ПК не включається після виключення
Корпуса и источники питания
b_andriy
Проблема наступна, ПК не включається після завершення роботи, поки не виключу живлення з БЖ на кілька секунд. Я так розумію БЖ в захист падає, в чому може бути причина ще
БЖ EVGA 850 G2, i9-13900K + Asus ROG STRIX Z790
FirstTDM
b_andriy: 08.07.2025 21:58Проблема наступна, ПК не включається після завершення роботи, поки не виключу живлення з БЖ на кілька секунд. Я так розумію БЖ в захист падає, в чому може бути причина ще
У меня было такое на похожем компе - целый консилиум собрал... все перебрали по нескольку раз... ничего не помогло... плюнули и переставили местами БП той же мощности (просто другие модели) из соседних компов - всё тут же заработало идеально...
Мы причину такого поведения компа так и не нашли... несовместимость чего-то с чем-то... рекомендую проверить на другом БП - лучше другой фирмы...
b_andriy
Підставляв інший бж, проблема залишилась...
Як можна по материнці чи посткодах зрозуміти що коється :beer:
Panasi
Взагалі не вмикається, чи запускається системник, але не грузиться біос?
FirstTDM
b_andriy: 20.07.2025 14:52Підставляв інший бж, проблема залишилась...
Ого как... т.е. поставили правильный БП (SeaSonic, be quiet, Asus) с запасом по мощности и проблема осталась?
Все контакты руками перещупали и все наводки случайные исключили? Системник стоит на коврике и на него ничего не влияет?
Перепроверили через подключение от UPS?
b_andriy: 20.07.2025 14:52Як можна по материнці чи посткодах зрозуміти що коється
А фиг его знает - если комп НЕ включается "после завершения работы", то при чем тут материнка? Если она исправная, конечно...
b_andriy
Відключав все, запускається коли атх кабель з мамки відключу на кілька сек.
Як зрозуміти що це не память, по посткодах проскакують по ініціалізації памяті, але чи це завжди так було чи ні нескажу
Відправлено через 1 хвилину 29 секунд:
Panasi: 20.07.2025 16:48 Взагалі не вмикається, чи запускається системник, але не грузиться біос?
Не реагує на кнопку включення, на мамці світить лого стрікс, езернет мигає, лампочка ьіля кнопки біос ззаді теж
Vitus
b_andriy
У мене аналогічна ситуація. Кнопкою вимикається норм (завершення роботи windows), а вмикаться або виходити зі сну - не реагує. Напевно мультіконтролер підгорів.
Вирішив так: в біосі виставив вмикання при появі напруги і вмикаю перемикачем на фільтрі.
ervin
b_andriy: 22.07.2025 00:07 Відключав все, запускається коли атх кабель з мамки відключу на кілька сек.
Витягти з корпусу і на "колінцях" зібрати і запустити пробували? Мав схожу фігню через те, що забув викрутить одну лишню стійку з корпусу і воно впиралось і шось коротило.
dimon2277
було схоже (хоч і система на амд взагалі) проблема була в тому, що 1 вінтик, що кріпить мать до корпусу, по факту "тримався за повітря"
перед цим правда ще трішки мать подвигав, вдруг текстоліт десь "не так ліг"
0kie
b_andriy: 22.07.2025 00:07Не реагує на кнопку включення, на мамці світить лого стрікс, езернет мигає, лампочка ьіля кнопки біос ззаді теж
сбрось BIOS в дефолт, перезагрузи для сохранения изменений, снова туда зайди и выключи ПК кнопкой на системном блоке. Попробуй включить.
b_andriy
Vitus: 22.07.2025 07:28 b_andriy
от гівно, спробую ще на коліні перевірити справді, витягну все повністю і запущу лише голу мамку з процом, хоча там водянка блін...
Відправлено через 1 годину 7 хвилин 27 секунд:
Материнка ще на гарантії від розетки, впринципі можна пробувати здати на ремонт, але тре переконатись що це точно причина в ній
x0taby4
b_andriy: 22.07.2025 23:34
Заміна бж допоможе, мав проблему на н110про-д мікростар, доки не відключиш доп живлення цп не вмикалась, зі сну виходила нормально. Після заміни бж все стало ок.
b_andriy
x0taby4: 23.07.2025 08:26
Бж підставляв, не помогло(
0kie
b_andriy
BIOS ты не сбрасывал, как я говорил выше? :gigi:
tornadox
b_andriy
Була схожа проблема, обидва рази вирішилася витягуванням батарейки біоса на декілька хвилин(паралельно натиснути кнопку вкл щоб розрядити конденсатори, живлення від мережі теж відключити). Але там взагалі пк не включався ніяк. Можливо допоможе.
yurre
якщо є мультиметр, то можу допомогти. напиши конкретну модель плати
Відправлено через 40 хвилин 25 секунд:
upd.
на всіх стріксах Z790 на I/O є кнопки скидання Clear CMOS та Flashback. буває, що сама кнопка виходить з ладу, перевірити можна наступним способом - підключити до плати тільки ATX 24pin, на виключеній платі зміряти плюсом мультиметра напругу на означених контактах (мінус на землю, плюс на один із зелених контактів, по черзі), в нормі має бути 3.1-3.3V.
якщо є 0.5-1V, тоді будуть такі симптоми (плата не включається після виключення, або постійно мигає світлодіод Bios Flashback), тоді в сервісному центрі Асус по гарантії міняють кнопки, але це можна зробити і в домашніх умовах паяльником або феном. або просто випаяти кнопку, це теж вирішить проблему
Вкладення
b_andriy
yurre: 23.07.2025 10:59 якщо є мультиметр, то можу допомогти. напиши конкретну модель плати
upd.
В мене мигає на викл компі коли не хоче вкл
Відправлено через 2 хвилини 8 секунд:
yurre
Asus ROG STRIX Z790-E Gaming Wi-Fi, мультиметр є, руки прямі :beer:
0kie
А я думаю, что проблема софтовая. По невнятному описанию этого бота ясно, что:
1. Светится подсветка логотипов и Ауры, т.е. питание с БП поступает правильное и его замена ожидаемо ничего не решила.
2. Мигает кнопка флеш-биоса, что говорит о неудачной попытке что-то там прошить.
3. После обесточивания системника ПК включается, т.е. задачи, которые софтом и Виндой были поставлены, сбрасываются и не мешают ПК запуститься.
Отсюда делается вывод, что "прямые руки" :lol: бота, создавшие тему, виновны в ситуации. Чтобы отсечь все претензии к материнской плате и кнопке корпуса, следует выключить и включить ПК из BIOS, а не после работы ОС. Для полной чистоты эксперимента сохранить текущий профиль BIOS на флешку средствами самого BIOS, сделать сброс в дефолт и выполнить выключение и включение из BIOS. Гарантирую, что ПК выключится и включится без каких-либо проблем. А виновник скорее всего кривой софт от ASUS - Armore Crate. Он любит в фоне всё обновлять и скорее всего пытается обновить или BIOS, или ME, или всё вместе. Но там или кастрированная Винда глючит, или сторонний антивирус шалит, или политика "Электропитания" вместе с гибернацией/сном и быстрым запуском сбоят.
Короче, если из BIOS ПК выключается и включается, то проблема в ОС. Чтобы не ломать голову с "прямыми руками" бота (самоуверенно так заявил :laugh: ), ОС проще переустановить.
Alexsandr
b_andriy: 22.07.2025 00:07 Не реагує на кнопку включення, на мамці світить лого стрікс, езернет мигає, лампочка ьіля кнопки біос ззаді теж
Недавно такой был. Включался повторно если вытянуть или вставить любую планку памяти из двух планок и 4-х слотов. После этого включался, пока не выключали. В теории помогла протирка ОЗУ ластиком, но не уверен, что не какая-то микротрещина законтачила в конце концов.
b_andriy
0kie якесь в вас занадто зверхнє ставлення до людей
скидання налаштувань біоса не допомогло
виймання батерейки не допомогло
обновлення біосу до останньої версії не допомогло
обновлення IME до останньої версії не допомогло
виключення з біосу виключився і не включається
коли не включається мигає діод обновлення біосу позаду мамки
до траблу ніхто нічого не обновляв, армор крате обновляв щось точно бо треба було підсвітку регулювати, можливо і після цього
оперативку по планці витягував переставляв в різні слоти не допомогло
відключення всьої переферії не допомогло
заміна БЖ не допомогло
комп не включається поки не вимкну живлення повністю на кілька секунд
одного разу запустився 3 рази підряд, коли запустився перед тим світодіод біосу не мигав, зараз знов не хоче без вимкнення живлення
таки треба все виймати і міряти напругу на кнопці як писали вище
