Какой признак того что видухе не хватает питания?
DaKaR
Собственно купил 3850, а блок питания остался 350 ватт, во время игры в Линейку(больше ни во что пока ни играл) вистнет намертво а потом просто чёрный экран. Какого БП хватит для для данной видухи (проц х2 4600)
Briarey
DaKaR
Мне хватало 300ват сиртека с 5000+. это скорее перегрев
Paulus85
400-450 Ват хватит, но лучше брать 600-650 про запас, ИМХО конечно.DaKaR:Какого БП хватит для для данной видухи (проц х2 4600)
Добавлено спустя 4 минуты 42 секунды:
Briarey Ну Сиртек это еще куда ни шло... если у него ноунейм... без разгона у него все врядли перегрев.
blackdem
Paulus85:о лучше брать 600-650 про запас, ИМХО конечно.
Paulus85
blackdem На будущее
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
есть понятие "хватит", есть - хватит с головой, и на будущееPaulus85:400-450 Ват хватит
R~Patrik Galoway
Одним из признаков нехватки питания (так было у меня на практике) - комп включается, выдает первый экран БИОСа и все, виснет безвозвратно. Иногда успевает начать прогружать винду но тоже виснет. Заменили БП - все стало идеально.
blackdem
Paulus85 а если в этом самом будущем какие-то стандарты возьмут и поменяются?
и если уж тогда совсем
чего-то меня куда-то не туда понесло
то уже какой-то киловаттник сразу.. а лучше два.. и дизельную подстанцию.. с солнечными батареями..Paulus85:На будущее
el_magnifico
400 ватт нормальных хватит, с головой для такой конфы!
Paulus85
пока вроде этим и не пахнет, а если не поменяются - купишь через год на 100Ват мощнее?blackdem:а если в этом самом будущем какие-то стандарты возьмут и поменяются?
Kolian
У меня умер "основной" БП, поэтому пользуюсь пока "резервным" FSP 350SPI (350Вт). Не знаю как насчет разгона, но без него он отлично тянет С2D 6750, HD3870, 3 винта, один двд-рв, несколько вентиляторов и помпу сво
Briarey
Если СО на видяхе референс то температура под нагрузкой в хорошо продуваемом корпусе 85-95 градусов. А представте если корпус плохо продувается или на стенеке около видяхи нет отверстий? тогда за сотню перевалит точно.Paulus85:без разгона у него все врядли перегрев
Может еще БП не качественный... у меня был такой прикол с FSP 350ватным - стояла 8600гтс с доп. питанием все было нормально, поставил 8600гт без доп. питания и все... обвал - тачка даже до виндовса не доходила - вырубалась а напряжение по +12 было 10.66.
Автор, отпиши что за БП у тебя, а то мож проблема в качестве ват а не в количестве...
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
Всетаки я думаю перегрев.... если питания нехватает - перезагружается либо выключается обычно.DaKaR:вистнет намертво
DaKaR
3850 от Power Color, охлаждение не референс, на медных тепловых трубках вполне причличное. Стенка корпуса у меня всегда открыта, БП что шёл с корпусом.
MaJ0r
DaKaR блин тут все ни о чем говорят. Что на БП написано, какие токи по линиям, кто его производитель. Какая температура видеокарты? Процессора? Я в линейку не играл - но у меня КС при переразгоне проца и памяти(нехватки напряжения) вылетал, хотя Crysis, Mass Effect нет.
RomanLV
ИМХО симптомы разные, все те что случаются напр при перазгоне - зависания, синие экраны, перегрузки - как повезет. На старом атлончике ХР както было что просто разгон проца остановился на какомто пределе (просто обычные ошибки в тестах и все такое). Сменил БП - разгон подрос на 100МГц.
Плюс что за вопрос, что значит видухе? Не хватает _впирнципе_, т.е. вполне от перегрузки 12в видяхи может колбасть 12в проца (джаже если линии раздельные) и сглючить может проц. А видуха выдержит (напр мощные кондеры на входе стоят которые компенсируют колбасню). Т.е. симптомы будут как от переразгона проца. А может и наоборот как видухи. А может все выдержит но от проседания/перекоса отановится винт. Или память. Вобщем что угодно.
Такое вот ИМХО.
Такое вот ИМХО.
IC9517
ATI&Vmod_fan
Палиты 1950Про/ГТ от слабых БП портились, давая артефакты по памяти. У меня такое было и еще у пары людей с оверов. Кто-то даже проверил, что с мощным БП видюха артефачит меньше, но полностью от артов спасало только снижение частоты памяти (до 1000МГц или меньше) . Причем проблемы начинались спустя некоторое время (у меня через месяц).
wolfsanek
Reviewer
БП на 350 ВТ для 3850 все же маловато. Конечно неплохо бы узнать какие токи он выдает по линиям. Но я думаю, что это БП из комплекта какого-то корпуса, тогда он скорее всего еще старого АТХ 1,3 стандарта или что-то подобного, и на нормальную нагрузку по 12В не расчитан. В любом случае лучше поменять БП на более мощный, потому что самое неприятное, если возникнут проблемы с винчестером...
St.Bezdelnik
Такая же проблема только карта 8800гт на 512 метров Palit Sonic, поскольку перегрева нет из-за того что сбоку стоит залман 92мм на средних оборотах, то вылет происходит видимо из-за бп, так на моей системе эта карта проходит все марки и кризис без проблем. У него БП от FSP на 350ватт, но точную маркировку не помню. Причем вылет происходит на стадии загрузки, но при условии что установлен драйвер видео, без него система грузится. В данном слувае подозрение, что при включении режима 3d нагрузка на БП великовата и он вешает систему. ОТключали все что можно, не помогает. Поменяем БП, там посмотрим.
DaKaR
Похоже оказались кривыми(мягко сказано) коробочные дрова, если попялиться 5 минут на чёрный экран то система восстановления или что то подобно перезапустит драйвер и предложит отправить отчёт об ошибки (правда не всегда срабатывает), поставил последние с офф сайта проблема вроде исчезла. (нда каюсь видимо зависал не так-уж и намертво, клавиатура висли а вот звук нет, я его попросту не подключал по этому и не знал).
St.Bezdelnik
у меня намертво, то есть синька и перезагрузкаDaKaR:нда каюсь видимо зависал не так-уж и намертво
DexterFox
Подскажите, у меня такая проблема...
Недавно купил б/у GeForce 7950-GX2 (1Gb) и она оч сильно подглючивает странным образом,
не пключается ни одино 3D приложение и не проигрывается видео- комп уходит в перезагрузку, а в 2D режиме все норм. Сначала грештл на недостаток питания (блок Кодеген 400вт) Так вот странность заключается в том, что иногда после вынимания карты из PCI-E и обратной постановке, или перекидывания кабеля монитора на другой DVI выход в видокарте (там их два), после перезагрузки 3D режим иногда "включается" и даже можно играть (Самое мощное что проганял это TimeShift на максимуме), и причем никаких зависаний или артефактов или перезагрузок не происходит на протяжении 3-х и более часов- т.е. с питанием все впорядке.... Так вот... когда 3D режим удалость запустить и стоит мне только перегзарузить компьютер- как тут же при любой попытки включить любое 3D приложение -- комп уходит в перезагруз...
Такое впечатление что толи система определяет через раз что эта карта может воспроизводить 3D режим, толи в самой карте в мозгах что-то коротит...
