Злой Гений
Lorichic: 20.03.2025 22:27
Hells Angels: 19.03.2025 16:17не знаю що по обертам помпи у арктик
Громкая помпа без настройки, желательно подключать через вариант с раздельной регулировкой вентиляторов радиатора\вентлятора vrm и помпы, поставил на помпу 40% постоянных оборотов, тихо и температура не выросла, там ещё при таком подключении прикол с мониторингом реальных оборотов помпы, Арктик об этом упоминает в инструкции, по типу 1500 оборотов по мониторингу = 1000 реальных, и не так просто отключить полностью фан vrm, вращается даже если не подключён конектор :facepalm: , ну не нужен он всем, пришлось скотчем заклеивать контакты на магнитной крышке(которая с логотипом), вообщем намудрили, но с функцией охлаждения справляется, всё остальное поправимо
поддерживаю, на полной скорости помпу очень слышно, вентеляторы же на полной скорости достаточно тихо работают)
Lorichic
Злой Гений
Я с 7800x3d пробовал помпу крутить на максимальных 2800 оборотах(по мониторингу hwinfo 4200) и 1800(2700 по hwinfo), разницы в температуре нет, так и оставил второй вариант, тишина, ну и никакой регулировки помпе не надо, стоит на постоянных оборотах, чуть вентили настроил в диапазоне 300-1000 в зависимости от темпы процессора, вентиль vrm отключил, вот и вся настройка
Злой Гений
Lorichic: 22.03.2025 20:34 Злой Гений
Арктик топ за свои деньги) по настройкам буду играться тоже, вот только собрал систему)
Hells Angels
інколи їх жирний радіатор не лізе в компакти, а з тонким не роблять
Злой Гений
Hells Angels: 23.03.2025 00:42
Для компактов есть другие водянки) :gigi:
Hells Angels
Злой Гений: 23.03.2025 10:04Для компактов есть другие водянки)
у 3 версії кріплення зміщено відносно гарячої точки на проці, типу центр водоблоку над нею, а у інших хот-спот зазвичай знаходиться під нижньою частиною
Neuromantic
Чи впорається СВО Thermalright Aqua Elite 240 з охолодженням Ryzen 7 7700 краще, ніж башта Thermalright Peerless Assassin 120, яка стоїть у мене зараз?
Ще бачу Thermalright FROZEN INFINITY 240 за плюс-мінус схожий прайс. Як вона?
Можна брати, чи звернути увагу на щось інше? Розглядаю тільки 240 мм варіанти - більші в корпус не влізуть
cAkeJJ
Neuromantic: 01.04.2025 10:55 Чи впорається СВО Thermalright Aqua Elite 240 з охолодженням Ryzen 7 7700 краще, ніж башта Thermalright Peerless Assassin 120, яка стоїть у мене зараз?
Нашо взагалі міняти супербашню на 240мм аіо, скіки не дивився оглядів такі водянки десь на рівні з воздушними двобашенними кулерами по перформансу завжди. Я би взяв якийсь Арктік 3 280 якщо вже міняти асасіна 120.
nik1985
Neuromantic
Правильно кажуть міняти нормальне повітряне охолодження на недоводу так собі варіант!
Або кастом (навіть самий простий - з помпою за 25-30 уо, 240 радіатором і дешевим водоблоком)по ціні десь 100 уо або залишатись на повітрі.
Щоб менше грівся можна зробити андервольт -20 -23 без проблем, 7700 не є гарячий процесор.
Neuromantic
nik1985: 01.04.2025 22:27 Щоб менше грівся можна зробити андервольт -20 -23 без проблем, 7700 не є гарячий процесор.
На відео все просто і понятно, но я все одно трохи не второпав до кінця, бо інша материнка, Asus TUF Gaming B650-Plus WIFI, там інший біос. Не було впевненості, що все правильно зробив, тому залишив старі налаштування
lexter77
Посоветуйте хорошую водянку под AMD Ryzen 9 9950X3D.
Задача сэкономить не стоит, равно как и купить самую дорогую (только если в этом есть смысл). Корпус тоже надо брать новый, поэтому ограничений со стороны корпуса нет.
daesz
lexter77: 17.04.2025 08:12 Посоветуйте хорошую водянку под AMD Ryzen 9 9950X3D.
Здається, по перформансу у арктика 3 420 немає конкуренції. Якщо він полізе звичайно
(вхідних даних замало).
lexter77
daesz: 17.04.2025 08:35 (вхідних даних замало).
Собираю комп с нуля, с процессором определился, теперь подбираю остальное.
LiquidStorm
daesz: 17.04.2025 08:35 по перформансу у арктика 3 420 немає конкуренції
Десь в куточку тихенько посміхається MO-RA
Sanьka
LiquidStorm: 17.04.2025 11:44
Мова ж за АіО, до чого тут кастом :think:
daesz
lexter77: 17.04.2025 08:52
Мова була про корпус - не всюди 420 вода полізе.
Ще з дуже хороших АІО СМ 360 атмос, але для цієї немає тестів на АМЖ, тільки інтел.
Нижче вже відповіли :rotate:
InHale
Всім привіт, підкажіть, є в планах замінити мій 7500f на щось новіше можливо 9700Х або 9900 (але на рахунок постаннього не точно)
Думаю над охладом. Те що у мене в профілі (та і весь конфіг також) навряд справиться з 9900 з 9700Х може бути так
Але ця башня вже з АМ3 переїзжає до АМ4 тепер і на АМ5 :shuffle:
Думав оновитись, та взяти щось по типу бі кваєта дарк про 5, чи бивитись в сторону води ?
По термопасті почитав вітку, побачив рекомендацію - DOW CORNING, доволі не погано, сподобалось, але це ж більш на відкритий кристал (нотбуки та відеокарти) ? чи і на звичайні проци буде добре ?
Всім дякую за допомогу :beer:
daesz
InHale: 19.04.2025 18:04 Всім привіт, підкажіть, є в планах замінити мій 7500f на щось новіше можливо 9700Х або 9900 (але на рахунок постаннього не точно)
Дарк рок 5 - це доволі таки хламний тавер, більш-менш нормальний на інтелах, на амд ніякий (особливо враховуючи його ціну та конструкцію середнього пропелера який ні зміниш, ні продаш в майбутньому якщо він вийде з ладу).
Вода на 65ти/105ти ватному проці надлишкова, але якщо дуже хочеться і є місце - то можна взяти 280/360, буде дуже тихо :)
Ви спутали - "термопрокладки" з фазовим переходом функціонують краще на відкритому кристалі, в той час як термопаста працює всюди добре.
Hells Angels
InHale: 19.04.2025 18:04Думав оновитись, та взяти щось по типу бі кваєта дарк про 5, чи бивитись в сторону води ?
дешево і сердито термалрайт башня люба котра подобається ззовні виглядом, по роботі вони всі адекватні
якщо серед води, то арктик 280мм але треба дивитись чи полізе радіатор бо доволі жирний
InHale
Дякую ! :beer:
Дуже разпіарений бі кваєт, навіть його в список бажань добавив, але у мене були сумніви...
Тобто в принципі добра башня (не бі кваєт) має справитись
А якщо ноктуа чи вона з того огороду, що і бі кваєт ?
У мене по висоті сильних вимог немає бо стенд відкритий, але в майбутньому коли доця підросте мабуть буду міняти на фуллватер щоб руці малі не полізли куди не потрібно :gigi:
Я планував десь в районі 5к на охолодження, але ні разу з водою не стикався, головне це мабуть менше шуму, бо система максимально тиха, але якщо є дорогі тихі варіанти то бюджет можна посунути, але якщо є без переплат то я б не цього не робив :shuffle:
