Вибір HDMI кабелю
Nutbar
Прошу допомоги :)
Потрібен якісний HDMI 2.1 кабель довжиною 10м. Такий, щоб потягнув 4к, 120Гц, 10біт, RGB/YCbCr444.
Перепробував декілька варіантів і всі не витягують (з короткими норм). Вже таке враження, що їх і не існує таких, але ж мають?.. Інакше що це за стандарт такий, що наче є а наче й нема. Буду дуже вдячний якщо хтось порадить конкретний перевірений варіант, який можна купити в Україні.
l-m
Такої довжини тільки оптичний - https://musicmag.com.ua/uk/qed-performa ... ml#tab-all
Можливо є дешевші варіанти, але перевіряти їх вже вам.
KingpinUA
9к за кабель? Етить. Это как половина того ps5 для которого он нужен.
1A343
Якісний кабель сам можеш зпаяти.
Avenger80
Nutbar
Так я писал уже, что везде указывают ограничение по длине (до 3м, до 5м, до 10м - на каждой длине идёт снижение характеристик и производитель это указывает). Против физики не попрёшь. Не, на сайте или в магазине или ещё где-то вам будут писать то, что это 2.0, 2.1 и т.д. - 10, 20, 50м и вроде бы держит, но тихонько, в сторонке, со звёздочкой вам напишут длину и снижение по характеристикам. А так да - всё тянет. :) Есть потери, особенно при таких требованиях как у вас - 4:4:4. Те кто возмущаются просто не пробовали на таких режимах и не понимают какой поток данных передаётся при таких требованиях. Оптика - выход. А обязательно 4:4:4? А если попробовать снизить - 4:2:2? Что будет? Сильно заметите разницу?
1A343
Попробуйте. :gigi:
l-m
KingpinUA: ↑ 16.12.2023 05:33 9к за кабель? Етить. Это как половина того ps5 для которого он нужен.
Ну тоді варто задатися питанням чи дійсно потрібно тримати ps5 в 10 метрах та чи дійсно потрібні 4:4:4, або може неолігархічні 4:2:0 підійдуть ;) Тоді й кабелі одразу на порядок подешевшають.
moonlight49
Як людина що має досвід із HDMI 1.4 та 10, 15 м кабелями скажу що це не можливо
Grava
Звичайно, бо HDMI 1.4 "Support for 3840 x 2160 at 30Hz and 4096 x 2160 at 24Hz."
moonlight49
Grava: ↑ 16.12.2023 09:52
Маю на увазі що звичайними кабелями 10м є недосяжними
Avenger80
moonlight49
Так зачем их выпускают и пишут, что 10м HDMI 2.1 и т.д.? Выпускали бы, к примеру - HDMI 2.1 макс. длина - 5м и всё. Так нет выпускают - 10 и 20 и 100М (образно говоря) и называют это полной спецификацией 2.0, 2.1 - это обман и маркетинг и многие на это покупаются и попадают.
Ortyomko
бюджетненько
https://www.aliexpress.com/item/1005003192427292.html
но без 4:4:4
Отправлено спустя 3 минуты 7 секунд:
l-m: ↑ 16.12.2023 04:33 Такої довжини тільки оптичний - https://musicmag.com.ua/uk/qed-performa ... ml#tab-all
на аліку в 10 разів дешевше. і навіть у варіку за 9к немає 4:4:4
Nutbar
Дякую всім за підказки! :beer: Справді, оптичні ще не пробував. (Взагалі думав, що кабель AOC це типу як від виробника моніторів AOC :facepalm: )
Avenger80: ↑ 16.12.2023 10:48 Так зачем их выпускают и пишут, что 10м HDMI 2.1 и т.д.? Выпускали бы, к примеру - HDMI 2.1 макс. длина - 5м и всё. Так нет выпускают - 10 и 20 и 100М (образно говоря) и называют это полной спецификацией 2.0, 2.1 - это обман и маркетинг и многие на это покупаются и попадают.
Оце. Ну продавайте звичайні 2.1 максимальної довжини 3м і не обманюйте людей.
l-m: ↑ 16.12.2023 09:43
Ні, PS5 стоїть поряд з телевізором і відмінно працює з комплектним кабелем. Це для ПК, який стоїть де стоїть, і кабель треба тягунти по периметру кімнати, тому виходить така довжина.
Що до 4:2:0. Справді, як не дивно, в іграх побачити різницю складно з відстані, але є нюанси зі шрифтами і т.і. Зараз у мене варіант, який якраз таке і тримає. Але той же HDR вже не тягне. Таке. Чи варте воно того, щоб так сильно переплачувати? - то вже інше питання, сиджу думаю :)
Ortyomko: ↑ 16.12.2023 11:02 і навіть у варіку за 9к немає 4:4:4
Пишуть що є:
забезпечує можливість передачі стисненого відео з максимальним потоком 48 Гбіт/с (10K при 120 Гц) на відстань до 20 метрів
Хоча багато де чого пишуть…
Avenger80
Nutbar
Я вам скажу больше - у меня метровые кабели HDMI 2.0. и вроде бы оба не дешманские, оба в красивой оплетке толстой, с позолоченными контактами. Один сразу не выдерживает цветовую схему 4:2:2 на 4K при 60Гц, второй, чуть-чуть подороже (гривен на 50-100) - уже держит, но иногда происходят мигания, не так часто, как у первого (у первого вообще цветомузыка - раз в секунду). А вы - 10м, 4k, 120Гц, 4:4:4. Вот и думаю, что ж это должен быть за кабель и сколько стоить... :)
Ortyomko
Nutbar: ↑ 16.12.2023 13:23 Пишуть що є:
тоді на аліке теж пишуть що 48гбітс
Avenger80
Nutbar
Кстати, интересный калькулятор у Вас в первом посте, жаль, что он не учитывает длину кабеля при этом и качество кабеля.
Почему не указывается вот такие данные, только для HDMI 2.1.:
wow_w
https://hifizzi.com/product/ttaf-hdmi-2 ... k-gold-10m
як варіант, думаю, що можете домовитись про повернення чи заміну на інший, якщо не задовільнить
Або шукати репітери hdmi, не знаю як там буде в плані затримки сигналу, бо ще варіант репітера по UTP
Ortyomko
wow_w: ↑ 16.12.2023 15:31 https://hifizzi.com/product/ttaf-hdmi-2 ... k-gold-10m
тобто те саме що на аліекспресі за 30-50 баксів, але за 160 ?
Nutbar
Всім дякую! Замовив найдешевший ноунейм 10м AOC HDMI 2.1 кабель що знайшов в Україні (~3к грн). Все завелося без будь-яких проблем :super: :beer:
Думаю, що на аліку справді такий самий значно дешевше можна знайти (але це не точно), технічно сигнал передається по оптиці і різниця тільки в роз'ємах та конверторах. Питання чому досі для відеосигналу не зроблять оптичний вхід/вихід, як це зроблено для звуку майже всюди.
