Восьмиядерный процессор Intel CC150 для платформы LGA1151-v2 замечен на Taobao
_Slavko_
Предлагаю обсудить Восьмиядерный процессор Intel CC150 для платформы LGA1151-v2 замечен на Taobao
о, хоть нормальное название, две буквы, три цифры. а кака та же)
Scoffer
Хуанг не шарить, що інтеля зараз не в моді, і взагалі тотально зливають. Тому закупився ними для свого сервісу іграшок.
Capz
Nvidia безумцы, надо было ставить Ryzen. Какой Intel cc150??
dendenis82
по цінам щось не помітно поки... Сам хочу взять 8600К, досі дорожче своїх амд-аналогів.Scoffer:Хуанг не шарить, що інтеля зараз не в моді, і взагалі тотально зливають. Тому закупився ними для свого сервісу іграшок.
tim4ik
9600кф, ні? Але взагалі так, 3600 вже краще будеdendenis82:по цінам щось не помітно поки... Сам хочу взять 8600К, досі дорожче своїх амд-аналогів.Scoffer:Хуанг не шарить, що інтеля зараз не в моді, і взагалі тотально зливають. Тому закупився ними для свого сервісу іграшок.
EvhenS
3,5 без турбобусту 150 Вт - афігеть, вони там 32нм++++?
alexxusss
Ну не подобається йому компанія, в якій він почав кар'єру, та ще й конкурент, тут ніякі аргументи не допоможутьScoffer:Хуанг не шарить, що інтеля зараз не в моді, і взагалі тотально зливають. Тому закупився ними для свого сервісу іграшок.
cpu1156
и? ...
WWQ
не надо оно Вам, если хотите интел, смотрите в сторону 6\12, 8\8, 8\16 (2066 не учитываю), если не хватает финансов то лучше 3600\3600хdendenis82:Сам хочу взять 8600К
dendenis82
под Хакинтош для пробы взял i3-8100. Мне пошло. В сигнл тред производительности не хватает немного в рил тайм задачах. 8700К сначала хотел конечно же, но цены... умерил аппетит. Так что 8600К как раз среднее между 8350К и 8700К.WWQ:не надо оно Вам, если хотите интел, смотрите в сторону 6\12, 8\8, 8\16 (2066 не учитываю), если не хватает финансов то лучше 3600\3600хdendenis82:Сам хочу взять 8600К
WWQ
dendenis82
если шаг осознанный, то тогда лучше уже 9600к или кф, но я бы этого не делал, но это сугубо имхо.
leif
а якщо перейти по посиланнях, побачимо на скрінах першоджерела, що реальне споживання процу в тестах аіди — 63w (CPU +FPU) і 78w (тільки FPU, грілка на рівні з LinX)
але треба було накинути про 150вт, нефанатам у п'ятничку
dendenis82
WWQ:dendenis82
В райзен 1700 отключил SMT и четыре ядра, чтоб сравнить с 8100. Лагает тоже при 40-50% загрузки цпу, при том немного больше чем 8100. Так что не знаю что еще осталось попробывать... высокочастотная память осталась... но моя 2666 не такое уж и днище... Основная задача - редактирование 500-800Гб файла в фотошоп. Озу хватает - 48гб. Латенси монитор тоже пробывал, все в норме.
Как вообще ботлнеки отлавливать, кто в курсе?
leif
dendenis82:Основная задача - редактирование 500-800Гб файла в фотошоп.
9600к буде куди веселіше в ФШ ніж 8100 і райзен 1700, він на частоту дуже добре відгукується та і 2 ядра додаткові зайвими не будуть.
але навіщо для фотошопу хакінтош?
dendenis82
1. Оптимизация MacOS для интел архитектуры.leif:dendenis82:Основная задача - редактирование 500-800Гб файла в фотошоп.
9600к буде куди веселіше в ФШ ніж 8100 і райзен 1700, він на частоту дуже добре відгукується.
але навіщо для фотошопу хакінтош? :think:
2. Изначально нативная среда для Adobe suite.
Ввиду озвученой проблемы решил попробывать и не могу сказать что зря.
Думаю 9600К не мог далеко уйти от 8600К в плане однопотока.
EvhenS
leif по- перше 150ватт в оригінальному тексті є
по-друге так як мій рівень знань китайського " це ж на скільки кнопок у них клавіатура???" то як зайшов, так і вийшов.CC150没有睿频,所以没有“三秒真男人”之说,主频是3.50GHz,全速运转就是3.50GHz,不存在“丢睿频”的问题。当然咯,它的性能自然也就不会有常规带睿频处理器的“爆发性”表现。该处理器的运行电压范围是0.672V—1.008V(在极限玩家4上),非常低。
CC150的TDP墙设定为95W,为什么设定95W?这颗处理器的默认主频是3.50GHz,采用8核16线程设计,默认TDP需要满足默认主频运行前提下该处理器仍然可以全速运行,再看一下常规的65W设定的i9-9900(非i9-9900K),它的主频只有3.10GHz,如果当前的台式机主板没有“解锁TDP”这种骚操作,毫无疑问,i9-9900肯定比CC150更垃圾(i9-9900解锁TDP全速跑功耗>150W)。CC150设定95W不过是为了能让“锁TDP”设计的OEM主板满足CC150的功耗墙需求,默认主频前提下也不会降频。根据实际情况来看,这颗处理器设定在65W也是没有任何问题的。
fastneed
гайд:dendenis82:WWQ:dendenis82
- не покупать продукцию АМД
leif
EvhenS
на скріншоти стрес-тестів в Aida подивись, там без перекладів видно що саме цей проц споживає 78вт в найжорсткішому тесті FPU.
Відправлено через 7 хвилини 8 секунди:
2) це не дає жодних переваг.
ФШ — одна з основних програм в моїй робочій діяльності останні кілька років. прекрасно під віндою все, на хакінтоші жодних переваг не буде.
1) така ж сама омтимізація як і віндиdendenis82:1. Оптимизация MacOS для интел архитектуры.
Megaclite
Intel МусиПуси150
manbearboar
Всё проще. Хуанг не смог в виртуализацию и пришлось пилить физические ноды.Scoffer:Хуанг не шарить, що інтеля зараз не в моді, і взагалі тотально зливають. Тому закупився ними для свого сервісу іграшок.
Кто ж запускает облачный сервис на настольных процессорах
