Корпус привезли в заводской, нетронутой упаковке, значит в таком виде он и сошел с конвейера. Беглый взгляд не обнаружил изъянов, но при детальном осмотре всплыли мелкие и не очень огрехи.
Первое, покраска корпуса оставляет желать лучшего, на боковине визуально хорошо заметна довольно крупная точка-выпуклость от некачественной покраски, то ли закрасили соринку, то ли это такое качество краски. Внутри корпуса в одном месте обнаружил поцарапанный металл от заботливых рук китайских сборщиков.
Второе, металлические решетки спереди и сверху корпуса не до конца загнуты с обратной стороны, вследствие чего царапают корпус: верхняя решетка сняла приличный кусок краски, оставив глубокую царапину под сеткой, передняя решетка поцарапала пластик спереди. Это было обнаружено при первом детальном знакомстве с корпусом, так что пришлось самому правильно загибать решетки, чтобы в дальнейшем они не нанесли еще большего вреда корпусу.
Третье, передняя решетка съемная, но для ее снятия приходится прилагать значительное нажимное усилие, вплоть до сдвига корпуса назад, причем такое наблюдается только с правой стороны, с левой решетка отхлопывается легко и без значительных усилий. Сама установленная решетка при легком прикосновении шатается в пазах механизма крепления и гремит, а ведь можно было сделать понадежнее и без люфта.
Четвертое, верхняя решетка как бы натянута на пластиковый каркас, такая задумка инженеров. Все бы ничего, но этот самый каркас в моем корпусе оказался треснутым и склеенным кем-то еще на заводе. Причем следы склейки отчетливо видны. Что мешало заменить каркас или весь верх на другой - непонятно.
Пятое, передняя пластиковая панель, та что под алюминий, при детальном осмотре оказалась слегка треснутой, кроме того - неравномерно окрашенной, есть видимые зоны с более темным оттенком.
Седьмое, HDD в количестве от 1 и более, в этом корпусе издают отчетливо различимый на слух гул, чем больше дисков, тем сильнее их слышно. Комплектные вентиляторы довольно тихие, на 5, 7 вольтах их почти не слышно, но зато тишину нарушает гул дисков, резиновые демпферы в салазках не спасают. Также, конструкция салазок приводит к сильному нагреву HDD, вплоть до 45-47 градусов, даже поворот корзины не слишком помогает уменьшить температуру. В этом корпусе лучше вообще отказаться от использования HDD, несмотря на большое количество посадочных мест для дисков.
Восьмое, клавиша переключения скоростей вентиляторов, если ее передвигать от 5 до 12 вольт, фиксируется правильно, а вот в обратном направлении проскакивает позицию в 7 вольт, чтобы попасть надо очень осторожно ее передвигать.
Последнее, металл боковин корпуса довольно крепкий, но вот днище и верх корпуса прогибаются от легкого прикосновения, видимо просто пожалели железа.
Выводы у меня таковы, корпус в принципе не плох, довольно хорошо продуман, но реализация очень сильно хромает. Видимо в Китае Fractal так и не смогла наладить должный контроль за качеством своих изделий.
Добавлено через 1 час 30 минут 10 секунд:
Чтобы не быть голословным, добавил фото:
Боковина с закрашенной соринкой:
Пришлось загибать, чтобы больше не царапало:
Поцарапанный корпус от верхней решетки:
Треснутый пластик с обратной стороны верхней решетки:
Трещинка и другой оттенок на передней панели под алюминий:
