ПК не включається після виключення
Корпуса и источники питания
0kie
b_andriy: ↑ 26.07.2025 22:40армор крате обновляв щось точно бо треба було підсвітку регулювати, можливо і після цього
b_andriy: ↑ 26.07.2025 22:40коли не включається мигає діод обновлення біосу позаду мамки
Армор имеет привычку обновлять прошивки, включая узел, отвечающий за подсветку. Там отдельное обновление идёт. Возможно, в процессе обновления повредилась прошивка МЕ. Лечится программатором. "Мерить питание на кнопке" - это глупости. Были бы там проблемы - было бы постоянное "невключение". Один раз ловил глюки прошивки МЕ. Детали не помню, симптомы - тоже. Решил проблему обновлялкой с сайта Station Drivers. Это так - мысли вслух.
b_andriy: ↑ 26.07.2025 22:40якесь в вас занадто зверхнє ставлення до людей
Бывает. Отписываться нужно о своих действиях, а не игнорировать собеседника, пока тот не начинает грубить для привлечения внимания. :) Без обид. :beer:
Отправлено спустя 15 минут 26 секунд:
b_andriy: ↑ 26.07.2025 22:40виключення з біосу виключився і не включається
Здесь стоп: выключи из BIOS, обесточь системный блок, включи и сразу же зайди в BIOS, затем снова выключи ПК и снова включи, но уже без обесточивания. Должно всё включаться.
Удали Армор штатной утилитой. Судя по всему, эта приблуда при своём старте каждый раз ставит задачу, которая даёт сбой и мешает ПК включаться.
b_andriy
0kie
Спробую останній пункт і відпишусь :beer:
Відправлено через 1 хвилину 33 секунди:
Уточню, не включається в мому випадку це нереагує на кнопку включення
0kie
b_andriy: ↑ 27.07.2025 08:57не включається в мому випадку це нереагує на кнопку включення
Разумеется. ;)
b_andriy
0kie
З біосу без передьоргування живлення теж не вкл
0kie
Тащи ПК в сервис. :weep:
b_andriy
при нажатті clear-cmos - bios flashback перестає мигати, запускає ПК, правда скидає налаштування, після виключення знов те ж саме
Армор видалив, МЕ видалив і поставив з сайту вище, не помогло, всетаки думаю що кнопка залипла, хоча я навіть не знав що вона там є і ніколи її до того не нажимав
0kie
b_andriy: ↑ 27.07.2025 22:33МЕ видалив
Интел МЕ - это чипсетная прошивка, шьётся после обновления BIOS штатными средствами самого BIOS. В системе есть драйвер для МЕ, но это другое и к проблеме отношения не имеет.
Тащи в сервис - так будет быстрее... ;)
b_andriy
0kie самому прошити ніяк?
Оце?
https://www.asus.com/support/faq/1047868/
0kie
b_andriy
Як. ;) На "Станции драйверов" выкладывают такие прошивки отдельными файлами. Я бы не рисковал. Без должного опыта окирпичить плату - раз плюнуть.
Смотри в BIOS версию Intel ME Firmware - ищи такую же или новее на том сайте. Также есть утилиты для проверки МЕ - регионы и т.д. Давно этим занимался, всех нюансов не помню. В сервисе программатором прошьют, заодно поищут проблему в других местах. Кирпич или несколько бумажек с нулями - вот в чём вопрос...
Отправлено спустя 1 минуту 55 секунд:
Ага. Только эта утилита уже прошитую версию повторно не шьёт. Вроде бы. Не помню. Пробуй...
Valera1976
Коли вимикаєш живлення в біосі годинник збивається? Ще перевір куди в тебе рисет підключений. Щось згадав ))) "Нет повести печальнее на свете, чем повесть о заклиневшем рисете!"
yurre
b_andriy: ↑ 27.07.2025 22:33 при нажатті clear-cmos - bios flashback перестає мигати, запускає ПК, правда скидає налаштування, після виключення знов те ж саме
вона не фізично, а скоріше "електрично" залипла, іони металу на плюсовому контакті під постійною напругою зробили собі мікроскопічну доріжку в самій кнопці і заземлились, через те вона ніби постійно натиснута, можна дуже легко перевірити мультиметром, трьох вольтів там не буде :)
b_andriy
yurre: ↑ 28.07.2025 05:36
Сьогодні таки розберу і перевірю
Відправлено через 31 хвилину 31 секунду:
yurre: ↑ 23.07.2025 10:59 якщо є мультиметр, то можу допомогти. напиши конкретну модель плати
Відправлено через 40 хвилин 25 секунд:
upd.
на всіх стріксах Z790 на I/O є кнопки скидання Clear CMOS та Flashback. буває, що сама кнопка виходить з ладу, перевірити можна наступним способом - підключити до плати тільки ATX 24pin, на виключеній платі зміряти плюсом мультиметра напругу на означених контактах (мінус на землю, плюс на один із зелених контактів, по черзі), в нормі має бути 3.1-3.3V.
якщо є 0.5-1V, тоді будуть такі симптоми (плата не включається після виключення, або постійно мигає світлодіод Bios Flashback), тоді в сервісному центрі Асус по гарантії міняють кнопки, але це можна зробити і в домашніх умовах паяльником або феном. або просто випаяти кнопку, це теж вирішить проблему
Заміряв, на верхньому 3.285, на нижньому 0
yurre
b_andriy: ↑ 28.07.2025 09:22Заміряв, на верхньому 3.285, на нижньому 0
тоді можна давати в сервіс, плата все ж таки ще на гарантії, або шукати майстра, який поміняє кнопку (вона там специфічна, з прямокутним пластиком), ну або просто випаяє її, але тоді мінус гарантія
b_andriy
Зараз коли мамка відкручена від корпусу пк включається і світлодіод не мигає після вимкнення пк :spy:
Відправлено через 1 хвилину 5 секунд:
yurre
То це кнопка теоретично? Я її сам випаяю, просто дивно співпадіння якесь зараз вона не мигає вже і пк вкл 5 раз підряд
yurre
b_andriy: ↑ 28.07.2025 09:28 Зараз коли мамка відкручена від корпусу пк включається і світлодіод не мигає після вимкнення пк :spy:
можливо самовилікувалась ;) . але якщо на кнопці в standby все ще немає 3 вольт, то проблема точно так само може повернутися.
ось вони, лежать
Последний раз редактировалось yurre 28.07.2025 09:33, всего редактировалось 1 раз.
b_andriy
yurre
Дивись, там 3в має бути на обидвох контактах коли
1. Вона блимає
2. коли не блимає
yurre
b_andriy: ↑ 28.07.2025 09:33 yurre
1. Вона блимає
2. коли не блимає
один плюс на CLR_CMOS, один на BIOS_FLBK, в нормі, в не натиснутому стані на двох має бути 3 вольти
Volodya811
7mindfields: ↑ 23.07.2025 09:55
0kie: ↑ 22.07.2025 09:30
Проверь кривизну своих рук: сбрось BIOS в дефолт, перезагрузи для сохранения изменений, снова туда зайди и выключи ПК кнопкой на системном блоке. Попробуй включить.
Поради на рівні майкрософт сапорту :up:
Я колись давно працював пару років на техпідпримці. Просте рішення: перезавантаження ПК та мережевого обладання допомагало у 90+ %. Тому, не треба думати про "дурні" поради техпідтримки. Статистика свідчить про зворотнє.
b_andriy
Тобто верхній там де в мене є 3 в це смос, а нижній де немає це флешбек, а там має бути
Volodya811
b_andriy: ↑ 26.07.2025 22:40 0kie якесь в вас занадто зверхнє ставлення до людей
скидання налаштувань біоса не допомогло
виймання батерейки не допомогло
обновлення біосу до останньої версії не допомогло
обновлення IME до останньої версії не допомогло
до траблу ніхто нічого не обновляв, армор крате обновляв щось точно бо треба було підсвітку регулювати, можливо і після цього
оперативку по планці витягував переставляв в різні слоти не допомогло
відключення всьої переферії не допомогло
заміна БЖ не допомогло
комп не включається поки не вимкну живлення повністю на кілька секунд
одного разу запустився 3 рази підряд, коли запустився перед тим світодіод біосу не мигав, зараз знов не хоче без вимкнення живлення
таки треба все виймати і міряти напругу на кнопці як писали вище
Утримання кнопки "повер" на корпусі протягом 4 секунд має автоматично вимикати блок живлення. Кнопка "ресет" на корпусі працює?
Відправлено через 55 секунд:
Рекомендую перевірити і батарейку.
П.С. У мене на материнці Aorus Z490 була проблема з тим, що періодично скидалися по дефолту налаштування біосу, були зависання (пару раз на місяць). Ця проблема вирішилася лише через 5 років (навесні цього року). Проблема була в батарейці. Я ще у 2020 році міряв тестером і не бачив з нею проблем. Однак, на ній було 1.5 В лише без навантаження. У 2025 році я взяв старий совковий стрілочний тестер і виявив, що реальна напруга батарейки 0,7 В. Після заміни батарейки все стало добре.
