msi rx580 8gb gpu z не отображает часть параметров
zalmans
Видеокарта msi rx580 8gb armor (купил недавно у нас на форуме). В программе gpu z не отображает часть параметров. Переустановка драйверов не помогает, дрова стоят последние на данный момент. В чем может быть проблема? По работе карта работает как положено, в msi afterburner карта определяется, но нечего не работает
- Вкладення
Востаннє редагувалось 09.02.2020 21:50 користувачем gehka3, всього редагувалось 1 раз.
Причина: !
Причина: !
Grava
Bios под майнинг. Искать родной или использовать atikmdag patcher.
Fulkrum
Родные дрова обычно можно на форуме MSI найти.
shad_1985
zalmans
скачайте версию по новее gpu-z
zalmans
Ищи оригинальный (без правок таймингов/прочее) биос для видяшки данной и шей Проверить просто что биос модденный - atikmdag-patcher и после перезагрузки всё будет отображаться, ну и сравниваешь в редакторе свой и скаченный оригинальный
zalmans
Скачал с сайта techpowerup.com три биоса для MSI Armor, перепрошился, ситуация не изменилась. Пропатчил atikmdag-patcher, без изменений.
Странно
Чистка дров DDU, удаление АБ и gpu-z с папками и прочими хвостами, подчистка реестра - и начисто дровишки постарше (начала/середины 19го), утилиты
Не изменится - что то с чипом
zalmans
В очеденой раз убеждаюсь, что видеокарты Радеон не для слабонервных.
DanRub
zalmans
Майнинговый биос можно и на энвидэ установить если что)
Eloy
Ага, драйвера у них огонь)zalmans:В очеденой раз убеждаюсь, что видеокарты Радеон не для слабонервных.
anatolikostis
а по какому принципу скачивали биос: первый попавшийся или все-таки вы осмотрели плату, нашли маркировку с версией и нашли соответствующий ей оригинал в базе TPU?zalmans:Скачал с сайта techpowerup.com три биоса для MSI Armor, перепрошился, ситуация не изменилась. Пропатчил atikmdag-patcher, без изменений.
И чего только три случайных - пробуйте скачать 105 версий...
Выложили бы фото карты, наклеек коробка с серийниками - было бы гораздо проще гадать на хрустальном шаре.
zalmans
Ставил 3шт, который под armor. Нашел 3шт больше не находил. По поводу наклеек, сфоткаю и сброшу.anatolikostis:а по какому принципу скачивали биос: первый попавшийся или все-таки вы осмотрели плату, нашли маркировку с версией и нашли соответствующий ей оригинал в базе TPU?zalmans:Скачал с сайта techpowerup.com три биоса для MSI Armor, перепрошился, ситуация не изменилась. Пропатчил atikmdag-patcher, без изменений.
zalmans
Павло
Можливо я чогось не розумію, но
навіщо вам gpu z? Карта то працює ось і користуйтесь.
Makar_Alex1968
Это из розряда - Сами себе придумываем геморой? Если все работает - не трогай. Ну идругие есть диагностические утилиты, если что.
Отправлено спустя 2 минуты 32 секунды:
Ну и драйвер у вас бета. Поставьте сертифицированный. А вдруг поможет
zalmans
Я написал сразу что карта работает как положено. Но сам факт, почему не отображаются все параметры, такого же не должно быть?. + В msi afterburner не могу отрегулировать обороты, что бы настроить свой график. msi afterburner попросту почему то не видит драйвер.
Драйвер с сайта качал не бета.
anatolikostis
а что с остальной системой (мать/проц/бп/озу/биосы актуальные) - нет ли каких-либо проблем с совместимостью с платформой вообще?
zalmans
Конфиг системы в профиле, Биос на матери как вариант можно проверить, на ней установлен один стоковый, второй последний. Не могу сказать на каком сейчас работает. Перепроверю отпишусь.
Как проверить совместимость? Проблем раньше никах небыли, была карта gtx960 все работало гуд, какже стояла стеренькая gtx460 тоже все было гуд.
seraphic
zalmans
может ты лучше dxdiag прикрепишь, я думаю проблема явно не в видеокарте
