AMD просуває чипи Ryzen 9000X3D як рішення для кіберспортивного геймінгу при 1000 fps
unique-neon
Якщо казати за олед, там які макс частоти мають сенс?
Маю на 240гц, то картинка плавнішає, якийсь ефект та й є. Але граючи з геймпадом, без швидких поворотів відповідно, то ефект після 150 фпс вже суб'єктивно мінімальний. З мишею мав би бути очевидніший, але не пробував.
Mozdev
unique-neon: 15.09.2025 09:58 Якщо казати за олед, там які макс частоти мають сенс?
Для Oled будь-які, бо він здатен і на 1000 Гц, тут вже як маркетолухи вирішать, але якщо що, стеля частоти оновлення для сучасних OLED матриць складає неймовірні
32000 Hz :rotate:
Enjthesilence
9800x3d у реальному матчі в кс2 не буде тримати 1000 фпс, лише спайки. в середньому 450-800
Conqistador
Видеокарту которая способна столько нарисовать у АМД нет, но процессор она впарит
leif
Enjthesilence: 15.09.2025 10:26 в середньому 450-800
Так 450 чи 800? Для середнього значення якось крутоватий разброс :)
В овервотчі 2 — 600 тримає стабільно, більше сама іграшка не дозволяє наразі
Mozdev
CS2 9800x3d 5.5GHz & RTX 5090 1920x1080 MSAA 2x 866.2 FPS :gigi:
OldGoodGames
для задротів багато фпс небуває :laugh:
даєш 2000 фпс кожному задроту к кінцю цієї пятирічки! :gamer:
Buldozer.
Conqistador: 15.09.2025 10:31 Видеокарту которая способна столько нарисовать у АМД нет, но процессор она впарит
:lol: тоже верно. Им бы фпс замерять с 5090, но религия не позволяет :lol:
leif
Buldozer.: 15.09.2025 10:39замерять с 5090, но религия не позволяет
bez5dva
частоты, которые имеют смысл, для каждого свои.
для тех, кто играет с геймпадом, даже овер 144 гц имеет мало смысла.
dimadamage2
Enjthesilence: 15.09.2025 10:26 9800x3d у реальному матчі в кс2 не буде тримати 1000 фпс, лише спайки. в середньому 450-800
9800X3D 6000CL26 + 7800XT - CS2 1080P LOW + OBS STREAM TWITCH = 280-480FPS граю на моніторі 2566X+ (400hz dyac2) коли просадки до 280фпс (0.1%) то це відчувається, дуже, але не критично.
9070ХТ має бути 380-600fps (30k)
RTX 5080 має бути 480-700fps (50k)
подивимось на ціни в кінці року , враховуючи що чекати nextgen ще півтора року то напевно треба брати 5080
Відправлено через 5 хвилин 22 секунди:
Mozdev: 15.09.2025 10:35 CS2 9800x3d 5.5GHz & RTX 5090 1920x1080 MSAA 2x 866.2 FPS :gigi:
це зі стрімом OBS? ці значення у матчі 5х5 під час стрільби чи дм? якщо це пуста карта або на респавні на початку раунду то це не показник
Enjthesilence
leif: 15.09.2025 10:33
від 450 до 800, бо воно так і працює) буває і під 1000 стрибне, той фпс в кс2 стрибає дуже сильно. коли грав локав на 420, набагато приємніше грати без постійних спайків, дуже часто роблять бенчмарк на пустій карті з "прольотом" камери, там і в мене під 1000 фпс, а в реальному матчі 400-700.
kak_tak
+ тоже, инетересно как будет восприниматься 1000 фпс относительно реальности, т.к 1000 герц это и есть примерный лимит восприятия глаза, будет ли выделятся эффект зловещей долины в старых играх т.к мозг будет сравнивать с реальностью. Тяжела еще задача програмеров сделать так что бы в игре все выглядело на одном уровне (анимации, физика, 0.1% минимумы, все должно работать невероятно быстро) :-/
leif
Enjthesilence: 15.09.2025 11:37від 450 до 800, бо воно так і працює)
ясно, якісь особливості КС. я просто ніколи в нього не грав, тим паче не бенчив, тому і здалось якось дивно на перший погляд) сам граю лише в OW2 зі швидкого мультиплеєру, там інша ситуація
Enjthesilence
leif: 15.09.2025 11:59
ов2 - то батері смуз експіріанс у порівнянні з кс2
fantomrulezz
unique-neon: 15.09.2025 09:58Якщо казати за олед, там які макс частоти мають сенс?
На оледі 240 Гц - вже захмарно. Немає жодного сенсу збільшувати навантаження на залізо.
Оптимально по балансу комфорт/навантаження на залізо - 120-144 Гц олед. За рахунок мінімального часу відгуку вже дає можливість вкладуватись в сумарний інпут-лаг менше 10 мс.
При подальшому зростанні різниця вже настільки мала, що око середньостатистичної людини вже не в змозі виявити різницю, типовий інпут-лаг людського ока десь від 30 мс.
unique-neon
fantomrulezz: 15.09.2025 13:03типовий інпут-лаг людського ока десь від 30 мс.
Може реакція на зміну і 30мс, але з таким фреймтаймом картинка виходить рваною навіть на РК, якщо вимкнути моушн блур. Навіть на РК відчуваю різницю між 60фпс (16мс) і 120 фпс. Не сам лаг, а плавність картинки. До лагу я не сильно чутливий.
Derigan
Нехай краще відеокартами займаються бо вони в них слабуваті
Kassatka
Щоб хтось так 8K-геймінг просував, як 500-1000 Гц/FPS піарять... :weep:
