750ti частота ядра и памяти 405mhz
wizzar1337
у меня 750ti от гигабайт с 2 вентилями, когда включаю игру где видеокарта используется на 99% то через час, может и через 10 минут просто вылетает игра, захожу обратно в игру и вижу там не больше 5 фпс. открываю msi afterburner и вижу, что частоты ядра и памяти не превышают 405mhz. помогает обычная перезагрузка. эта херь была просто на всех драйверах, щас стоят самые последние. что с разгоном, что без, ничего не помогает и энивей игра просто вылетит через время и придётся перезагружать комп. просто надоело уже.. может ли это быть из-за того что видеокарта подключена в pci express x16 1.1 ревизии?(старая материнка) в нвидии установлено всё на макс производительность. и да, она почему то очень сильно греется, где видеокарта нагружена на полную температура 75-80 градусов, хотя система охлаждения полностью чистая, термопасту сменил на арктик но температуры не изменились, корпус чистый, стоят 2 вентилятора на вдув и выдув
sanr
Если есть возможность протестируйте комп с другой ВК, вдруг проблема не в ней. Также можно попробовать перепрошить БИОС на ней, спец программой удалить начисто драйвера и переустановить. Ну и если опять есть возможность проверить с МП пси 2.0+.
wizzar1337
другой вк нет, другого компа нет. биос перепрошивать боюсь и не умею. а если еще хуже станет?sanr:Если есть возможность протестируйте комп с другой ВК, вдруг проблема не в ней. Также можно попробовать перепрошить БИОС на ней, спец программой удалить начисто драйвера и переустановить. Ну и если опять есть возможность проверить с МП пси 2.0+.
Jumper007
wizzar1337
Карта вырубается из за перегрева.
Перегревается потому что производитель так настроил кривую оборотов, что бы на коробке можно было написать 20ДБ супир сайлинт и все такое.
Что делать ? - в МСИ Афтебурнере включить ручное управление вентилями и задать более обортистую кривую.
Crossbow
wizzar1337
BIOS перешить вообще плевое дело. Если надумате --стучите в личку. И отредактирую и помогу прошится.
deserteagle777
Да и про майнер бота забывать не нужно. Чекните систему Dr.web cure it.
Ах да , винда надеюсь не сборка васи пупкина ?
wizzar1337
не в этом дело, я когда ставлю 100% обороты (это 3300об/мин) то температура падает до 68-70 с 75-80, и всё равно выбивает с игр, всё таже частота ядра и памяти 405. не знаю от чего это, может и через 10 минут игры вылететь, а могу и часа 4 играть и ничего ( я про требовательные игры, где видеокарта используется на 100%)Jumper007:wizzar1337
Добавлено через 4 минуты 20 секунд:
винда 10 с офф сайта майкрософт, ей и недели нет. раньше стояла 7 и все было так жеdeserteagle777:Да и про майнер бота забывать не нужно. Чекните систему Dr.web cure it.![]()
Russel
Отправте Жене(котяво) думаю он поможет. Или чтото подскажет
Jumper007
Посмотрел профиль ... да вы батенька извращенец, такой же как и я
Мое мнение по проблеме: видеокарты нвидия начиная с 6 серии (превет буст) имеют проблемы с энергопотреблением на старых материнках, при работе с энергопотреблением 80+% происходят рандомные но при этом стабильные сбои. У меня такая же фигня с 660 картой, еще есть 550ти с ней все нормально.
Как исправить:
1 купить нормальную материнку.
2 крутить настройки так что бы энергопотребление не превышало определенного предела.
Как исправить:
wizzar1337
1 ну не знаю, покупать другую материнку на мертвом сокете не очень идея, на новую платформу денег нетJumper007:Посмотрел профиль ... да вы батенька извращенец, такой же как и я![]()
Как исправить:
2 мне типа частоты занижать сильнее чем сток?) и так карточка слабая
upd
я кстати гуглил, на англоязычных форумах были такие проблемы в точности как у меня, и у челиков на 980ти такая штука. не думаю , что они их ставят на старые материнки 775 сокета с 1 ревизией псиай експресса
Jumper007
wizzar1337
Не частоты а настройки в играх.
Crossbow
Буст можно без проблем выпилить --нужно всего-то отредактить БИОС видяхиJumper007:Посмотрел профиль ... да вы батенька извращенец, такой же как и я![]()
Как исправить:
И насчет старой материнки не согласен.
Вне зависимости от ревизии PCIex 1.1 , 2.0 или 3.0 -- там 75вт.
Тут виновен именно злосчастный "BOOST".
duzenko
Это драйвер вылетает из-за аппаратного сбоя.
Попробуй занизить немного частоты ВК (-10% от заводских).
Можно попробовать БП поменять, но морально готовься к безвременной кончине карточки.
wizzar1337
бп менял, ничего не изменилось. до сих пор не пойму почему у всех всё нормально а у меня 750ти умирает?duzenko:Это драйвер вылетает из-за аппаратного сбоя.
gullber
похожая лабуда и у меня происходила на 960 от гиги, но только в разгоне к примерному максимуму, в опреденных моментах частоты падают на 400 (хотя всякие фурмарки и 3дмарк проходит без ошибок), и пока не перезагрузишь пк не восстанавливаются. Недавно обновил биос, буст частоты стали ниже даже в стоке, и в разгоне со временем сползают с 1515 до 1490, но глюк пропал.
Crossbow
gullber
частота сползает потому что температура приближается к "целевой" температуре зашитой в БИОСе. (если охладить карту , то частота поднимется опять)
А для wizzar1337
совет --прошить BIOS
А для wizzar1337
wizzar1337
ну если никакого другого выхода нет, то где взять подходящий биос и как его поставить?)Crossbow:gullber
А для wizzar1337
Crossbow
wizzar1337
а вы прочитайте 5 сообщение в данной теме...
наверное невнимательно читали
