Артефакти на RX6700XT
FenixW86
Всім привіт, допоможіть зрозуміти в чому проблема, можливо хтось з таким стикався. На відеокарті RX6700XT виникають артефакти в іграх але не у всіх. В хорайзен, контрол є, а в РДР2 все стабільно на максималці, споживання при цьому одинакове в районі 150-180W. загрузка по памяти теж в районі 6 -10 Gb. Карту проганяв Фурмарком все добре артефактів немає та температури хороші. В суперпозишен виникають незначні артефакти у вигляді бліків на текстурах. Проганяв карту мемтестом по каналах ошибок не знайдено. tserver запускаэться, проходить секунд 30 і зависає. В файлі мемфа лог показує що помилок по каналах немає. agt корекно відображає інформацію про всі банки памяті. Чи може це бути через блок живлення, не вистачає потужності, так як на даний час використовується блок Chieftec APS500S в нього по лінії 12В - 432 W. Звязка R7 5700X + R6700XT без розгону. Завчасно дякую всім хто відгукнеться)
Вкладення
destructX
З вольтажом грались, нижче-вище?
sasha76
бп однозначно под замену.спалить им видуху и мать аж бегом можно.знаю я прекрасно эти бп.там кондёры уже высохли и гонят пульсацию.
waryag
БЖ краще поміняти. До заміни краще не грузити його грілками та важкими іграми, зробити андервольт і залочити фпс.
Але артефакти можуть свідчити і про відвал.
FenixW86
Частоту і вольтаж в афтербьорнер понижав, нічого не міняється. Повишать не ризикував. Замовив новий блок на 850W, на днях заміню побачимо що буде. А так поки що загадка)
Скидаю посилання на відео як виглядають артефакти на файлобмінник https://fex.net/uk/s/szrr5vk
l-m
FenixW86
треба було не на 850 Вт, а якісний, а то знов якийсь Чіфтек певно взяли(
FenixW86
l-m: ↑ 06.11.2024 20:13 FenixW86
Ні, замовив вже Seasonic)
Відправлено через 3 хвилини 7 секунд:
Показники мониторингу в GPU-Z. Не звертайте уваги на якість це фото)
Вкладення
Filabatya
FenixW86
win+shift+S
FenixW86
Filabatya: ↑ 06.11.2024 21:29 FenixW86
win+shift+S
Дякую, зрозумів) Щось через принскрин не виходило)
shad_1985
FenixW86
у Вас низка частота чипу(повинно бути >2500) та низьке споживання вк(повинно бути ~150W), що за проц та роздільна здатність монітора? Чи ви використовувати вертикальну синхронізацію?
FenixW86
shad_1985: ↑ 06.11.2024 21:53 FenixW86
Процесор R7 5700x. Монитор full hd 60Hz. Включена чи виключена вертикалка без різниці показує одинаково.
Відправлено через 10 хвилин 31 секунду:
Сьогодні спробував запустити control в DX11 і DX12. То в DX 11 майже немає артефактів, тільки зрідка на текстурах проявляються.
Додаю порівняння https://fex.net/uk/s/fllvcrz
Mixx
FenixW86
А если убрать (расширить) лимиты по питанию и докинуть 0.05-0.1в?
Биос точно родной?
Такое ощущение, что карта уже 10 раз свое отмайнила и медленно помирает.
Евгений King
У мене приблизно так відїхала 6900XT, помирав infinity кеш і давав схожі приколи.
Але я не бачу у Вас кольорових артефактів, тому це дає більше надії.
Я б порадив переїхати на новий блок і опісля начисто перекатити Win 11 і чистенькі драйвери з сайтів виробників.
Я думаю проблема все ж софтова
SoVaR
FenixW86: ↑ 06.11.2024 21:32Дякую, зрозумів) Щось через принскрин не виходило)
Простіше win+print screen, а скріни будуть в папці С:\юзер\Pictures\Screenshots
Yaroslav308
Mixx: ↑ 07.11.2024 20:32и докинуть 0.05-0.1в?
Тоже так думаю, только с уточнением, что накинуть нужно для диапазона низко-средних частот. В RDR2 карта работает на 2+ ГГц с напряжением под 1,2 В и без артефактов, а в двух других случаях сильно его скинула. Хотя, может, это просто совпало текущее значение в момент фотки, на графике, кажется, пики есть везде.
SERGBILL
sasha76: ↑ 05.11.2024 22:00 бп однозначно под замену там кондёры уже высохли
через висохлі кондьори міняти бп? чому одразу не системник? :lol:
waryag
SERGBILL: ↑ 08.11.2024 13:59через висохлі кондьори міняти бп? чому одразу не системник? :lol:
Саме для того, щоб не міняти системник.
SERGBILL
waryag: ↑ 08.11.2024 14:28
ок
FenixW86
Трохи зібрав інформації по моніторинку. Напругою ще не грався але виставив в адреналіні максимальну продуктивність. Приїде новий блок спробую підняти напругу. Біос незнаю чи рідний але по дампу відображається вендор та ід. Якщо нічого не вирішиться з блоком, то спробую прошити новий дамп. Пробував ставити на чисту ОС так само є артефакти. Додаю посилання на тест суперпозишен в пресеті 8k https://fex.net/uk/s/xfk1ncs
RDR2 працює на максимальних налаштуваннях і жодних артефактів :) Чи може рокстар зробили шикарну оптимізація, яка і глюки прибирає по технічним проблемам :D . На вулкані і діректі одинаково працює добре :jump:
Вкладення
Rain Man
FenixW86
поменяйте БП, красные любят хороший питальник, по графику ГПУ вежде недогружен а порой вообще в ноль долбится, на РДР относительно нормально.. такое ощущение что у Вас там целерон с775й.. если БП не поможет проверьте карту на другом компе, проблема тогда скорее всего в ней, но всякое бывает..
