Разрядность шины памяти: 192 бит или 256 ?
Nikolaos
С выходом тысячной серии GTX встал вопрос апгрейда. 970 тая однозначно отпадает в связи с нелестными отзывами про свистящие дросселя,3.5 видеопамяти и глюками с охлаждением а на 1070 тую бюджет не потянет. Как вариант 1060 тая но смущала 192 битная шина памяти так как она играет весомую роль в производительности.Но тут наткнулся в обзорах на вот такой комент
.... это с времен radeon у них всегда блоков шейдеров было больше а частота меньше, изза чего нужно было больше инфы передавать между памятью и чипом видеокарты, поэтому и делали шины 256 ++ а на топовых 4096 ( fury x)
1060 частота почти 2000 мгц )
И в обзорах пишут что она между 970 той и 980 той, ближе к 980той которые 256 битные.Если бы не выше описанные глюки с 970 я бы её взял.Но вывалить кровно нажитые и сыграть в спортлото с 970 той я в отказ.
Вопрос - выше описанный комент по поводу 192 бит отвечает реальности ?
Kib
ПСп шины уже давно не показатель, так что пусть она вас не смущает.Nikolaos:Вопрос - выше описанный комент по поводу 192 бит отвечает реальности ?
![;) ;)](./images/smilies/wink.gif)
mpi
та оно и раньше не показатель былоKib:ПСп шины уже давно не показатель, так что пусть она вас не смущает.Nikolaos:Вопрос - выше описанный комент по поводу 192 бит отвечает реальности ?
пример
gtx460 битность 256, пропускная 110Гбс
gtx960, битность 128 пропускная все те же 110Гбс но она быстрее в 1,5-2 раза и ей хватает
вывод какой, что запихивают память по дороже, чтоб цену накрутить по выше, а все дружно кричат если не 256бит значит не игровая
Hum
mpi
Ради эксперимента на GTX 1070 уменьшить частоту видеопамяти но 5000 и посмотреть насколько упадет производительность.
Всему свое время.
ТДмитрий
Hum
С другой стороны пока это время прийдет чип уже устанеет.
Так что шина на будущее поможет разве что от просадок и фризов под 0 кадров.
Так, 390Х в новы играх будет тужитсья на 15 ФПС, в то время как 970 просто умрет.
unomen
Тогда купите 512-битную пархелию и не будет у вас просадокТДмитрий:Hum
вообще
![laugh :laugh:](./images/smilies/laugh.gif)
пс. не вещаейте чушь
Hum
ТДмитрий
Я про то, что в то время не было такой скоростной памяти либо она была очень дорогой поэтому и пошли на этот шаг.
SoVaR
Это как спор о 6ти гигах 1060 и 8ми 480й. Если юзать обе карты в разрешениях выше 1080р, то обе карты не комильфо...
При меньшей шине она почти равна 980й, с парой обновлений дров будет еще шустрее, особенно в осенне-зимних релизах![;) ;)](./images/smilies/wink.gif)
ТДмитрий
unomen
Я говорю по делу, имея какой-то хоть малый опыт, все личнг мое мнение, а обвинения про "чущь" уже не первый раз читаю от торгашей и троллей, только цены/вангование и обсуждающих, не умеющих вести диалог.
Hum
Есть такое дело.
Вообще, ширина шины зависит только от и важна для производителя. В зависимости от финансов и получившейся архитектуры они и пляшут - ставить 512 или 256 бит, какие чипы будут доступны в рамках закупок и т.д.
Короче говоря, не тот предмет, за который автору стоит беспокоиться.
Добавлено через 1 минуту 40 секунд:
SoVaR
Ну так и я от том же - всегда надо плясать от GPU, его "баланса", потом уже думать про VRAM, аппетиты и т.п.
Кучи материала по шинам видеокарт я не замечал, чтобы особо этим вопросом задаваться
Hum
Есть такое дело.
SoVaR
SoVaR
Зависит от... И?ТДмитрий:ширина шины зависит только от и важна для
1080 шина в 256 бит не мешает рвать все и вся с 512, даже с нвм с ее + и т.д.
The_Io
Только реальные тесты в играх будут показателем. Слишком много разных несопоставимых аспектов влияющих на конечный результат.
unomen
вот именноThe_Io:Только реальные тесты в играх будут показателем. Слишком много разных несопоставимых аспектов влияющих на конечный результат.
причем игр актуальных в течении жизненного цикла изделия
а не через 10 лет после
Добавлено через 1 минуту 34 секунды:
специально вам могу продать radeon 2900xt там 512битная шинаТДмитрий:unomen
расскажете потом нам на сколько он обгоняет 1060 с его 128битной памятью
ТДмитрий
unomen
Намека не понял
Намека не понял
Elemental1985
Думаю в вопросе производительности шина играет роль в каждой определенной серии, а если брать через голову то она как минимум равна, на пример 560 ti/256 = 650 ti 192/128.
madman
Nikolaos
О каких таких мифических глюках и проблемах 970 вы там начитались?
Мерить современные видеокарты разрядностью шины памяти, не учитывая особенности архитектуры, абсолютная ахинея.
![:-/ :-/](./images/smilies/smirk.gif)
unomen
мало того надо смотреть что за тип памяти установленmadman:Nikolaos
О каких таких мифических глюках и проблемах 970 вы там начитались?Мерить современные видеокарты разрядностью шины памяти, не учитывая особенности архитектуры, абсолютная ахинея.
