не плохо, даже прям вкусно
Lian Li приймає замовлення на корпус Lancool 207 для плат ATX
man1242
Пропоную обговорити Lian Li приймає замовлення на корпус Lancool 207 для плат ATX
heidfeld
Lian Li
The_Rusik
Почему не указывать толщины радиатор влазит? Фризер 280 сверху встанет без проблем? Или с нюансами? А смотря по фото вообще не встанет. Почему не сделать нормальный зазор сверху.
radeon5870
Конструкція - суцільний маркетинговий випердрьож
Помітно, що останнього інженера компанії було нещодавно звільнено.
А дизайнери та маркетологи слабо розуміють навіщо потрібні усі ці перфорації та вентилятори.
Головне, щоб відрізнялось від інших ... велосипедів
The_Rusik
Нашел на офф сайте информацию о 280мм радиаторе. Что я и говорил, максимальная толщина 60мм. А у фризера 63мм. Почему не сделать там зазор всего лишь на 5мм больше.
И можно ширину корпуса больше на пару миллиметров, чтобы сместить радиатор в бок максимально, и не будет проблем.
Правильно выше сказали, инженеров уволили, маркетологи остались.
За 80 долларов с вертушками вообще хорошая цена. Но сделайте его 85 долларов, но доведите до ума и щели оставьте для плат с задним подключением, раз блок так хорошо придумали разместить. И была бы пушка. Купил бы не думая.
Kashtan
Черговий мікролітражний непотріб, яких уже тисячі моделей, а нормальні радіатори не поставиш.
deserteagle777
aaleksandrenko
Естетично дійсно красивіше коли вентилятори під відеокартою мають відповідні виямки. Це єдине в чому бачу плюс цього корпусу
The_Rusik
После видеообзора, винга и гейммакс не такие уже и плохие корпуса.
Задняя крышка это фейл. И сверху на 216-ом думал мне первый раз показалось, что корпус кривой, не показалось.
Avenger80
А вентиляторы снизу упираются в блок питания или как? Или за счёт сетки и малого зазора между БП и вентиляторами там всё ОК?
P.S. Посмотрел видео и всё понял... Да нестандартное расположение БП, интересно.
Отправлено спустя 4 минуты 8 секунд:
The_Rusik
Вам легче ваш фризер выкинуть, чем искать куда его поставить...
The_Rusik
Hemul
А главную особенность корпуса в новости проигнорировали...
Отправлено спустя 2 минуты 27 секунд:
Точно, а все тесты где этот корпус в верхних строчках чарта по обдуву, конечно же проплачены.radeon5870: ↑ 05.10.2024 13:18 Конструкція - суцільний маркетинговий випердрьож
Avenger80
Hemul
Ну, не совсем, проигнорировали, надо быть внимательным (и мне в том числе) - https://www.overclockers.ua/ua/news/har ... 06/134920/ (ссылка на эту новость есть в этой статье):
- Lancool 207 є невеликим корпусом, спроможним вміщати повноцінні материнські плати формату ATX. Це досягається завдяки переміщенню блока живлення в передню частину шасі, та зміщенню материнської плати донизу. В результаті, у компактну конструкцію корпусу поміщається зверху СРО формату 360-мм, відеокарти довжиною до 410 мм та чимало вентиляторів.
Hemul
Я говорю про эту новость, а не другую.Avenger80: ↑ 05.10.2024 18:17 Hemul
Avenger80
Hemul
Так я о том же...
Так я о том же...
The_Rusik
Hemul
Обдув - это хорошо. Что делать с задней крышкой?
Понимаю, хотели как лучше. Но не у всех модульные БП и плоские кабели.
Відправлено через 1 хвилину 6 секунд:
Avenger80
Та я сначала купил, потом начал корпус искать. Знал бы что все так плохо, не покупал бы, или 360 нужно было брать, она уже, проще.
Цена просто 3250 грн подкупила с РГБ.
Avenger80
Hemul
У тех кого не модульный бп, покупать Lian Li не будет. Он купят что очень дешевое, как и их бп. А насчет плоских кабелей... Наверно тому чуваку что собирал комп для gamersnexsus надо освоить элементарные правила кабель-менджемента, потому что смотреть на то что они там показывали были больно... Потом они кстати наверно другого позвали, потому что в обзоре совсем не плоские кабели показывают, и все почему-то нормально.The_Rusik: ↑ 05.10.2024 18:19 Hemul
Отправлено спустя 4 минуты 36 секунд:
То есть что бы узнать главную фичу корпуса, которой он отличается от всех остальных мне надо кликать по ссылке, зато всю стандартную лабуду про размеры и количество вентиляторов, можно и в основной новости прочитать. Тот кто писал статью просто схалтурил и даже не удосужился кликнуть по своей же ссылке. Тяп-ляп и на главную.
Avenger80
Hemul
Так я снова о том же... я тоже клюнул на эту удочку, как и вы, та и многие тут я думаю, сразу не поняли из сегодняшней статьи где блок питания, меня только смутили вентиляторы снизу, которые якобы упираются в гипотетический блок питания. Я подумал, что либо я чего не понял, либо ещё что-то - посмотрел видео и... эврика! А потом сверху ссылку в этой статье нашёл на более раннюю новость. Конечно, надо было и в этой статье упомянуть о таком расположении, а то, действительно, схалтурили и на скорую руку набросали статью, типа и так сойдёт.
Последний раз редактировалось Avenger80 05.10.2024 18:49, всего редактировалось 1 раз.
The_Rusik
Hemul
Понял. Я просто со смарта быстро просмотрел. Может быть, не буду спорить.
Продув у него хороший, тут не поспоришь.
Avenger80
Я про блок сразу увидел, когда полез на офф сайт смотрел про радиатор.
Посмотрим сколько у нас будет стоить. Если до 100 долларов - вариант очень даже неплохой с его нюансами.
Avenger80
daesz
Як на мене, то зовнішній вигляд після 216 стає все гірший і гірший з кожною "ревізією"radeon5870: ↑ 05.10.2024 13:18 А дизайнери та маркетологи слабо розуміють навіщо потрібні усі ці перфорації та вентилятори.
Hemul
Я думаю что бы Lian Li не сделали, реакция от отдельных индивидуумов всегда будет такая:daesz: ↑ 05.10.2024 21:59Як на мене, то зовнішній вигляд після 216 стає все гірший і гірший з кожною "ревізією"radeon5870: ↑ 05.10.2024 13:18 А дизайнери та маркетологи слабо розуміють навіщо потрібні усі ці перфорації та вентилятори.![]()
