Хороший материал -спасибо Rost
Память фирмы G.Skil-отличная!У меня тоже она(DDR2)
на снимке материнка Не ASUS M4A89GTD PRO/USB3
GIM49:на снимке материнка Не ASUS M4A89GTD PRO/USB3
весело выходит)Qntality:GIM49:на снимке материнка Не ASUS M4A89GTD PRO/USB3Снимали на Foxconn A88GM Deluxe, которая была в недавнем обзоре (а не фотка с нета), а тестировали именно продукте ASUS.Decol1200: походу фотка з нету
А что тут веселого? Приведен пример как они выглядят - разве обязательно надо снимать на той плате, на которой будет тестироваться?Riconec:весело выходит)
ну дык "вспышка" и не тестилась в таком режиме. Низя же заочно сравнитьanatolikostis:6-6-6-18
Напрашивается вопрос, почему?Rost:ну дык "вспышка" и не тестилась в таком режиме. Низя же заочно сравнить
Надо пробовать разные варианты таймингов. Особого внимание требует второй тайминг, его часто надо завышать. На скорость он влияет слабо, но зачастую разгон упирается в него а не в CL, например.Rost:Кстати, поскольку материал подобного вида с моей стороны первый, но, возможно, не последний, принимается конструктивная критика.
ОбьяснюShevaVSS:Я не совсем понял, а как память, у которой дефолт 9-9-9 (7-9-7) - 2000 Мгц, на диаграмме еле до ~1900 Мгц вылазит, при тех же таймингах?! Типа пониженное напряжение или как?
