Началась проблема 4 дня назад, прожимается произвольно шифт, в браузере и в доте, в браузере через раз бывает такое, но при запуске доте запустив экранную клавиатуру, шифт просто начинает сходить с ума, соответственно играть не возможно
На вирусы проверял, залипание кнопок выключено, фильтрация ввода выключена, драйвер клавы переустанавливал, перезагружал комп раз 10, но все хорошо до первого входа в доту, хотя сейчас пишу это и ниразу не прожался шифт сам по себе, но в доте да и в других играл он просто начинает нажиматься
Играю на ноуте, да знаю ноуты го*но , даже кнопку шифта снял вместе с подушечкой, но не помогло, сталкивался кто с этой проблемой, поискал в интернете ничего похожего не нашел
Нашел на форуме похожую проблему - viewtopic.php?t=121273
Так же проблема как и у него проблема прошла сама по себе на 1 день, сейчас же все по новой
Заметил то что под кнопкой шифт есть небольшой нагрев, может ли перегрев вызвать такой сбой?
Но шифт начинает троить сразу же после запуска любой игры, даже пока не нагрелось то место
Но опять же ноут может 1 день работать без этой проблемы.
Произвольное нажатие шифта
teezy
Shpoker
а пока шифт оторван (второго шифта на клаве нет?), если понажимать рядом с местом подушечки, шифт срабатывает?
а если подключить внешнюю клаву, а ноутбучную выключить в диспетчере устройств?
а если отключить ноутбучную физически?
teezy
Немного не понял
Снял полностью левый шифт, так как на экранной клаве при запуске, он начинает мигать как бешенный, как будто я сам его нажимаю, правый шифт при этом не мигает
Даже полностью со снятой подушечкой шифт жмется сам по себе , возможности подключить другую клаву нету
Отправлено спустя 1 минуту 29 секунд:
И происходит это в большинсте случаев при запуске какой либо игры поэтому есть предположения что от нагрева, хотя температуры проверил вроде они впорядке
unlnu
клаву на замену - поиск на разборках...
Klon
CG graphikos fan
teezy
скорее всего клава на замену, может кто воды капнул и не сказал, а может из-за нагрева дорожки перетерлись (у меня буквально 2 месяца назад стационарная клава ушла в утиль - где стояли диоды подсветки дорожки рассыпались, но клава китай - не жалко было)
Но я бы еще попробовал разобрать ноут - отключить клавиатуру - затестить, это конечно если ноут запустится без клавы + есть опыт в разборке девайсов . Так точно определите проблема с клавой или нет
Rex
teezy
Мы должны догадаться, что у вас за девайс? Мембранная или механическая клава или ноут???
teezy
Rex
Написано в первом сообщении что ноут
Klon
Зашел на key test и увидел что не работает правый шифт, он может вызывать такую проблему?
Вообще не реагирует на нажатия
Klon
Rex
teezy
Наиболее простой вариант - программно отключить клавишу шифт. Например с помощью этой утилиты: Если не работает и левый шифт - тогда беда-беда
Да, вижу. Не работает правый шифт? С левым все ок?Написано в первом сообщении что ноут
teezy
Rex
С левым все отлично, на экранной клавиатуре просто моргали оба шифта, потому что когда нажимаешь один шифт на экр.клаве показывается что нажимается и второй шифт, начал тыкать правый шифт никакой реакции, но с левым все ок. Сейчас попробую отключить, но навсякий уже заказал с алика новую клаву, дабо ставятся они легко
Спасибо всем большое.
walkietalkie
ну сдохла клава, че такого? расходник же.
