В общем проц Phenom X4 965. Наслышан про плохой штатный кулер.
После того как еле втулил его на место(с небольшим перегибом мат. платы), обратил внимание на шум. в простое скорость еще терпимая (до 3к прм), температура норм(~35), под нагрузкой скорость доходит до 7к, шум ппц. Но температура ок, не выше 50.
Решил опять разобрать, перемазать термопасту на новую.
Короче пока снимал увидел что вентилятор стоит не на выдув а на вдув, очевидно из-за этого еще высохла термопаста. Переставил вентилятор, перемазал пасту, включил -> таже ситуация, температура нормальная, скорость вращения -> ппц.
В общем скажите, штатный кулер на этот проц так у всех работает? И посоветуйте не дорогой до 200 грн кулер, что б справлялся с задачей (без разгона проц)
[mod="StasTODD"]Общайтесь культурно, и пишите грамотно![/mod]
Скорость врящения штатного кулера за 7000 prm!!
Martiandr
roofius
я что-то не понял или это прикол ?
Voodoo89
8 к..
У меня на мамке турбинка 6 к крутится (на радиаторе от элементов питания). Но кулер 8 к - это гон. Мб прога неправильно распознает показания?
Можно уменьшить обороты с помощью резистора
upd
Загнал, турбинка 3 к выдает..
upd
Востаннє редагувалось 13.11.2010 19:33 користувачем Voodoo89, всього редагувалось 1 раз.
HighVoltageLP
I should go
есть такое, когда недостаточно питания идет на кулер, датчик завышает показания, иногда до 16к =)
Gagarin-ace
7к ? это разве реально ?, я б парочку таких на видяху поставил, и комп под стол
где отдельно такие продаются ? конечно если это реальные обороты
Yorcfild
Gagarin-ace:7к ? это разве реально ?, я б парочку таких на видяху поставил, и комп под стол![]()
http://www.e-voron.dp.ua/catalog/sunon" target="_blank глянь на это
HighVoltageLP
I should go
я сегодня мимо Сильпо на Космонавтов проходил, там охлаждение морозилки видимо, стоят с десяток вентиляторов примерно от 30 до 70 см в диаметре и крутятся прилично =) Сразу мысли о каскаде =)
RomanLV
ТсююGagarin-ace:7к ? это разве реально ?
Martiandr
Смотрел в Евересте и биосе. Скрин:Но кулер 8 к - это гон. Мб прога неправильно распознает показания?
http://s008.radikal.ru/i305/1011/8d/2da56bff962a.jpg" target="_blank
