Проблемы с винтом
Lexual
Жмем для увеличения!
Кабель менял, разгон убрал, БП менял.
sashok-1982
Звідки: Широта: 50° 26'N, Долгота: 30° 31'E. город герой Киев, Позняки
Lexual
у меня такое же было, это от сильного перегиба кабеля
Шаженла
автор к тебе вопрос это отражается на производительности или стабильности работы а
sashok-1982
Денис97
нет, но стремно все равно
Lexual
порой бывает подвисает все
Шаженла
действительно может всё таки с диском проблемы(бывали случаи что по вине прошивке диска он сам себя повреждал вотаквот)
Klon
CG graphikos fan
не буду плодить темы:
проблема:
есть 2-ва винта 250гиг и 1т.
на 250 стоит винда.
Вчера ставил большой репак игрухи из 13 гиг распаковывает в 4х а потом все кодит в 34гига. Возникло желание просмотреть фильм. Фильм, образ игры и сама папка установки все находится на одном винте = 1т..
Фильм тормозил, я решил его скопировать на другой винчестер скопировать за10 минут не удалось, показывало копирование файла но не копировалось.
Сегодня захотел перенести ппку с картинками с одного раздела на другой(винт 1т.) - показало скорость копирования 400, короче ппц. хуже флешки. Можно было списать на множество мелких файлов но я помню что копипастил со скоростью около 2-5 метров. :(
Сегодня проверил ХДД Тюне Про :
250 винт показало обычную картину как для винта которому 5-ть лет, пару ошибок, незначительные спады скорости.
а вот 1терабайтник меня удивил:
вопрос "какого фига на ровном месте" :mad: :mad: :mad:
при этом все пашет только скорость очеееньь медленнааая, востановлению подлежит? Или тащить в гарантию на замену?
п.с.-вчерашний день полное .........
Klon
CG graphikos fan
ап. все в бэдовских ошибках.
Загрузился с лайф ДВД реаниматора, погонял поверхностно акронисом, вроде скорость восстановилась.
К ночи погоняю полной проверкой выложу скрины.
П.с.- уже пару раз так "падает", есть ли возможность доказать чтобы заменили по гарантии? Т.к. в сервисе сделают формат и просто проверку на ошибки, и он опять будут пахать до "случая" ...
Staser
Klon
Требуй в первый раз заключение сервиса. Если повторится - требуй замену
Klon
CG graphikos fan
Проверил на ошибки:
Сделал простой формат из под винды(полное):
Версии ошибок не меняются, "мертвячных" повреждений - 2.
А вот как я понял потенциальных "мертвячных" повреждений скачет и показывает разную инфу после каждой проверки.
Люди кто сталкивался с таким? Может сделать низкоуровневый формат? :-/
п.с.- данных дофига некуда записать ( жаль терять :(
localpirat
Если проверял Викторией с доса, она находит физические беды? или это долгочитаемые сектора. Просто низкоуровневый формат может исправить софт-беды, иначе нужно делать ремап.
А вообще сливать инфу и в гарантийку :(
Klon
CG graphikos fan
После многочисленных извращений получил:
Вроде физических бедов только 2-ва...
В магаз написал, сказали если упадет еще раз то неси отправим в сервисник...
marinich
Бывает подвисает комп на минуту по несколько раз вдень. Посмотрите на смарт. Хана ему скоро? Винт системный, сначала думал на другой винт, но когда его отключил все равно подвис. Есть еще один винт но отключать его не хочу, потом полдня придется торенти перехежировать.
Klon
CG graphikos fan
marinich
а выложи скрин "бечмарка" , ошибки выглядят жутковато, и просканируй "еррор скан"(там есть выбор быстрого сканирования).
marinich
На быстром ничего не нашло, а полное несколько часов будет проверять.
Klon
CG graphikos fan
marinich
проверь на ошибки, можно даже стандартной вин. прогой. А лучше из под доса или чегото не обращаюсегося к винту, у меня например есть загрузочный диск с утилитами акрониса.
