Ни с того ни с сего компьютер стал работать, будто постоянно нажата клавиша шифт: открываются все вкладки в браузере, выделяются все объекты в папках и т.д. Я подключил другую клавиатуру, но ничего не изменилось. Проблема не в клавиатуре, даже без нее Виндовс распознает клавишу шифт как зажатую. Никаких проблем, чистки, проливания на клавиатуру жидкости не было, в настройках ничего не менялось. Просто набирался текст. Опция "залипания клавиш" при этом отключена. Как с этим бороться?
Добавлено через 24 минуты 45 секунд:
Компьтером, как вы понимаете, абсолютно невозможно пользоваться. Вся система работает так, будто я постоянно зажимаю кнопку shift.
OS: Windows 7 x64
Постоянно работает шифт
R0ndo
redEX
а мышку менять не пробовали?
R0ndo
Эм, нет. Сейчас попробовал: не помогло.redEX:а мышку менять не пробовали?
Mr_Volan
а в безопасном режиме как себя ОС ведет?
keb
Может вирусня чудит!!! Комп проверяли чем давно???
R0ndo
Увы, но так же. Тоже ведёт себя так, будто залип Shift. Хотя ни одна из клавиатур не подключена.Mr_Volan:а в безопасном режиме как себя ОС ведет?
Проверил только что NOD-ом. Нашло 2 вируса, но это обычные "кряки" к программамkeb:Может вирусня чудит!!! Комп проверяли чем давно???
Jumper007
R0ndo
У вас режим залипания включился. Клацните быстро 5 раз шифт, откроется меню настройки залипания и там отключите эту функцию. Или панель управления - спец возможности - работа с клавиатурой - и там найдете залипание.
Klon
CG graphikos fan
Я бы еще попробовал другую клавиатуру, т.к. может провод перебили, статикой бахнул или банально - залили(таракана раздавили) .
nanoev1l
Klon
R0ndo:Я подключил другую клавиатуру, но ничего не изменилось
R0ndo
Проблема прошла так же внезапно, как и появилась. Раза четыре перезагружался, менял клавиатуры и разъёмы, и в итоге компьютер сам решил, когда ему работать исправно. Без понятия в чем была причина, но всякий сделал резервную копию windows. Всем спасибо!
