Разъем питания 1х8 pin
что за бред? 8 пин (стандартные), в отличие от 6, имеют только 2 дополнительных "земли"Montee:2х6пин = 1х8пин.
Если у вас блок древний, то нужно менять.AlexAngely:а фейк, господа, в том, что если 6-пиновые разьемы в соотвествующих корпусах еще есть, то вот 8пиновых точно как правило нет. И все закончится в лучшем случае 2-мя переходниками: (2х4pin -> 6pin) + 6pin -> 8pin. в довершение он сбоку а значит +2 см к ширине корпуса.
по плате: марш уродов продолжается, кастрация достигла угрожающих масштабов
К твоему сожалению - ты сам несешь бред.zamolot: что за бред? 8 пин (стандартные), в отличие от 6, имеют только 2 дополнительных "земли"
в этой видяхе чип слабее, чем у 660 (или 660 с приторможенными характеристиками)
8пин на GPU фактически маркетинговый бред, выдуманный для разделения рынка БП на "нормальные" с 8пин VGA и на "бюджетные" только с 6пин на VGA, весь казус в том, что ток по 12В линиям подается в обоих случаях только по 3проводам, максимальный ток (реально проверенный, а не теоретический) по 3 контактам разъема 18-20А (192-240Вт на 1разъем!), дальше контакты начинают греться и медленно выгорать, 2 крайних отстегивающихся контакта - это тупо ключ, можно заменить перемычкой без каких-либо ухудшений питания платы. Другой вопрос что БП не содержащие 8пин на видео, обычно очень бюджетные и не в состоянии прокормить топопвые платы с 2мя 8пин разъемами. Вот видимо для защиты от дураков и был придуман данный стандарт. Другой вопрос почему не сделали 4провода питания 12В? Все очень просто, EPS2.xx не допускает подачу по одному разъему\штеккеру\проводу тока более 18А(защита 20-22А) для соблюдения норм пожаробезопасности. Хотя некоторые разрабы, типа Seasonic, CWT, Enhance походу просто плевали на это требование.
По всей видимости очень плохо, т.к. на фото корпус Lian Li PC-Q11B (являюсь владельцем такого), в котором не особо эффективно организованы воздушные потоки. Плюс в этот корпус спокойно влезет GTX670 референс с турбиной.Geinz21:Интересно как с температурой у этого сабжа будут дела обстоять
Всё верно. Непонятно чем можно было думать, создавая такой "шедевр", но явно не головой.eikei:Похоже асус не совсем представляет себе, какой должна быть карта для таких систем, раз уж именно так ее позиционирует. Обогреватель, дующий в основном внутрь корпуса при уровне тепловыделения печ670 - это нонсенс. А ведь даже в пределах такого карликового размера конструктивная возможность оборудовать карту турбиной есть, но они этого не сделали.
Спасибо, КО. Теперь прочитай мой пост еще раз, улови сакральный смысл и сравни со смыслом копипастаFaitzz:К твоему сожалению - ты сам несешь бред.
