Обзор и тестирование материнской платы ASRock FM2A85X Extreme6 для гибридных процессоров AMD Trinity
YumaX
Предлагаю обсудить Обзор и тестирование материнской платы ASRock FM2A85X Extreme6 для гибридных процессоров AMD Trinity
Также, огорчает тот
факт, что плата «не умеет» снижать
напряжение на процессоре при отсутствии
нагрузки.
Мой сабер, к слову, тоже :( , частоту сбрасывает, а напряжение нет, так что асрок не одинок :down:
TeRReNSe
Никогда не думал что мамка может дать 6 кадров в world conflict (даный асрок против гигабайта) :super:
Jumper007
да ну, 78 против 84 кадров это не та разница, вот если бы там было на уровне 20 против 26 ...
*не понравилась реализация пси-е, зачем ставить столько портов если нету даже 16+16 режима ?
master
Yumax:Мой сабер, к слову, тож
э нет, у асуса как раз все хорошо с C`n`Q, даже в разгоне, так что ві там что-то не то настроили!
TeRReNSe:никогда не думал что мамка может дать 6 кадров в world conflict
вы таки невнимательно читали. я же написал, что в ASrock устанавливает частоту NB 1800 МГцб а Гигабайт, очевидно, занижает до 1500 МГц.
Jumper007:ачем ставить столько портов если нету даже 16+16 режима
пародн, а зачем тут х16+х16? если АПУ даже с одной видеокартой уровня HD7950 не справляется?
Юрій
Думаю ,якщо АПУ з одною картою тільки справляється,то навіщо там стільки слотів РСІ-Е?Щоб набити ціну мабуть :weep:
За статтю спасибі! :)
alex_sul
а почему все что не является MSI плохо работает? :shuffle:
AlarmZone13
"Владельцам единственной видеокарты следует использовать первый по счету слот PCI Express 2.0 x16, в случае установки второго графического ускорителя два верхних порта переключатся в режим PCI Express 2.0 x16@x8. Третий слот всегда функционирует как PCI Express 2.0 x16@x4, поскольку за его работу отвечает микросхема системной логики."
Поправочка. При использовании второго PEG слота, первй переключается на х8, вне зависимости какая плата расширения установлена, будь это х1, х2, х4 или х8. По этому если используется одна видео карта и нужен дополнительный PCI-E слот, то на помощь придёт третий PEG слот, который, как было написано, всегда выдаёт х4.
Добавлено через 4 минуты 26 секунд:
master:пародн, а зачем тут х16+х16? если АПУ даже с одной видеокартой уровня HD7950 не справляется?
Возможно. AMD A10-5800K тяжело будет раскачать AMD Radeon HD 7950, в стоке. Но в разгоне осилит.
alex_sul:а почему все что не является MSI плохо работает? :shuffle:
Тайна, покрытая мраком ;)
GedricMalkavsky
По частоте использования золотистых кондеров в мб, складывается впечатление что в АСроке довольно основательно осело несколько инженеров-цыган :rotate:
На своем отдал управление напругой целиком на откуп автоматики - все вполне работает
RockSan
GedricMalkavsky:По частоте использования золотистых кондеров в мб, складывается впечатление что в АСроке довольно основательно осело несколько инженеров-цыган :rotate:
У меня хоть плата не на амд чипсете (Z77E-ITX), но на автомате так же снижает напряжение в простое ниже 1В.
oracool
RockSan
Каким боком платформа Интел к АМД, а точнее к сабжу? :insane:
RockSan
я привел как пример, и уточнил что есть
но на автомате
такая настройка в биос.
Jeron
Камрады, у всех сильно греется радиатор на мосфетах?
