Загрузка ГП 99.99%. Висяки,фризы.
KenjiMJ
Прошу помощи!!!
Описываю проблему.. С недавних пор, около недели-полторы появилась проблемка..Значит в процессе игры происходит следующее : Зависает картинка, гаснет монитор, потом спустя секунд 10-15 появляется картинка и все как прежде..после нескольких таких висяков, монитор попросту гаснет и переходит как бы в спящий режим, системник при этом работает, кулера крутятся. Помогает только перезагрузка.
Я засек программой RivaTuner что же происходит в момент висяка(см. файл). + Сообщение появляется "Видеодрайвер AMD драйвер перестал отвечать и был успешно востановлен"
Я уже облазил все ссылки которые находил по данной проблеме. Вот пишу сюда с надеждой что ктото поможет решить данную проблему.
Intel Core 2Quad Q6600
ATI Radeon HD 3600 series (3650) 512 mb DDR2
мат.плата : MSI G31TM-P21
- Вкладення
yupi
попробуй частоты уменьшить и организуй дополнительный обдув.возможно перегрев питания
KenjiMJ
еще есть варианты??
di2di
KenjiMJ
Материнка не супер
БП какой???
Материнка не супер
БП какой???
xmarcx
Такое бывает при переразгоне видика...
Klon
CG graphikos fan
разгон компа присутствует?
KenjiMJ
Разгон отстутствует, БП "AC 230V
SoulOfONYX
KenjiMJ:Разгон отстутствует, БП "AC 230V
KenjiMJ
Печально..может быть что то не так с драйверами? Просто видяху недавно отдавал в СЦ, там и чистили, и смазывали, и термопасту меняли..я даж незнаю что делать..
а как глянуть БП?))
а как глянуть БП?))
SoulOfONYX
KenjiMJ
Может и с дровами) АМД всегда славился кривыми дровами. Проверьте на артефакты) По поводу БП- нудно открутить крышку,и посмотреть маркировку) МОжете сфоткать БП,(с наклейкой) авам подскажут что за БП,и хватает ли его)
KenjiMJ
1) Как проверить на артефакты? если можно поподробнее.. Щас попробую сфоткать бп..
SoulOfONYX
KenjiMJ
http://www.radeon.ru/downloads/att/" target="_blank
либо OCCT GPU либо FurMark когда пользовался радеонами то использовал первую)
KenjiMJ
Проблема не исчезла. Еще скажите.. у меня на видеокарте в процессе нагрузки температура доходила до 74 градусов, для моей видеокарты это нормально? или всеже перегрев?
такоэ
Нормально, прекрасная температура. На моей профильной максимальная летом точно такая. И всё работает не взирая на отвратительную экологию, непростую политическую обстановку и кривые дрова с 03/09/2008.
KenjiMJ
это летом!А у меня такая зимой)...дрова самые новые..хотя проблема появилась..возможно после обновлений этих самых дров..может быть откат на более рание поможет?
такоэ
для видеокарты сезонов не существует. Если откат на прежние дрова не поможет, можно попробовать откатиться на другую, заведомо исправную видеокарту.
KenjiMJ
уже до 76 поднимается!!!!Мож отнести ее в СЦ и не ломать голову...просто мне надо быть увереным что проблема именно в видеокарте, чтоб не тянуть весь системник..
Добавлено спустя 18 минут 45 секунд:
ПОМОГИТЕ!)
ПОМОГИТЕ!)
di2di
KenjiMJ
фотографию покажи системника с открытой крышкой...
SoulOfONYX
di2di
+1 Фотку БП так и не дождался
KenjiMJ
Фоткать нечем...с моб. там ничего не разобрать(((
