Обзор процессорного кулера Noctua NH-U12S redux
Martix
Предлагаю обсудить Обзор процессорного кулера Noctua NH-U12S redux
Прочитал обзор, как в старые добрые, не хватает привычных нам вещей. Это одна из них, спасибо!
Ощущение добротности Noctua осталось несмотря на все... Ностальжи... Как будто упаковку развернул... :lick:
Всем скорейшего мира, победы добра над злом!
ПС: Мои вентиляторы ноктуа пережили уже 10 лет и две войны, скорее всего отработали бы и 15 и, возможно, 20, но не знаю - уцелели\уцелеют ли в этот раз... :weep:
Devijack
Метала мало, контакт плохой, цена конь. Очередная помойка.
bez5dva
Если продукт вышел год назад, можно было бы и цену добавить в общую таблицу с инфой :)
Martix
bez5dva
В продаже, в сетевых магазинах его нет.
Екаталог вообще имеет свое мнение на этот счет :lol:
zmax
Цена этого кулера 50 баксов в США, у нас соответственно под 60 будет.
Aveo
Не знаю как там с радиаторами, но все купленные мной в Розетке 12см Redux вентиляторы начали гудеть уже через полгода.
Разбираются они довольно легко (просто выдавливается втулка с вертушкой), смазки там достаточно. Т.е. проблема не в смазке, а используемых материалах, их обработке и допусках.
Даже 100грн китайцы нормально служат по 1,5-2 года, а эти "Ноктуа" за ~400грн оказались полнейшим разочарованием. Никому не советую.
yupi
Лучше взять ещё дешевле муген 5й :rolleyes: и намного симпатичнее к тому же
feniks_tm
yupi: ↑ 18.05.2022 14:59 Лучше взять ещё дешевле муген 5й :rolleyes: и намного симпатичнее к тому же
Та много вариантов на самом деле есть. Mugen 5 B/C, Fuma 2 A/B, Thermalright PA120, Thermalright FS140, FC140 и т.д, всё это в пределах ~60-65$ получается.
Fuma 2 Rev. B наверное идеальный вариант благодаря более оборотистым вертушками и идеальной совместимостью с озу, ну и влазит в кейсы с ограничением в 155мм для процессорного кулька. Еще и выглядит вполне себе, не так вычурно как Rev.A.
Барбарис
Martix, каталог москальська штука, досить її використовувати.
Відправлено через 1 хвилину 14 секунд:
siruf, українською правильно буде металевий, а не металічний.
shatun
Aveo: ↑ 18.05.2022 14:45 Не знаю как там с радиаторами, но все купленные мной в Розетке 12см Redux вентиляторы начали гудеть уже через полгода.
Разбираются они довольно легко (просто выдавливается втулка с вертушкой), смазки там достаточно. Т.е. проблема не в смазке, а используемых материалах, их обработке и допусках...
Той - звісно її там достатньо, якщо все більш-менш у нормі - бо там SSO-Bearing. :-/ https://noctua.at/en/sso-bearing
І так - якийсь косяк у цій системі був - недарма ж вони перейшли на SSO2 Bearing з упором вісі валу прямо у магнит https://noctua.at/en/sso2-bearing
SergFX
Наконец они выпустили нормальный продукт без туалетной покраски вентиля цвета мусорных ведер, как у нас в офисе :super:
Martix
shatun: ↑ 18.05.2022 16:01якийсь косяк у цій системі був
У меня по ходу первое поколение, но не redux, видать в redux на чем то просто сэкономили. Не могу сказать что они самые тихие, просто кандовые вентиляторы в красивой упаковке с аксессуарами за весомый ценник. В свое время их брал из-за повышенного статического давления и резиновых гвоздей в комплекте.
IC9517
ATI&Vmod_fan
Если кратко подвести итоги испытания, то наглядно видно, что Noctua NH-U12S redux в стоковом варианте уступает Noctua NH-D15S при одинаковом уровне шума на три градуса с высокими оборотами вентилятора и на семь градусов в условно бесшумном режиме. Что и неудивительно, учитывая двукратную разницу в эффективной площади рассеивания тепла радиатором и две лишние тепловые трубки.
На 12600K разница побольше, но тоже не сказать что впечатляет. D15S на 1200 оборотов где-то на 6-7 градусов холоднее U12S на максимальных оборотах (где-то 83 против 90). Уровень шума, конечно, не сравним (D15S, естественно, тише). 12600K 4,8 1.118V Prime95 smallFFT с AVX (энергопотребление около 155Вт). Термопаста в обоих случаях комплектная.
feniks_tm
IC9517: ↑ 18.05.2022 17:39
AVX2 оффнут или оставлен? И за какой промежуток времени?
IC9517
ATI&Vmod_fan
feniks_tm: ↑ 18.05.2022 17:47AVX2 оффнут или оставлен? И за какой промежуток времени?
Включен. Минут 10, дольше не вижу смысла.
На этом скриншоте из моего обзора на амазоне около 20 минут с U12S
https://m.media-amazon.com/images/I/81GpqUxJ+iL.jpg
Но это не окончательная настройка оффсета и LLC. Как сам сейчас вижу обороты на U12S все же не максимальные. Но все равно это очень шумно на мой слух.
feniks_tm
IC9517: ↑ 18.05.2022 17:58
Пока ждал ответа, психанул протестил свой 12700KF без AVX2. Кулёк Thermalright PA120 с Arctic P12 + Arctic P12 Slim. Корпус - Cooler Master NR200P, тест без стекла, ибо в комнате 27 град. Нормально или слабовато будет :rolleyes: ?
Перетестил с AVX2, +3 град по пиковым и +5W жора.
AVX
AVX2
Комнатная температура
IC9517
ATI&Vmod_fan
feniks_tm: ↑ 18.05.2022 18:30Нормально или слабовато будет ?
Думаю, что вполне достойно
feniks_tm
IC9517: ↑ 18.05.2022 18:39
Думаю при адекватной комнатной (22-24 град) было бы где-то 83, а то и ниже. Ну и P12 на 1500-1600 по идее как минимум не громче NF-A15 на 1200, в идеале конечно заменить на A12X25 или что-то тайфуноподобное, но что-то жаба душит.
R23 10минутный не пробовал, кстати? Хотя конечно не совсем корректно сравнивать 12600k с 12700k, но всё же интересно)
Отправлено спустя 38 минут 28 секунд:
P.S Сбил кондеем комнатную до 24, итого 82-83 град :super: Привет, D15S :gigi:
Вкладення p95_avx2_room24.PNG більше недоступне
PA120 не цветной еще и дешевле U12S, всего лишь 40$ :rotate: Стоковые вертушки как раз примерно одинаковые по шуму будут, хотя не сказал бы, что TL-C12 особо шумные)) Как оказалось, P12 Redux мало того, что такие же по шуму, как TL-C12, так еще и по эффективности значительно хуже)
Цена, сравнение стоковых вертушек
Вкладення 40$.PNG більше недоступне
Вкладення Desktop Screenshot 2022.05.18 - 20.21.28.50.png більше недоступне
Keiretsu
Барбарис: ↑ 18.05.2022 15:40каталог москальська штука
та хоть марсианская, если сервис удобен - им пользуются, нет - начинают поиски
Барбарис
Keiretsu, навіть такі перегляди приносять доходи від реклами, а отже податки в бюджет рф.
