Драйвер GeForce 576.40 WHQL готовий до релізу DOOM: The Dark Ages
kairo
Пропоную обговорити Драйвер GeForce 576.40 WHQL готовий до релізу DOOM: The Dark Ages
Хто готовий ризикнути і оновити драйвер? :laugh:
Alligator
kairo: 12.05.2025 17:47 Хто готовий ризикнути і оновити драйвер? :laugh:
А нащо обновляти тим, хто не буде грати у DOOM: The Dark Ages? :rolleyes:
kairo
Alligator: 12.05.2025 18:26
Я усі останні 15 років ставив найновіші драйвери. Зараз вже перестав))
Azerty
kairo: 12.05.2025 18:31
А що трапилось?
Alligator
Azerty: 12.05.2025 18:36А що трапилось?
Працює - не чіпай? :D
А якщо серйозно, то я навіть не пам'ятаю коли останній раз перевстановлював вінду дома чи на робочому ПК. Якщо для віндовс 7 з зеленного обінника переустановлення раз у півроки реально була необхідність то для активованих ОЕМ ключем він 10, а тим паче 11 це взагалі не має сенсу якщо не вбити ОС лівим софтом.
kairo
Azerty: 12.05.2025 18:36 А що трапилось?
Отримав троттлінг карти, так як оберти керувались через Afterburner, а новий драйвер почав губити температуру після виходу із сну.
mult
kairo
Я оновлююсь весь час, 4070ті.
Пару випусків їх драйверів назад була проблема, при оновленні драйвера зловив чорний екран і завис пк.
Оновлював через нвідія апп.
На реддіті читав щоб не оновлювали дрова через нього.
Рекомендують завантажити з оф сайту і поставити самому, що я тепер і роблю.
Після того чорного екрану перезавантажив пк, видалив з допомогою ddu і встановив новий.
Більше проблем не було.
Багато проблем бачу по відгуках з режимом сну і прогами типу афтербюрнер.
Я всим цим не користуюсь, тому мабуть і проблем немає.
Вводити пк в режим сну взагалі не бачу сенсу, почекати додаткову хвилину поки все запуститься мені не впадло.
Я повимикав ті гібернації і тп взагалі, тільки память займає, а я ним не користуюсь.
Ну пк використовую суто для іграшок.
Тому як там в робочих задачах мені не цікаво.
kairo
mult: 12.05.2025 18:59 kairo
Я теж роками оновлювався і все було добре. А тепер маю регулярні чорні екрани при використанні Вайберу та двічі перегрів відеокарти через помилку в драйвері. І більше ризикувати не хочу. Хуангу треба повернути усіх інженерів, яких він звільнив та замінив на ЧатГПТ та терміново почати наводити лад із драйверами. Бо це треш.
mult
kairo
Так, щось вони з цими новими відеокартами і драйверами добряче так накосячили :)
Я бачив декілька теорій чого, від того що хуанг добряче забив на геймерську лінійку, так і типу що є якісь проблеми з новими кристалами, які тепер програмно намагаються виправити.
Не знаю що там на справді, але проблем вистачає.
Перегрів карти може бути як я читав саме через проги типу афтербюрнер.
Я такими не користуюсь, в мене все в стоці, час від часу моніторю температури в іграх.
Поки все нормально.
Але за картою тепер треба більш пильно наглядати :)
Azerty
я навіть бета версії ставлю
kairo
mult: 12.05.2025 20:09 Перегрів карти може бути як я читав саме через проги типу афтербюрнер.
В мене афтербьорнер керує обертами. Проблема була в тому, що драйвер губив температуру і АВ не піднімав оберти з мінімальних. Це виправили в хотфіксі, який ще треба було знайти на сайті, бо останнім драйвером був якраз проблемний:
https://www.guru3d.com/story/nvidia-dri ... orce-gpus/
"The most common problem reported with this driver is that temperature sensors on Nvidia graphics cards, including the RTX 30, 40, and 50 series, display inaccurate readings. Many users, including those with high-end models like the Asus ROG Astral RTX 5090, noticed that their GPUs always show a temperature of 25 degrees Celsius. This is clearly incorrect, and when using third-party software like MSI Afterburner or Fancontrol to manage fan speeds, the incorrect readings prevent the software from adjusting the fans properly. As a result, the system’s cooling might not function as efficiently as it should."
Afit
Установил, готов. Сидим ждём DOOM, так сказать с надр043ным :gigi:
n6407
Невидия, моё почтение :lol: :lol: :lol:
Это первый драйвер с 5060 ти в списке поддержки, поставил и на 5060ти 16 гб … перестал работать Обливион ремейк :super: просто супер B-)
+ подглючивание на рабочем столе и т.д
Вернул более ранний, драйвер который не поддерживал 5060ти и всё снова заработало нормально :lol:
erkins007
Alligator: 12.05.2025 18:26 Драйвер GeForce 576.40 WHQL готовий до релізу DOOM: The Dark Ages
Благодаря нашей таможне я в него поиграю только в двадцатых числах, а там и драйвер под 5060 ещё выйдет, так что этот ставить смысла нет.
Volodya811
n6407: 12.05.2025 23:31 Невидия, моё почтение :lol: :lol: :lol:
Глянув Ваш профіль. Також дивився на цю МСІшку. Але, поки чекаю зниження цін на версії з 3-ма вентиляторами і великою платою (щоб було тихо і не було перегріву).
MessiaH
kairo
Обновил, проблем нет
Отправлено спустя 1 минуту 17 секунд:
erkins007: 12.05.2025 23:52Благодаря нашей таможне я в него поиграю только в двадцатых числах, а там и драйвер под 5060 ещё выйдет, так что этот ставить смысла нет
А что стало с твоей 5090?
Отправлено спустя 4 минуты :
kairo: 12.05.2025 19:51та двічі перегрів відеокарти через помилку в драйвері.
Каким образом из-за ошибки в драйвере может быть перегрев? Что за чёс, напруга и обороты вентиляторов зашиты в бивисе карты
powerpizza
MessiaH: 13.05.2025 07:08 kairo
Магия по хуанговски,отвал мониторинга температуры что равно-0,соответственно карта думает шо ей холодно и ни 1 куллер не включится :super:
waryag
Alligator: 12.05.2025 18:46 А якщо серйозно, то я навіть не пам'ятаю коли останній раз перевстановлював вінду дома чи на робочому ПК. Якщо для віндовс 7 з зеленного обінника переустановлення раз у півроки реально була необхідність то для активованих ОЕМ ключем він 10, а тим паче 11 це взагалі не має сенсу якщо не вбити ОС лівим софтом.
Сімка працювала роками.
Необхідність перевстановлення у мене виникала лише пару разів, через проблеми зі звуком. Мабуть, не найпоширеніша проблема.
kairo
Що вам тут не зрозуміло?
"Many users, including those with high-end models like the Asus ROG Astral RTX 5090, noticed that their GPUs always show a temperature of 25 degrees Celsius. This is clearly incorrect, and when using third-party software like MSI Afterburner or Fancontrol to manage fan speeds, the incorrect readings prevent the software from adjusting the fans properly."
Добре хоч в карти є аварійний механізм, коли температури досягають 110 градусів, автоматично запускаються кулери на 100% на пару секунд.
Lekrs
Серйозних трабл з новими дровами не помічав, але якщо комусь стрьомно, ставте студіо драйвер. Хоча навіщо... :rotate:
