Выбор ИБП/UPS
Корпуса и источники питания
hazard
PhoenixTMS: ↑ 23.03.2026 16:36 Здравствуйте.
Посоветуйте зарядную станцию для ПК.
Нужна мощность от 500 ватт.
Обьемом от 500 ватт/час и более.
Планирую использовать ее как ибп. Постоянно включеная в розетку.
Свет есть - станция пропускает через себя.
Свет выключают - станция моментально начинает питать пк без допольнительных нажиманий кнопочек.
Свет включают - станция сама возвращается к первому режиму.
Главное: нужна надежная станция.
Берите от 1000 Вт с запасом а то современный APFC блок питания может повредить станцию при старте
Kirakishou
hazard: ↑ 23.03.2026 16:53Берите от 1000 Вт с запасом а то современный APFC блок питания может повредить станцию при старте
Думаю, що там не через блок живлення з APFC, а просто увімкнули одночасно чайник і обігрівач. У мене на роботі схожі ситуації були. Аргумент тих, хто це зробив: а ось там вмикають чайник чи кавомашину. Людям не доходить, що Екофлоу Дельта Про, в яку хтось вмикає кавомашину – не одне і те ж, що й Блюетті АС180. Зараз вже навіть не намагаюся щось пояснити.
BorisBrejcha
в соседней теме обсуждают ваш топик
viewtopic.php?p=4113267#p4113267
Kirakishou
hazard
Відео
Звідки в бюджетників блоки живлення з APFC? Зазвичай там стоїть самий дешевий китай від Вінга чи Лоджик Павер, це все купується через прозоро і продавець намагається зекономити на всьому. Туди точно обігрівач з чайником підключили, а не БЖ з APFC.
LiquidStorm
PhoenixTMS: ↑ 23.03.2026 16:36500 ватт ..надежная станция
Маю в ближньому колі дві такі станції:
1) EcoFlow RIVER 2 Pro - в цьоці працює 24/7 з осені 2024 в режимі UPS. Тримає котел і мілкі споживачі ~ 5 годин
2) EcoFlow RIVER 3 Max - працює 24/7 з січня 2026, поставили як розширення часу роботи, перед першою станцією.
Whaaat
Kirakishou: ↑ 23.03.2026 17:02 Думаю, що там не через блок живлення з APFC, а просто увімкнули одночасно чайник і обігрівач. У мене на роботі схожі ситуації були.
а що, там взагалі ніякого захисту від перевантаження нема? Це навіть не реактивне навантаження як двигун
Kirakishou
Whaaat: ↑ 24.03.2026 19:45а що, там взагалі ніякого захисту від перевантаження нема?
У тих зарядних станціях, якими я користуюся, захист є і він спрацьовує, коли вмикають обігрівач та чайник одночасно. Ну тобто дають більше навантаження, ніж вона розрахована. Також, у мене на роботі в кабінеті до Bluetti AC180 підключено п’ять комп’ютерів, ми використовуємо її замість безперебійника. Звісно, на роботі більшість комп’ютерів з дешевими китайськими блоками живлення від Vinga, FSP, Logic Power на 400-450W. Але мій ПК з блоком живлення Gigabyte на 650W з APFC. За майже рік користування Bluetti AC180 ніяких проблем немає. Просто автор відео наполягає, що станція згоріла саме через APFC. Як станція з чистим синусом і запасом по потужності може згоріти від блоку живлення з APFC? Це яким блок живлення має бути? На 1,5 kW? Звідки бюджетники взяли такий блок живлення?
Вдома у мене EcoFlow Stream Pro і вона чудово справляється з моїм Seasonic Gold на 850W, причому я не вимикав обмеження потужності 800W, яке на Stream Pro стоїть по дефолту, якщо обрати країну Україна. В інструкції до цих зарядних станцій написано, що вони розраховані на роботу з комп’ютерами. В інструкції не зазначено, що зарядну станцію не можна використовувати з блоками живлення з APFC.
Whaaat
Kirakishou: ↑ 24.03.2026 20:14 Просто автор відео наполягає, що станція згоріла саме через APFC. Як станція з чистим синусом і запасом по потужності може згоріти від блоку живлення з APFC? Це яким блок живлення має бути?
Можливо всяке. Несумісності знаходять одна одну. В мене на роботі свіжий, але недорогий ДБЖ спалив непоганий блок живлення Корсар. Коли він згорів, ніхто не подумав на ДБЖ, бо було схоже що просто підійшов його час. Коли куплений на заміну блок живлення так само згорів, вже питаннячка почали виникати саме до ДБЖ.
Зустрічались і блоки живлення, які дають іскру при підключенні мережі так гучно, що неконтрольовано відсмикуєш руку.
Kirakishou
Whaaat: ↑ 24.03.2026 20:33Зустрічались і блоки живлення, які дають іскру при підключенні мережі так гучно, що неконтрольовано відсмикуєш руку.
Це може бути при зарядці вхідного конденсатора у блоках живлення, де немає резистора на вході. Щодо вашого ДБЖ, то воно швидше всього з апроксимованою синусоїдою, якщо недороге. Я читав, що такі ДБЖ можуть вивести із ладу вхідний конденсатор блока живлення.
Whaaat
Kirakishou: ↑ 24.03.2026 20:50 Це може бути при зарядці вхідного конденсатора у блоках живлення, де немає резистора на вході.
Це так, питання залишається чи встигне спрацювати захист ДБЖ, зарядної станції чи що там живить його. Якщо вона дохне від перегрузу чайником, то чим конденсатор гірше?
Kirakishou: ↑ 24.03.2026 20:50 Щодо вашого ДБЖ, то воно швидше всього з апроксимованою синусоїдою, якщо недороге. Я читав, що такі ДБЖ можуть вивести із ладу вхідний конденсатор блока живлення.
Думаю саме так і є, бо зустрічались імпульсні блоки живлення, в яких виробник прямо попереджає: "будете живити від інвертора - може нагрітися або вигоріти, і ми попереджали" :gigi: Інша справа ДБЖ з чистим синусом, який сам страждає він брудного навантаження, гріє трансформатор, шипить, журчить, але нарізає той синус, поки вистачає охолодження, бо він на таке знущання розрахований. Або теж згорить від перегріву, якщо китайці десь прорахувались або просто зекономили.
Вкладення
Alexsandr
Whaaat: ↑ 24.03.2026 20:33 Можливо всяке. Несумісності знаходять одна одну. В мене на роботі свіжий, але недорогий ДБЖ спалив непоганий блок живлення Корсар. Коли він згорів, ніхто не подумав на ДБЖ, бо було схоже що просто підійшов його час. Коли куплений на заміну блок живлення так само згорів, вже питаннячка почали виникати саме до ДБЖ.
Що за ДБЖ? В мене спалено кілька ПК та кілька БЖ хреновим ДБЖ.
vdemeshko
geka3250: ↑ 16.03.2026 18:50 Разбег по элементам 4.08-4.18В, не критично, час на активном балансире выровнял батарею. Похоже, сами элементы деградировали.
судя по напряжению у Вас LiIon, a не LiFePo - там да в буферном режиме вполне возможна деградация за 2 года
geka3250
vdemeshko
согласен, тоже есть мысль, что для лития не так страшны циклы, как нахождение при 100% заряда. ИБП по сути отработал блэкаут лета 2024, а после находился в буффере на гибридном инверторе.
LiquidStorm
Проблема не в самих Li-* елементах, а в тому, що в буферному режимі БМС не вміє правильно працювати з комірками:
* більшість балансирів у БМС - пасивні, з малим струмом, які не здатні вирівняти елементи при тривалому часі роботи
* коли розбіжність між комірками перевищеє певний поріг, БМС відрубає силовий вихід, навіть коли в батці ще достатній % заряду
Відтак доводиться або виводити час від часу батку з навантаження, і розряджати/заряджати, або вішати активний балансир зі струмом 2, 3 чи навіть 5А, які буде весь час вирівнювати комірки, витягуючи навіть значні розбіжності, але це буде зменшувати час роботи від акума.
GreenMile
ADv: ↑ 15.03.2026 19:11 Не-не, тут вопрос исключительно в нужности апгрейда на лифер с точки зрения один раз поменял и забыл лет на 10. Работает исключительно чтоб можно было спокойно отключить за несколько минут после пропадания света, при этом чтоб не вырубился при пиковом потреблении ватт в 450. Замена на что-то дорогое и мощное не нужна, квартира и так запитана от большой батарейной сборки, просто нужно время на её включение как свет пропадёт.
Смотрю в штатный отсек лифер на 24в не встаёт, нужно городить сборки... Похоже не судьба, придётся и дальше на свинце прозябать... :)
Стає, просто треба оффсетно збирати, є холдери відповідні для цього, камрад Cirax підказав :)
Відправлено через 5 хвилин 50 секунд:
Ось, приклав до відсіку, це KIN-1000AP, той самий BNT. Якраз поміщається між направляючими.
Відправлено через 11 хвилин 35 секунд:
Або із подвійних вертикально. Коротше, варіанти є.
teasnap
Такой вопрос, на данный момент старенький Powercom bnt 1500ap вполне нормально работает с БП Seasonic Focus gold fx 650 (реальная макс. потребляемая мощность ПК ~ 450вт.)
В ближайшее время БП будет заменен на 850-1000w ATX 3.1 - Никаких проблем возникнуть не должно ?
GreenMile
teasnap: ↑ 28.03.2026 14:42 Такой вопрос, на данный момент старенький Powercom bnt 1500ap вполне нормально работает с БП Seasonic Focus gold fx 650 (реальная макс. потребляемая мощность ПК ~ 450вт.)
Побачите, лише коли поміняєте БЖ, це не прогнозується. У мене паверком на 1000AP, то ПК з БЖ на 1000Вт утримує, а другий ПК з БЖ на 850Вт - ні.
FirstTDM
teasnap: ↑ 28.03.2026 14:42на данный момент старенький Powercom bnt 1500ap вполне нормально работает с БП Seasonic Focus gold fx 650
Нормально... активная мощность этого Powercom около 900Вт, а БП на 650Вт
teasnap: ↑ 28.03.2026 14:42В ближайшее время БП будет заменен на 850-1000w ATX 3.1 - Никаких проблем возникнуть не должно ?
Формально могут быть проблемы 900Вт vs 850-1000Вт ATX 3.1 и в пике БП будет пытаться забрать больше, чем UPS сможет отдать... хотя, если ПК потребляет всего 450Вт, то проблем быть не должно, но надо проверять...
GreenMile
FirstTDM: ↑ 30.03.2026 00:22
Там проблема не в активній потужності, а в (не)сумісності БЖ з АПФЦ і ДБЖ з апроксимованою синусоїдою, через що навіть при великому запасі активної потужності ДБЖ може гаснути по перевантаженню, бо БЖ з нього намагається витягти більше, ніж він здатен видати.
ДБЖ з чистою синусоїдою такої проблеми не має.
BorisBrejcha
Замена сетевым картам APC SmartSlot
с открытым исходным кодом (OpenNMC).
https://gitlab.com/netcube-systems-austria/opennmc
