AMD Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition — новий флагман платформи AM5
yurius_r
Пропоную обговорити AMD Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition — новий флагман платформи AM5
Треба брати, але на мамку ASRock щось я боюся :)
Sanьka
yurius_r: ↑ 26.03.2026 16:58мамку ASRock щось я боюся
Так виправили ж наче. Недавно новина була.
SandmanN
Маю декілька запитань:
1) Чисто в теорії він буде не гірший ніж 9800Х3D в іграх?
2) Чим охолоджувати його коли мій Silent Loop 420 я б не сказав що дуже «тягне» мій 9800X3D ?
maksim2020
SandmanN
В сенсі "не тягне"? 9800X3D достатньо повітряного охолодження - що ви з ним такого робите?
Artem_M
SandmanN: ↑ 26.03.2026 17:05
Що значить "не дуже тягне"? В іграх більше 65 градусів?
GipeR
arctic pro 3 320 на 9700x с PBO может в играх держать 75-78 градусов до 82, так это на 105 режиме, я даже не представляю как этот будет, хотя у меня вся водянка на 15% скорости.
Earanak
SandmanN: ↑ 26.03.2026 17:05 Чисто в теорії він буде не гірший ніж 9800Х3D в іграх?
А чего ему быть хуже если и обычный 9950X3D не хуже.
Afit
SandmanN: ↑ 26.03.2026 17:05 Маю декілька запитань:
А курву збавляли?
FarCry
Бредятина. У вас щось не так з водянкою. У мене повітряної башти хватає.
Я б взяв такий X3D2... але боюся що в нього буде дуже гарячий темперамент. А на воду переходити не хочу і не буду.
alexeygalas
Жирно. Оце дали. Але от питання чи дасть це приріст попри міжчіплетні затримки, як вже хтось згадував в попередніх темах
Відправлено через 1 хвилину 50 секунд:
FarCry: ↑ 26.03.2026 17:20Я б взяв такий X3D2... але боюся що в нього буде дуже гарячий темперамент. А на воду переходити не хочу і не буду.
Якщо його андервольтнути і трошки придушити - багато не втратите. Питання чи потрібно вам стільки потоків? Чисто для ігор 9800X3D виглядає привабливіше
Earanak
SandmanN: ↑ 26.03.2026 17:05Чим охолоджувати його коли мій Silent Loop 420 я б не сказав що дуже «тягне» мій 9800X3D ?
Мой 9950X3D на Arctic Liquid Freezer III 420 :
В помещении 21с (кондей), паста MX6, открытый стенд.
CO -30, 230PPT/180TDC/225EDC
Arctic Liquid Freezer III 420 - 80% помпа.
Обороты вертушек в 1550RPM при 100% нагрузке на проц.
12 часов Corona Рендера тяжелого экстерьера :
Средняя температура по tCTL/tDie — 71c
Максимально зафиксированная температура в моменте — 76c
В игрульках градусов на 8-10 меньше выходит, там буст частот выше (5.55Ghz + 5.7Ghz) и вольтаж повыше.
Лог файл от HWInfo64 - https://drive.google.com/file/d/1dDtNTK ... N8gPH/edit
Лог-Вьювер - https://www.hwinfo.com/files/GenericLog ... r_v6.4.zip
Да и конечно нужно учитывать, что у 9950X/3D лимит потребления TDP170*1.35=230PPT то у этого 9950X3D2 уже TDP200*1.35=270PPT. Казалось бы разница по идее небольшая, всего то +40вт. Но на самом деле, все эти 40вт ведь полетят не в I/O чиплет а в чиплеты с ядрами. Так что там запросто могут быть температуры на ~8-10 градусов выше чем у обычного 9950X/3D... Это конечно же если говорить за равномерную 100% загрузку процессора.
Earanak
daesz, да... Исправил в последний момент ))
Reinmar
+3% швидкодії за 1500$?
Kirakishou
yurius_r: ↑ 26.03.2026 16:58Треба брати, але на мамку ASRock щось я боюся
Якщо прямо треба, то беріть відразу два. Якщо один накриється, то поставите інший, а той відправите по гарантії. Так до кінця гарантії пропрацюють, а далі вони вже будуть неактуальними, треба буде брати щось нове. То ви їх продасте і отримаєте вдвічі більше грошей, адже продасте не один процесор, а два! І не просто два, а два нових, адже вам їх замінять по гарантії.
SandmanN
FarCry
5 хв навантаження в ОССТ (Power) результати:
83 градусів проц пакет 153в 4857Mhz
67.1 Відеокарта 534в
Щось мене біс попутав. Але я думаю якщо брати новий 16 ядерний X3D може краще купити Arctic 420 ? Чи краще не займатися дуркою? :)
FastBullet
Крутой проц для игр, но обладает аж 0 TOPS))) то есть он даже не Copilot Ready) то есть это эволюция все того же Zen2, что говрит о том, что это все могло быть реализовано на АМ4...
Посмотрим, завезут ли ИИ блоки на Zen6....
P.S. Надеюсь альтернативно одаренные не начнут спрашивать зачем мне ИИ блоки в процессоре))? :laugh: :laugh: :laugh:
yurius_r
FastBullet: ↑ 26.03.2026 19:46Крутой проц для игр, но обладает аж 0 TOPS))) то есть он даже не Copilot Ready) то есть это эволюция все того же Zen2, что говрит о том, что это все могло быть реализовано на АМ4...
Це якась каша у вас в голові. А як тоді ви дивитеся на TOPS у Ryzen 8000g або AI400? Там Zen4 та Zen5 і є прискорювач.
FastBullet: ↑ 26.03.2026 19:46Посмотрим, завезут ли ИИ блоки на Zen6....
Воно не залежить від архітектури і живе не в CCD, це окремий блок.
FastBullet: ↑ 26.03.2026 19:46P.S. Надеюсь альтернативно одаренные не начнут спрашивать зачем мне ИИ блоки в процессоре))?
Якщо ви надасте декілька прикладів, то буде непогано. А то Copilot ще не так давно вмів лише в проци Qualcomm, хоча TPU були вже багато де. Дивлячись на схему Інтелів Ultra 300 для ноутів я б там поміняв не роздумуючі TPU на кращий iGPU. Але може я дійсно якийсь альтернативний?
MessiaH
SandmanN: ↑ 26.03.2026 19:07Щось мене біс попутав. Але я думаю якщо брати новий 16 ядерний X3D може краще купити Arctic 420 ?
У меня Арктик 420 и 7950х, греется при полной нагрузке до 95с, это нормально, проц всегда будет стремиться к максимальной температуре и греются эти процы одинаково что на воде, что на воздухе, просто на воздухе частота при этом ниже
