Вылет системы после обновы на RTX 4070
MedH
Всем доброго времени суток, помогите пожалуйста понять в чем проблема.
Мать ROG STRIX B550-I GAMING
Проц. Ryzen 9 5900x
Память 2x16 Gb 3200 Mhz (по дефолту 2400 Mhz)
Видеокарта ASUS GeForce RTX 4070 TUF.
БП 650W
Windows 11 PRO
В системе стоят два NVMe SSD и один Sata SSD.
Неделю назад заменил видеокарту с 3060 на 4070 (дрова обновлял). За эту неделю словил 2-й вылет системы (1-раз на первый день после обновы видюхи и 2-й раз на 5-й) - монитор теряет сигнал, система какое-то время (+\- 10 сек) еще работает (есть звук и реакция на numlock) - затем окончательный фриз и само рестарт, после которого норм работает дальше.
Заметил, что система вылетала, только когда смотрел видео в десктопном телеграмме :\ (хотя постоянно в нем сижу и ничего).
При обнове видюхи - проверял систему на стабильность (стресс тест на видюху и проц), 10+ часов гонял игрушки - все стабильно. Разгон - только заводской (стоит тумблер на карте "ОС"). До обновы - конфиг и настройки системы были такие же, работала 1,5 года без подобных проблем.
Сама винда пишет в событиях это:
Компьютер был перезагружен после критической ошибки. Код ошибки: 0x00000116 (0xffff9308682f3010, 0xfffff8078464f600, 0xffffffffc000009a, 0x0000000000000004). Дамп памяти сохранен в: C:\WINDOWS\Minidump\022124-10296-01.dmp. Код отчета: de1ee1bb-a2c0-4073-b94f-3d0bc3986a91.
Описание
Ошибка при работе с устройствами привела к некорректной работе Windows.
Сигнатура проблемы
Имя проблемного события: LiveKernelEvent
Код: 141
Параметр 1: ffff930865c4b460
Параметр 2: fffff8078464f270
Параметр 3: 0
Параметр 4: 0
Версия ОС: 10_0_22631
Пакет обновления: 0_0
Продукт: 256_1
Версия ОС: 10.0.22631.2.0.0.256.48
Код языка: 8192
Дополнительные сведения о проблеме
Код черпака: LKD_0x141_Tdr:6_IMAGE_nvlddmkm.sys
Информация сервера: 5a299f6e-6f7b-4b33-9c18-1ff88a5034a2
Сигнатура проблемы
Имя проблемного события: BlueScreen
Код: 116
Параметр 1: ffff9308682f3010
Параметр 2: fffff8078464f600
Параметр 3: ffffffffc000009a
Параметр 4: 4
Продукт: 256_1
Код языка: 8192
Код черпака: 0x116_TdrBCR:4:C000009A_Tdr:9_IMAGE_nvlddmkm.sys
Проц. Ryzen 9 5900x
БП 650W
Windows 11 PRO
Описание
Сигнатура проблемы
Код: 141
Параметр 3: 0
Параметр 4: 0
Продукт: 256_1
Код языка: 8192
Сигнатура проблемы
Код: 116
Параметр 4: 4
Продукт: 256_1
Код языка: 8192
AccessDenied
Какой пакет? Какой черпак? Вы кто?! 0_0Код черпака
Для начала, отключите обновление дров через Windows Update
- Нажмите Win+R на клавиатуре, введите gpedit.msc и нажмите Enter.
В редакторе локальной групповой политики перейдите к разделу «Конфигруация компьютера» — «Административные шаблоны» — «Компоненты Windows» — «Центр обновления Windows».
Дважды кликните по «Не включать драйверы в обновления Windows».
Установите «Включено» для данного параметра и примените настройки.
MedH
Сделал все по инструкции + обновил BIOS (дата моей версии была старее чем выход данной видеокарты ) - но рандомные вылеты все также продолжаются, при серфинге в браузере или телеге. В нагрузке - все стабильно работает, пока что не вылетало (ставил длительно furmark, superposition с загрузкой видео памяти по полной + играл в требовательные игрушки).AccessDenied: ↑ 21.02.2024 21:36Пакет обновления: 0_0Какой пакет? Какой черпак? Вы кто?! 0_0Код черпака
Дальше, снесите драйвера видеокарты через DDU и установите заново.
Пошерстив интернеты, нашёл что юзеры за рубежом, у которых такая же мать - жалуются на подобные проблемы, вот пример: На данный момент, попробовал как пишут в панели нвидиа поставить режим управлением питанием на макс производ. (хотя при этом частоты и потребление в Hwmonitor не изменились) и сменил кабель с DP на HDMI (на всякий).
Если все так же будет вылетать, попробую еще залочить частоты на GPU и MEM на макс ("паспортные значения").
Что еще можно будет сделать - не знаю.
Hottoro
Наприклад, спробувати вимкнути апаратне прискорення.MedH: ↑ 24.02.2024 13:12Что еще можно будет сделать - не знаю.
Smok
была тут тема с похожей проблемой (или не тут, уже и не вспомню), можно еще попробовать поднять немного напряжение на видяхе в простое
а браузер у вас конечно же хром?
MedH
Opera, но учитывая что вылетает не только в браузере, не думаю что он виновен
AzsNavigator
У кента так бп умирал, все точь в точь, только еще и в игрухах самособой.
Система 12400 и 3070, бп вроде рейдмакс 600-650, не суть, но старый
Когда покрутил ПЛ на проц на минимум, все норм работает,
День посидел так бсодов ничего, все ок.
Вернул обратно ПЛ в авто, сразу повторяеться.
Поставил 1650 вместо 3070, ПЛ авто- тоже норм
Принес свой бп ему на тест 850, все в авто, обратно на место 3070, все ок
Поменял, проблема исчезла.
Не факт что у Тс таже пробема, но место может иметь
Евгений King
А БП 650вт це який саме?
MedH
Chieftec CSN-650C, 1,5 года работаетЕвгений King: ↑ 24.02.2024 15:16 А БП 650вт це який саме?
Rain Man
биос на маму я так понял обновили, а что там по видеокарте? на Вашу есть 95.04.3E.00.F3 и 95.04.3E.00.F4 может обновление или откат биос видика чем-то поможет..
MedH
Сделал как писали люди на выше упомянутом мной форуме - выставил настройки в панели нвидиа на макс производит.
При этом - все таки происходит лок частот GPU и MEM на максимальных (в моем случае для профиля OC).
После недели тестов (вернул даже назад DP кабель который был раньше) - ни одного вылета.
Из очевидных минусов - больше потребление и темп в простое.
Дальше буду связываться с асусами, т.к. мать еще на гарантии. По крайней мере, людям за рубежом производят замену и все работает норм (с их слов, приходят новые платы а не их ремонтированные, отписывались об этом в ноябре-декабре 23 г.).
Можно, конечно, попробовать, как еще писали выше, сделать мин. вольтаж и частоты в простое чуть выше чем сейчас стоят, но учитывая что есть гарантия - скорее ей воспользуюсь.
Евгений King
MedH
Карта часом не в райзері стоїть?
Щось схоже бачив у себе коли намагався завести карту в PCI-E 4.0 на райзері котрий PCI-E 3.0 підтримує. Але в журналі системи ще з'являлись повідомлення про помилки в шині PCI-E.
Спробуйте як варіант в BIOS вимкнути у шини PCI-E всі функції енергозбереження, у вас має бути в BIOS ціла вкладка, біля 15 параметрів, а в панелі Nvidiа повернути збалансований режим.
Як варіант - примусово зажати карту в PCI-E 3.0 і теж поглянути що буде.
Стосовно сервісу, боюсь важко буде, якщо наш саппорт не знає про такий кейс, то катати плату на сервіс треба буде тричі і оспісля давити на те що питання так і не вирішилось.
MedH
1) карта стоит напрямуюЕвгений King: ↑ 02.03.2024 13:21 MedH
2) на форуме том - уже люди отписывались что отключение энергосбережения в BIOS - не помогает.
3) насчет сервиса - там понятно что комп у меня в лучшем случае будет месяц стоят разобранный) Но есть позитивный опыт, когда уже обращался к асусам по гарантии и даже мое описание дефекта воспроизводили на тестовом стенде за рубежом. Так что пусть смотрят, чего это я должен че то-там ограничивать - пусть решают проблему), я пока на другом железе посижу (у меня комп для работы в основном, каждый вылет - может мне стоить неск. часов потерянного времени из-за несохранившейся работы, когда вылетало - я выпадал так норм - сохранилось или нет, так что гуляться с тем что вылетит или нет - особого желания нет
strannik18
MedH
маю аналогічну проблему зависання системи плата теж асус рог, 0x00000116 все точно так само як описуєте, може працбвати тиждень а потім зависон, але історія трихи інша після того як зібрав систему працювало все супер десь 3 тижні, потім скористався стандартним відновленням системи і після цього періодично появляється зависон, ніяк руки не дойдуть перевсановити вінду, з того що помітив дрова на чіпсет прога Armoury Crate всановлює від 11 вінди пробував видаляти ставити від 10 не помогло
я до того що може варто перевстановити вінду або скористатись бекапоп якщо такий існує
MedH
А у вас модель как у меня (ASUS ROG STRIX B550-I GAMING) или другая? и какая видеокарта?strannik18: ↑ 02.03.2024 15:27 MedH
маю аналогічну проблему зависання системи плата теж асус рог, 0x00000116 все точно так само як описуєте, може працбвати тиждень а потім зависон, але історія трихи інша після того як зібрав систему працювало все супер десь 3 тижні, потім скористався стандартним відновленням системи і після цього періодично появляється зависон, ніяк руки не дойдуть перевсановити вінду, з того що помітив дрова на чіпсет прога Armoury Crate всановлює від 11 вінди пробував видаляти ставити від 10 не помоглоя до того що може варто перевстановити вінду або скористатись бекапоп якщо такий існує
strannik18
ASUS ROG Strix B460-F GTX 1070
0kie
Обычно это проблема с питанием. Поднятие его в режим "максимальной производительности" подтверждает диагноз. Я бы сменил БП на современный с ATX 3.0 и не морочил себе голову старыми стандартами.MedH: ↑ 21.02.2024 21:29LiveKernelEvent
MedH
Update 1
Получил ответ от тех. поддержки (писал на сайте).
- "Дякуємо за Ваше звернення в технічну підтримку клієнтів ASUS
Доброго дня!
Описана Вами ситуація, якщо вона саме в тому вигляді як ви вказали - не має можливості ремонту. Якщо Ви передасте плату в магазин (для передачі на сервіс), при підтвердженні проблеми, буде розглядатись варіант списання плати, себто заміна товару чи повернення коштів. "
Artem_M
- MedH: ↑ 11.03.2024 20:08 Update 1
Доброго дня!
ТС ще на форумі?
LVladislavchik
MedH
Поширена проблема на реддіті, асуси там людям плату на нову ревізію міняли і пропадали вильоти в простої, до цього були бета біоси, безрезультатно, без заміни плати тільки максимальну потужність в панелі нвідіа юзати.
