Вибір роутера
Локальные сети и Интернет
afhpwnd
artko: ↑ 21.05.2024 12:19
Clever: ↑ 21.05.2024 12:04 802.11ac до 1300 Мбит/с, чому вас дивує 880Мбит/c?
Тести на Samsung S21 Ultra, iphone 14pro max ігноруєте?
вами заявлено, що 880мбіт усюди :)
те що ас "до 1300мбіт" в теорії. знайдіть ще обладання, яке таке вміє.
Clever: ↑ 21.05.2024 12:04 В мене єдина мережа на 5Ггц, поруч нікого, тестування проводив з одночасно підключеним лише 1 пристроєм, умови ідентичні з Mercusys MR70X
тоді або все ж не ідентичні, або з асусом щось не те. міряли швидкість у своїй мережі, чи кудись назовні? (оптимально все ж всередині)
Та невже? :)
Alvaro
Я тут столкнулся с ситуацией, когда подключаю к компу геймпад безпроводной, сразу пропадает вайфай на гаджетах рядом. Это только надо какойто новый вайфай брать? Или есть какието решение с текущим старым чтобы это както все вместе без помех работало?
Holdyfolds
Alvaro: ↑ 26.05.2024 16:02 Я тут столкнулся с ситуацией, когда подключаю к компу геймпад безпроводной, сразу пропадает вайфай на гаджетах рядом. Это только надо какойто новый вайфай брать? Или есть какието решение с текущим старым чтобы это както все вместе без помех работало?
Стік геймпада працює на тій самій частоті, що і WiFi 2.4, що і мікрохвильова піч - 2.4 ГГц. Бачу декілька варіантів вирішення проблеми:
- новий роутер з WiFi на частоті 5 ГГц та 6 ГГц (якщо девайси підтримують)
- підключати стік через USB подовжувач та класти його подалі від девайсів.
Alvaro
Holdyfolds: ↑ 26.05.2024 16:36новий роутер з WiFi на частоті 5 ГГц та 6 ГГц (якщо девайси підтримують)
А настроить никак не возможно ?
А эти 5 и 6 гигагерцовые роутеры они тянут раздачу на то же расстояние и препятсвия что и 2.4? Я слышал там какойто радуиус ощутимо меньше. Просто текущий дотягивает спокойно через несколько стен на метров 10, эти на более высоких частотах не страдают дальностью досягаемости?
Holdyfolds: ↑ 26.05.2024 16:36підключати стік через USB подовжувач та класти його подалі від девайсів.
Ну это то понятно, я так и подключил когда понял в чем проблема.но хочу использовать по безпроводу его конечно ,это несравнимо удобней просто.
1985god
Любі друзі ваша думка щодо цієї таблиці
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... ue&sd=true
Варто її брати до уваги при виборі чи ні?
Відправлено через 2 хвилини :
cstrike: ↑ 21.05.2024 15:07 Всім привіт, що краще взяти Asus TUF Gaming AX6000 чи Keenetic Titan (KN-1811)? або є альтернативи в цій ціновій категорії? дякую
Кінетік російське , щоб там хто не казав
Відправлено через 5 хвилин 56 секунд:
Ortyomko: ↑ 21.05.2024 15:21
odessitmws: ↑ 21.05.2024 14:46 Holdyfolds
можно взять повербанк со сквозной зарядкой :rotate:
например какой?
https://rozetka.com.ua/ua/xiaomi-bhr6109cn/p362027391/
Або
https://hotline.ua/ua/mobile-universaln ... mah-white/
Обидвоє вміють наскрізь 12 В, а 2-й вміє при цьому ще й 45 Вт заряджатися сам, але не забуваємо про тригери
Розєми https://vi.aliexpress.com/item/10050048 ... pt=glo2vnm
Тригери https://vi.aliexpress.com/item/10050061 ... pt=glo2vnm
Зарядкa 65 Вт https://vi.aliexpress.com/item/10050061 ... ry_from%3A
Шнурочки я думаю знайдете самі
Відправлено через 2 хвилини 47 секунд:
odessitmws: ↑ 21.05.2024 16:04 Ortyomko
заходим на хотлайн выбираем нужный фильтр смотрим обзор убеждаемся... вроде не сложно
https://hotline.ua/ua/mobile/universaln ... rt=priceUp
Нажаль hotline трошки не точний в цьому плані не точний , під наскрізною зарядкою він розуміє так само 5 Вольт , А для роутера треба 12 на вхід і 12 на вихід, А ще краще 20 В на вхід і 12 на вихід як у Konfulon A25Q 20000mAh 65W
Відправлено через 1 хвилину 49 секунд:
Ortyomko: ↑ 22.05.2024 08:13
было бы несложно, если бы они действительно были такими. А вот по факту большинство паверов, которые я видел в обзорах, в т.ч. дорогих, этого не умеют.
В большинстве случаев они просто отключают протоколы быстрой зарядки, что не даёт возможности пользоватсья триггерами на 9-12В.
В редких случаях когда этого не происходит, ток идёт через батарею павера, что убьёт её за год в лучшем случае.
Щодо виділеного , ну так а що ви хотіли використовуючи пристрій не за призначенням? :shuffle: Я вам дав конкретно 2 модельки які вміють це робити інколи з перезавантаженням інколи без перевіряв щойно, 15 хвилин тому :super:
Відправлено через 4 хвилини 31 секунду:
Clever: ↑ 21.05.2024 08:17
Ekz0rcyst: ↑ 20.05.2024 21:15 Clever
Повторюю, все нормально з ASUS-ом! А ви займаєтесь "жабогадюкінгом". Питань до ваших коментарів у мене чимало та найбільше цікавить наступне, - вам дійсно принципово не вистачає ±520Мбіт/сек.? Питання насправді риторичне. :shuffle:
Мені принципиво отримати те, за що я заплатив. Якщо в роутері заявлено AX1800, то я очікую побачити хоча б 200 по 2.4 і біля 800 по 5.
Я купую AX1800, а не отримую навіть AC1200
Знов таки, суббренд туполінка за 30$ може в AX1800, а асус за 57$ не може.
artko: ↑ 20.05.2024 22:30 Clever
режим N/AC виставили і бажаєте гігабіт? :) only ax, забудьте про ac, а тим більш про n. (520мбіт - якраз підозріло схожа цифра для 802.11ac 80mhz 2x2)
В мене такого нема, тільки 2 режима:
P.S. Прошивка остання, вона по суті єдина яка є.
Wi-Fi Не дає жодних гарантій виїдьте в поле за 40 кілометрів від крайнього населеного пункту і там тестуйте швидкість B-) Бажано в хмарний день бо сонце теж впливає :laugh: Які магнітні бурі внаслідок спалахів на сонці. Шнурок наше все :super: Продайте ваш аСус На olx , Та візьміть собі tp link , Та й буде вам щастя, В мене там валяється пару старих типи лінків стандарту N - готовий з вами мінятися, 741 i 8… ще й dlink dir 100 додам :laugh:
Ortyomko
1985god: ↑ 26.05.2024 17:16 Щодо виділеного , ну так а що ви хотіли використовуючи пристрій не за призначенням? :shuffle: Я вам дав конкретно 2 модельки які вміють це робити інколи з п
а я і не хотів. я і вважаю це не дуже розумним - так використовувати павер. Є спеціальні упси, не набагато дорожчі, і без цих проблем.
crumd
Alvaro: Или есть какието решение с текущим старым чтобы это както все вместе без помех работало?
А какая у геймпада ширина полосы сигнала? Неужели перекрывает все 14 каналов wifi 2.4Ггц?
Попробуйте поменять в роутере канал wifi.
1985god
Ortyomko: ↑ 26.05.2024 18:33
Далеко не факт що вони значно краще :-/ можливо якісь типу Eaton значно дорожче і краще, але там ємкість - кіт наплакав, можна і батарейки міняти виводити дроти і підключати зовнішні :rotate: все на ваш розсуд
Scoffer
Alvaro
На жаль частота блютусу і вайваю 2.4ГГц повністю співпадають. І найгірше те, що в блютусі псевдовипадкове перелаштування частоти, котре світить з тою чи іншою періодичністю по всьому виділеному спектру, так що розійтись каналами з вафлею неможливо.
Так що у тебе залишається два виходи, або геймпад по проводу, або перевести вайфай на 5ГГц.
PS: а загалом блютус пристрої не мають аж на стільки заважати вафлі, це проблеми конкретних моделей. Ймовірно світить в ефір так що аж крашанки прожарює. Можна модель геймпада щоб ніколи таке не брати?
Відправлено через 6 хвилин 53 секунди:
crumd: ↑ 26.05.2024 18:45А какая у геймпада ширина полосы сигнала? Неужели перекрывает все 14 каналов wifi 2.4Ггц?
Там модуляція FHSS, як в військових раціях :laugh: Передача йде по всьому спектру, так. Не знаю чиєю дупою думали розробники блютуса і навіщо, але маємо що маємо. Потужний блютус може увалити і вафлю, і лте 2.5ггц, і все інше в тому ж районі. А от його самого перекрити вже не так просто.
Ortyomko
1985god: ↑ 26.05.2024 18:46
MARSRIVA KP1 Plus.
Tesseract
1985god: ↑ 26.05.2024 17:16 Любі друзі ваша думка щодо цієї таблиці
Автор веде дуже пристойний канал на ютубі. Не знаю як у нього досі язик не відвалився стільки говорити, але технічно він підкований чувак. Інша річ, на скільки вам реально важлива конфігурація антен чи кількість ядер процесора.
DEVES
Сложно найти более разжеванную информацию по современным роутерам.
Если что, у меня есть пара невостребованных роутеров по привлекательной цене (GT-AX6000 и GT-AX11000 Pro)
Xiaomi Mi Power Bank 20000 mAh 22.5W - лучший по соотношению цена/характеристики.
Именно поэтому он так быстро раскупается. Отлично питает роутеры через тригер 12В.
afhpwnd
Scoffer: ↑ 26.05.2024 19:11 Alvaro
Як варіант - спробувати на 13 каналі вафлю організувати, так як у блютуз скоріше за все буде обмеження 1-11 канал.
Мені колись допомагало подібне рішення. Але це крайнощі і не факт, що так буде краще.
Ortyomko
DEVES: ↑ 27.05.2024 01:08 Xiaomi Mi Power Bank 20000 mAh 22.5W - лучший по соотношению цена/характеристики.
так же отлично, как и любой другой роутер с поддержкой QC / PD ? :)
Например, Romoss 30000mAh psw30 pf примерно в ту же цену, но в полтора раза большим объемом.
0kie
Scoffer: ↑ 26.05.2024 19:11Потужний блютус може увалити і вафлю, і лте 2.5ггц, і все інше в тому ж районі. А от його самого перекрити вже не так просто.
Спасибо за мысль! А я голову ломаю - почему у меня рядом с компом Водафон в смартфоне нестабилен? Как и где на компе глянуть мощность передатчика блютуза и отрегулировать?
1985god
Ortyomko: ↑ 26.05.2024 23:34
MARSRIVA KP1 Plus.
я не буду сперечатися, додам лише 1) дефіцит 2) 16000 мА при 3,7 то печально . 3) цікаво розуміти що там в середині подивився невідомі пальчики невідомого бренду :shuffle: і скажу так я не впевнений що воно надійніше за повербанк + зарядка + тригер= нехай зиму переживе , рано ще про надійність говорити.
По автономності тестували без ОНУ сам роутер :spy:
Люди пишуть таке як на скрішоті . Я за Eaton Eaton 3S Mini 36W :super:, але ємкість :weep: тож треба два один на роутер один на ОНУ.
Та йой варіант з повербанком і зарядкою морочніше але дешевше , нехай навіть за рік вклякне то по ціні ітона я два повербанка чи 3 куплю :rotate:
Последний раз редактировалось 1985god 27.05.2024 16:11, всего редактировалось 6 раз.
tablestikus
1985god: ↑ 27.05.2024 15:48
MARSRIVA KP1 Plus.
я не юуду сперечатися, додам лише 1) дефіцит 2) 16000 мА для якої напруги вказано якщо для 3,7 то печально , якщо для 12 В то прям пушка
їх треба було брати до березня місяця, зараз все розкуплено. В мене на 10000 мА мікротік живить новим десь на 6 годин.
Ortyomko
MARSRIVA KP1 Plus.
для 3,7 звісно.. Тим не менше, вона ненабагато дорожча за павер, має більший ККД та набагато більш зручна.
У мене вона тримає ону+роутер десь 6-8 годин, дивлячись по навантаженню. А вже на більш довгі має сенс резерв (павер з триггером, станція, тощо)
Filabatya
Ortyomko
до неї взяти кп1 і повісити на онушку її лишити на роутер, а те що все автоматично і не треба бігати з тригерами - це безцінно.
теж взяв її дуже красива коробочка, онушка і роутер разом 6 ват їдять надіюсь не напишу скільки часу протримає )
за 1400 вже брав, тепер хочу ще)))
Последний раз редактировалось Filabatya 27.05.2024 15:59, всего редактировалось 1 раз.
Ortyomko
Filabatya: ↑ 27.05.2024 15:54 Ortyomko
у мене вже їх дві, і на ону і на роутер, докупив, встиг за 1200грн)) То ж буде ще більше, ніж я писав, просто не тестив окремо.
