Windows 11
Обсуждение программ
SergiusTheBest
0F: ↑ 18.05.2024 20:05 Мені все одно взагалі на твій сценарій користування
У кожного він свій. Нащо мені ваш сценарій користування, а вам мій? Коли у мене були проблеми з материнкою (більше 4ГБ пам'яті не запускалося), то своп дуже допомагав. А коли доступно 12ГБ пам'яті - то своп мені не потрібен.
0F: ↑ 18.05.2024 20:05 Можна почати з того, щоб задавати правильні питання пошуковику:
https://learn.microsoft.com/en-us/troub ... of-windows
Що на сторінці Майкрософт, що у RHEL написано, що розмір свопа унікальний і виставляється за потребами. Ніде не написано, що його не рекомендується вимикати.
Відправлено через 7 хвилин 24 секунди:
Donate: ↑ 18.05.2024 20:06 117ТБ при ресурсі в 600 ТБ і це тільки те що заявлено...
S: ↑ 18.05.2024 20:23 На среднестатистическом домашнем ПК своп ssd и за 10 лет не убьет. Но если сильно переживаете, то купите Enterprise ssd или вообще Optane.
Так, саме за час життя SSD хвилюватися немає сенсу. Я своп вимикаю 1) щоб зекономити місце на диску 2) щоб жодні дані туди не вивантажувалися і не треба було чекати, коли вони підвантажаться назад. На щастя розміру RAM вистачає.
0F
SergiusTheBest: ↑ 18.05.2024 20:55 Ніде не написано, що його не рекомендується вимикати.
Я не буду коментувати це твердження, тому що воно демонструє некомпетентність.
https://access.redhat.com/solutions/15244
https://learn.microsoft.com/en-us/troub ... -page-file
AFU_power
Some products or services require a page file for various reasons.
Page files can be used to "back" (or support) system crash dumps and extend how much system-committed memory
However, a page file or a dedicated dump file might still be required to back a system crash dump.
Якщо лінь читати, гугл підказує
SergiusTheBest
AFU_power: ↑ 18.05.2024 21:46 Якщо лінь читати, гугл підказує https://learn.microsoft.com/en-us/troub ... -page-file
Читаємо розділ Page files in Windows with large physical memory:
When large physical memory is installed, a page file might not be required to support the system commit charge during peak usage. For example, 64-bit versions of Windows and Windows Server support more physical memory (RAM) than 32-bit versions support. The available physical memory alone might be large enough.
However, the reason to configure the page file size hasn't changed. It has always been about supporting a system crash dump, if it's necessary, or extending the system commit limit, if it's necessary. For example, when a lot of physical memory is installed, a page file might not be required to back the system commit charge during peak usage. The available physical memory alone might be large enough to do this. However, a page file or a dedicated dump file might still be required to back a system crash dump.
Єдине для чого він потрібен - це дамп файла синього екрана смерті. А, ще для кривого серверного софта від Майкрософт, де вони прив'язалися до лічильників продуктивності, що працюють зі своп файлом :insane: Для десктопної системи він не потрібен.
Не можу прочитати, бо то контент тільки для RHEL підписників.
AFU_power
SergiusTheBest: ↑ 18.05.2024 23:18
Серверний софт вказаний як приклад, апок та ігр, що очікують файл підкачки достатньо
0F
SergiusTheBest: ↑ 18.05.2024 23:18 Читаємо розділ
Давай ти спочатку розберешся з might not be required, як тобі такий варіант?
А, згадав, в чому твоя проблема знайти документацію, а не коментувати посилання, які тобі надають?
SergiusTheBest: ↑ 18.05.2024 23:18 Не можу прочитати, бо то контент тільки для RHEL підписників.
Юзерам не-ентерпрайз дистрів не завезли документацію? Доречі, що там з приводу запуску пари десятків контейнерів, вивалювання в корку і повторення фрази "працює нормально"?
Donate
Щоб зекономити що? 16-32ГБ не роблять взагалі нічого...
Якщо программа оптимізована як треба ви нічого не відчуєте, особливо з тими швидкостями які дає ССД.
Devijack
Знайшом де була проблема, це глючний фаерфокс давав цю злощасну помилку в пам'яті. Отож файл підкачки далі йде лісом разом с фаерфоксом.
Отправлено спустя 41 секунду:
питання закрито.
Donate
https://blogs.windows.com/windows-insid ... w-channel/
Дочекалися, майки пофіксили шахматку. 28 в ранньому доступі :gigi:
Dremjke
Donate: ↑ 20.05.2024 03:19Дочекалися, майки пофіксили шахматку. 28 в ранньому доступі
This update addresses an issue that distorts parts of the screen. This occurs when you use a Chromium-based browser to play a video.
Мені чогось здавалося, що це глюк драйверу Nvidia, а воно ось що виявилось :lol:
SergiusTheBest
Donate: ↑ 19.05.2024 02:43 Щоб зекономити що? 16-32ГБ не роблять взагалі нічого...
Якщо SSD на 256ГБ або взагалі 128ГБ - то ще й як відчутно. Вас же ніхто не примушує вимикати своп, користуйтеся на здоров'я. А комусь, можливо, і знадобиться така можливість.
Відправлено через 8 хвилин 52 секунди:
0F: ↑ 18.05.2024 23:43 Давай ти спочатку розберешся з might not be required, як тобі такий варіант?
Може бути не потрібний, якщо достатньо пам'яті. Ось це і є might not be required. Скільки для вашого сценарія використання достатньо - знаєте тільки ви самі. Жодна документація про це не напише.
0F: ↑ 18.05.2024 23:43 Юзерам не-ентерпрайз дистрів не завезли документацію? Доречі, що там з приводу запуску пари десятків контейнерів, вивалювання в корку і повторення фрази "працює нормально"?
Вибачте, не можу прокоментувати статтю, доступ до якої закритий. Схоже, ви зовсім не розумієте, що таке контейнер. Це не віртуальна машина, і сам по собі він не вижирає пам'ять.
Donate
Dremjke: ↑ 20.05.2024 09:27
Десь місяці два-три тому вилізла нвідіа і сказала що це не вони це МС і що вони зробили їм багрепорт :gigi:
Dremjke
До речі, у мене ця шахматка взагалі у хромі під час перегляду сторінок з'являється, не тільки під час відео :shuffle:
VovaII
На ноуті стоіть, куплена разом із ноутом, Windows 10. Свого часу, в оновленнях вилізла пропозиція(голубенька така) оновитися до Windows 11. Тоді від неї відмовились натиснувши "Залишитись на Windows 10". Пропозиція зникла. Як її повернути?
Дякую.
:shuffle:
KeXXUA
VovaII: ↑ 20.05.2024 16:23 На ноуті стоіть, куплена разом із ноутом, Windows 10. Свого часу, в оновленнях вилізла пропозиція(голубенька така) оновитися до Windows 11. Тоді від неї відмовились натиснувши "Залишитись на Windows 10". Пропозиція зникла. Як її повернути?
Дякую.
:shuffle:
https://www.microsoft.com/uk-ua/softwar ... /windows11 помічник з інсталяії
VovaII
KeXXUA: ↑ 20.05.2024 17:30помічник з інсталяії
— Тобто він не банер той повертає, а зразу інсталяцію пропонує запустити.
Дякую!
Donate
VovaII: ↑ 20.05.2024 17:40
Дякую!
Можеш хоч начисто ставити, ключі підходять від 10 без питань :laugh:
Alpesyn
SergiusTheBest
Имея 64Гб оперативки включать файл подкачки, что бы винда всегда могла телеметрию туда писать, нет уж увольте
0F
SergiusTheBest: ↑ 20.05.2024 10:04 Може бути не потрібний, якщо достатньо пам'яті. Ось це і є might not be required. Скільки для вашого сценарія використання достатньо - знаєте тільки ви самі. Жодна документація про це не напише.
В обидвох посиланнях вказано рекомендовані значення, але ти все ще стверджуєш, що може бути не потрібний.
SergiusTheBest: ↑ 20.05.2024 10:04 Вибачте, не можу прокоментувати статтю, доступ до якої закритий. Схоже, ви зовсім не розумієте, що таке контейнер. Це не віртуальна машина, і сам по собі він не вижирає пам'ять.
Да, ок, ти краще знаєш, що таке контейнер. То ти запустиш 10-20 докер-контейнерів на 12 ГБ ОЗП і розкажеш про результати чи так і будеш тут оцінювати хто що розуміє?
SergiusTheBest
0F: ↑ 23.05.2024 01:28 В обидвох посиланнях вказано рекомендовані значення, але ти все ще стверджуєш, що може бути не потрібний.
Звісно, що стверджую. Своп - це продовження оперативної пам'яті, більш дешеве і значно повільніше. Якщо оперативної пам'яті достатньо - він не потрібен (окрім збору дампа пам'яті при синьому екрані, і то тільки повного дампу або дампу ядра - а це корисно тільки для розробників, а мінідамп працює і він є значенням за замовченням). Про що і пише документація. Скільки саме "достатньо" - залежить від сценарію використання.
0F: ↑ 23.05.2024 01:28 Да, ок, ти краще знаєш, що таке контейнер. То ти запустиш 10-20 докер-контейнерів на 12 ГБ ОЗП і розкажеш про результати чи так і будеш тут оцінювати хто що розуміє?
Ну не ганьбіться з цими контейнерами. Це те саме, що сказати "запусти 10-20 аплікейшенів". Важливий не факт наявності контейнеру, а що саме в ньому запускається. Може бути щось маленьке - і тоді цих контейнерів можна запустити тисячі, а може щось велике, і тоді навіть один не запустиш, навіть зі свопом, бо тупо не вистачить наявної RAM.
