Проблема с Realtek ALC892 пропал выход на Ц НЧ
Rea4
Вчера все работало малой что-то наклацал и отвалилось одно гнездо Ц НЧ незнаю где включить если удалаю драйвер Реалтека то начинает работать ставлю обратно опять гнездо молчит ! картинка такая гнездо вроде молчит но все вставлено
Вкладення
yupi
доп. настройки = отключить определение бла бла
попробуй)
Rea4
Да я уже все перепробывал какойто софт отключил один канал... в тесте от виндовс он вроде играет зеленая шкала прыгает но на уровне драйвера он молчит ! если драйвер удалаю то все колонки играют только зву не тот на стандартном от вин7
P o i s o N
заново переустанови Realtek
Rea4
P o i s o N
уже все попереустанавливал канал так и не работает... походу здох один выход на звуковой, есть смысл нести мать по гарантии еще больше двух лет гарантии... заменят или перепаяют чип ?
ever
Я бы проще купил дешёвенький креатив аудиджи чем насиловал свой слух реалтеком . И мать ненужно ждлать месяц с гаантийного ремонта и ушам приятно за 70-100 грн
Куаныш
имею ту же проблему. Я думаю здесь механических проблем нет, скорее програмное
1. Подключил акустику 5.1 (все провода как положено правильно)
2. Настроил на стандартном устроистве (устроиства воспроизведения>динамик>настроить>обьёмное звучание 5.1) все каналы работают. :super:
Что бы подключить "переднюю панел" мне нужно был установить драйвер Realtek High Definition Audio, установил и передняя панель заработало.
НО!!! ПЕРЕСТАЛИ РАБОТАТЬ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ И НИЗКОЧЕСТОТНЫЙ КАНАЛЫ. При проверке в "диспетчере Realtek" и в "устроистве воспроизведения" шкала показывает что работает, но звука то нет :mad: Если отключить тыловые или передние каналы, то работает :insane:
Да и кстати и у меня не горить Оранжевый выход (выход на центральный канал и низкочастотный)
