Спасибо за обзор, что и требовалось доказатьприоритет дизайна над здравым смыслом
Обзор корпуса Vinga Hydra RGB
GoToHell
пес Патрон
Предлагаю обсудить Обзор корпуса Vinga Hydra RGB
M1Z0
Винга и РГБ - что еще нужно простому смертному для полного счастья ?)
Sanьka
Очередная 0.6мм поделка от Винга?
Спасибо, но нет!
А подобных корпусах даже ОЗУ ставить стремно. Втыкаешь, а МП прогибается вместе с задней стенкой.
Прикручаваешь вентиль на тыльную стену, стенка прогибается вместе с вырезом под I/О панель.
Спасибо, но нет!
snapdragon999
а сколько надо мм ?Sanьka:Очередная 0.6мм поделка от Винга?
Спасибо, но нет!
Sanьka
Хотя бы 0.9. За те времена когда всякие ХафХ козыряли 1.3мм я даже не вспоминаю.snapdragon999:а сколько надо мм ?
_SerGe_
гра називається знайди 10 відмінностей:
1.
1.
GRISHMAN88
Как минимум, чтоб была защита от стрелкового оружия.snapdragon999:а сколько надо мм ?Sanьka:Очередная 0.6мм поделка от Винга?
Спасибо, но нет!
А в идеале такую
![lol :lol:](./images/smilies/lol.gif)
Evergod
Еще болгарка нужна, чтоб переднюю решетчастую панель вырезать и отодвинуть вентили от стекла на 10мм.M1Z0:Винга и РГБ - что еще нужно простому смертному для полного счастья ?)
Volosaty
Школота негодуЭ і чомусь мінусить - бо майбуть не застала тих часів, коли корпусом АТ можна було цю школоту прибити щоб не дригаласьSanьka:Очередная 0.6мм поделка от Винга?
Спасибо, но нет!
![laugh :laugh:](./images/smilies/laugh.gif)
Evergod
Только вот из корпусных вентилей там были 1 на 80мм спереди и 1 на 80 мм в бп которые умудрялись тарахтеть на всю комнату.Volosaty: Школота негодуЭ і чомусь мінусить - бо майбуть не застала тих часів, коли корпусом АТ можна було цю школоту прибити щоб не дригаласьТа там би клави вистачило
Sanьka
ХафХEvergod:Только вот из корпусных вентилей там были 1 на 80мм спереди и 1 на 80 мм в бп которые умудрялись тарахтеть на всю комнату.
1.3мм холоднокатанной стали.
4х200мм вентиля и 1х140мм.
Вопросы?
Lopata
Разница в 16 градусов?
![think :think:](./images/smilies/think.gif)
Hotspur
Два чая господину. От себя скажу что Винга сделала корпуса для всех бедных украинских школьников ибо никто в здравом уме и при бюджете такое покупать не будет. Так что фразы про кошелек в обзоре явно лишние. И конечно ждем обзоров остальных 68 корпусов ВингаSanьka:Хотя бы 0.9. За те времена когда всякие ХафХ козыряли 1.3мм я даже не вспоминаю.snapdragon999:а сколько надо мм ?
heidfeld
Я понимаю что производители корпусов полностью деградировали, но почему деградировали обзоры на оверах.юа? Где замер толщины металла шасси, главная характеристика корпуса???
Kib
Два. Скільки ХафХ у свій час коштував, і чи можна його ціну перенести в нинішню, бюджетну чи хоча б середню категорію?Sanьka:ХафХ
Вопросы?
snapdragon999
У меня толщина метала 0,6 мм и ничего там не прогинается ,бред .Вот только что глянул характеристики .
Fargo
В названии темыheidfeld:главная характеристика корпуса???
"Обзор корпуса Vinga Hydra RGB"
Хотя это вообще то не смешно. Это печально, так как нас держат за дебилов, раз пытаются втюхать такое Г.
Sanьka
Много, но это как пример того что толщина шасси не влияет на вентиляторы, как писал оратор неск постами выше.Kib:Скільки ХафХ у свій час коштував, і
А если касаться сугубо цены и толщины, то у меня в подвале лежит корпус времен Пня3-4. Бюджетный по самое "нимагу"
Так там толщина шасси на голову выше теперешних Винго поделок.
Или взять корпуса Grand, которые были популярны в 2008+/- , дешевые и толстостенные. Каркас вообще норм.
Соболезную.snapdragon999:У меня толщина метала 0,6 мм
А мне мои теперешние 0.9-1.1 после 1.3 как то Сomme ci, comme ça
![;) ;)](./images/smilies/wink.gif)
Востаннє редагувалось 26.06.2018 17:07 користувачем Sanьka, всього редагувалось 1 раз.
Evergod
Volosaty: корпусом АТ
Читаем внимательно, а не лишбы ляпнуть. AT и ATX корпус это абсолютно разные вещи. курим wikiSanьka:ХафХEvergod:Только вот из корпусных вентилей там были 1 на 80мм спереди и 1 на 80 мм в бп которые умудрялись тарахтеть на всю комнату.
Вопросы?
Kib
Заміряй висоту і ширину цього раритету, думаю буде приблизно рівно нинішнім міні АТХ корпусам. З мід Башнею не можна порівнювати, вже не говорячи про фул. Не тільки у вас були такі старі, гроби.Sanьka:А если касаться сугубо цены и толщины, то у меня в подвале лежит корпус времен Пня3-4. Бюджетный по самое "нимагу"
І ще про компи 90 років, які "бюджетні", такі бюджетні що дозволити собі такий могли буквально обрані. Мені в дитинстві дістався тільки тому що батько працював інженером на великому підприємстві Хімволокно.
Востаннє редагувалось 26.06.2018 17:13 користувачем Kib, всього редагувалось 1 раз.
