика 16 ядер, а не 8.
Може, ви плівочку захисну забули зняти? :gigi:
Мій 9800X3D в профільному ПК більше 60 не розігрівається під простенькою MSI MAG CORELIQUID A13 240.
зазвичай такі дурні показники якщо:
1 Криво встановлений радіатор
2 Ліміти в космосі
3 Відсутність знниження напруги, а може навіть навпаки максимально можливе
4. Фіксована частота процу
5 Плівочка (смішно, але таке теж буває, важко посперечатись)
Краще втратити 100 Мгц або навіть 200, чим мати +20 до температури...Та й саме смішне, що ліміти виже 70-80 Вт майже ніяк не впливають на на фпс, бо такий проц як 9800Х3Д поки що не навантажує на 100% жодна гра) тому це просто ТУПІСТЬ надавати ліміти 120 Вт, не кажучи вже про 160 чи 200 ВТ)))
Отправлено спустя 2 минуты 1 секунду:
Ну ще може добавити як варіант, це якийсь "глухий" корпус....
xIIImaL
Inqizitor2022: ↑ 27.03.2026 02:31 9800х3Д до 92 градусов греется на Арктик ІІІ 420. Пиковая допустимая температура - 95 градусов. А у этого монстрика 16 ядер, а не 8.
Я на 9950х3д больше 76 у себя в стресстестах не видел .
Inqizitor2022
erkins007: ↑ 27.03.2026 10:54
Inqizitor2022: ↑ 27.03.2026 02:319800х3Д до 92 градусов греется
Даже в стрессе выше 80 не видел ни разу. В играх и вовсе 50-55
Простейший пример - Сталкер компиляция шейдеров 92 градуса, но частоты не падают, ниже 4700 не бывает, хотя должны. В стресстестах тоже 92-93, но частоты падают до 4-4.2.
Всякие оффсеты и прочее не ставил, овердрайв и разгон от MSI отключены.
Отправлено спустя 2 минуты 41 секунду:
xIIImaL: ↑ 27.03.2026 19:52 Я на 9950х3д больше 76 у себя в стресстестах не видел .
Как я понимаю, в биосе тонко настраивал с офсетами и прочим, не из коробки?
Я так не могу, если бы Асус материнку купил было бы норм, а у МСИ нет сохранения настроек, точнее есть, но при любом сбое нужно держать кнопку сзади, сбрасывает на дефолт, но все презеты сохранённые тоже удаляет. Что за дебилы это делали - загадка. Материнка МСИ 870Е TI WIFI беленькая, аналог Томагавков, но красивая. Нравится, если бы не косяк с биосом было бы вообще супер.
erkins007
Inqizitor2022: ↑ 27.03.2026 22:26Простейший пример - Сталкер компиляция шейдеров 92 градуса, но частоты не падают, ниже 4700 не бывает, хотя должны. В стресстестах тоже 92-93, но частоты падают до 4-4.2.
Мы точно за 9800х3д говорим? У него 5200 с копейками стабильно при любой нагрузке.
Или речь про 7800х3д? Вот тот и горячей был гораздо и частоты любил скидывать.
Earanak
Inqizitor2022: ↑ 27.03.2026 22:26Как я понимаю, в биосе тонко настраивал с офсетами и прочим, не из коробки?
В моем случае 9950X3D выше 60 не грелся и выше 4.8Ггц не ехал при 100% нагрузке в Corona Render. Биос последний был на момент покупки, все было в дефолте. Брал не на релизе, т.е уже на Биосе который получил пачку апдейтов. Он просто тупо упирался в 200PPT, хотя его TDP подразумевает 230PPT. Мне пришлось включать PBO, крутить CO, подгонять EDC/TDC, что бы он начал хавать 230вт PPT и буститься до 5.3Ггц в 100% нагрузке. Он получил ровно 10% прироста и начал греться с ~60 до ~71 градусов. И брать около-рекордные значения для 9950X/X3D на той же частоте в софтверном рендринге. При подобном потреблении и таком же типе нагрузок у обычного 9950X порядка 5.1-5.2ггц частота. В играх там разумеется была другая частота, в 5.55 + 5.7 Ghz что по дефолту что после настройки PBO. Я на всякий это уточнил. У коллег была схожая история на других платах. Так что его нагрев выше 80 градусов - аномалия, и при разгоне через PBO под 230PPT и в стоке. В играх - тем более. Как я уже писал в теме, у 9950X3D2 будет на 40вт больше потребления на чиплетах с ядрами. Так что при моих условиях замеров 9950X3D2 может и будет до 90 градусов греться, в душном корпусе при 12-ти часовом CPU-Рендере с криво-нанесенной пастой.
Про температуры под разгоном через PBO я уже подробно писал в этой же теме :
viewtopic.php?p=4114591#p4114591
Там по идее описано все что может у вас вызвать вопросы.
У меня на платах MSI никаких проблем с сбросом настроек не было.
Ни с X570 AM4, ни на Z790 1700 ни на X870E AM5. У вас явно какие то проблемы.
Разбирайтесь с своим охлаждением, настройками.
Не жарьте процессор попросту. Я лишь дал свою стату ;)
Последний раз редактировалось Earanak 27.03.2026 23:11, всего редактировалось 2 раза.
xIIImaL
Inqizitor2022: ↑ 27.03.2026 22:26 Как я понимаю, в биосе тонко настраивал с офсетами и прочим, не из коробки?
Курву только настроил по ядрам , и все . С биосом никаких проблем нет , настроил один раз работает как часы . Работает точно стабильнее чем асус , до этого все мамки от асус были и это был гемор , после мси больше асус не возьму . Презеты на флешку можно сохранить и залить когда нужно .
FastBullet
xIIImaL: ↑ 27.03.2026 23:01
Две там даже если есть косяк с БИОСом, его всегда можно обновить, в большинстве случаев откатить назад …да и среди БИОСов бывают золотые версии, то есть по сути, с самой удачной версией AGESA. И это даже не значит, что самый последний - лучший . Например под АМ4 был лучший AGESA 1.2.0.7 и неважно, какая у кого плата, Асус, МСИ ….ну важно конечно, только не в плане бренда, а в плане разводки, компоновки , количества слоев металлизации ( но это уже совсем другая тема)
Inqizitor2022
erkins007: ↑ 27.03.2026 22:31 Мы точно за 9800х3д говорим? У него 5200 с копейками стабильно при любой нагрузке.
Да, он на 4700 максимум работает, я овердрайв и разгон от MSI отключил же. Там в биосе было несколько разгонов, я всё вырубил. Я водянку на авто поставил и кроме отключения разгонов ничего не трогал, напряжение ставит материнка сама, я не вмешивался.
Отправлено спустя 2 минуты 54 секунды:
xIIImaL: ↑ 27.03.2026 23:01 Презеты на флешку можно сохранить и залить когда нужно .
Вот это не знал, если будет нечем заняться - буду пытаться снижать напряжение, чтобы получить меньше нагрев, если даёт возможность профили сохранять - это отлично, ибо я честно пытался но задолбался без профилей настраивать.
n+gibat[]r
SandmanN: ↑ 26.03.2026 17:05 Маю декілька запитань:
1) Чисто в теорії він буде не гірший ніж 9800Х3D в іграх?
2) Чим охолоджувати його коли мій Silent Loop 420 я б не сказав що дуже «тягне» мій 9800X3D ?
9800X3D прекрасно работают и на воздухе и не греются, а если настроить курву то вообще арктический холод будет
erkins007
Inqizitor2022: ↑ 28.03.2026 09:34Да, он на 4700 максимум работает, я овердрайв и разгон от MSI отключил же.
У него из коробки 5225 частота в стоковом бусте. И он ее не роняет. У вас явно что-то не то с процом или настройками
RoMiLiUs
З урахуванням того, що з квітня АМД піднімає ціни на 10-15% вслід за Intel, то я б розраховав на ціну 799-899USD. Но деньги ето пиль. Буду брать на старті.
FastBullet
Ахахахахахаха
Овердрайв и буст это не одно и то же...И даже буста есть по сути 2 основных (хотя там все завсит от количества ядер).
То есть указанный в паспорте это обычно для 1 ядра буст, часто он такой же для 2-4 ядер, потом начинает падать и совсем другое буст на вся ядра, там разница может быть спокойно в 500 Мгц (1 ядро против всех 8)
Овердрайв, это попытка забустить 1 ядро выше паспортных значений (обычно на буст всех ядер не влияет), но и он работает только по определенному алгоритму завязанному на температуру, то есть если, проц нагрелся до 55 градусов то и буст может быть выше заводского на 100, 200, 300 Мгц. Если температура 80 или 90 градусов, то никакого овербуста не будет в принципе, там скорее уже наоборот, троттлинг будет)))
FastBullet
По сути буст выключают те, кто не любит скачки температуры, которые часто происходят даже в "режиме рабочего стола", из-за того что происходит скачок на макс частоту с максимальным повышением напряжения....других причин отключать буст не вижу
Как по мне лучше включить, энергосберегающий план питания Виндовс, он хоть все еще и кривой, но стал лучше работать, чем просто максимальный, лучше выбирать план для Ryzen, он идет вместе с драйвером чипсета, который тоже надо обязательно ставить для корректной работы процессора)
