Вчера стал обладателем наушников Cooler Master Sirus 5.1. Никак не могу разобраться с источником звука: при подключении наушников и установке драйверов пропадает звук в колонках, отключаешь наушники - колонки оживают. Насколько я понимаю это происходит из-за внешней звуковой карты, которая шла в комплекте с наушниками, но не могу разобраться где это настраивается. Установил центр управления для наушников, ничего подобного там нет. Возможно кто-то сталкивался с подобной проблемой, подскажите как её решить?
Система: Win7 x64
Встроенный звук: Realtek ALC892.
Наушники CM Storm Sirus 5.1 и колонки не работают одновременно
MatriX
prosha_evolist
так так и вроде должно быть
а нам на троих дали одну клаву
MatriX
Чтобы у меня заработали колонки мне надо лезть к задей панели и выдергивать ЮСБ. Вы считаете так должно быть?prosha_evolist:так так и вроде должно быть![]()
prosha_evolist
MatriX
ну у меня так, если включены ушы-то динамики не работают, вытягиваю ушы, они работают
Inspiring
Интересно для чего тогда уши если и колонки орут на пол хаты))
Может что бы не вынимать они как то отключаются, кнопки нет точно ? И почему к задней панели лезть ? Уши обычно вперёд втыкают или в разъём моника, если проблема не реешиться и спереди нет ЮСБ, тогда просто легче купить удлиннитель на юсб и вынимать их каждый раз..
MatriX
Кнопка выключения наушников есть, беда в том, что колонки после этого не включаются. Только если выдернуть звуковую из ЮСБ.Inspiring:Интересно для чего тогда уши если и колонки орут на пол хаты))
Prey2006
а вы посмотрите мб можно просто выбирать устройство по умолчанию, для воспроизведения.(Панель управления\Все элементы панели управления - Звук ставим галочку во вкладке воспроизведения на то устройство которое нам надо.)
