Помогите с переделкой крепления для кулера SСYTHE Orochi
SAV
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Собственно интересует вопрос переделки крепления SСYTHE Orochi (о нем) со стандарта 775 на 1150. Собираю полностью пассивное охлаждение, а этот монстр как нельзя кстати, вот только одно НО, на мою мамку ASRock z87m oc formula на 1150 сокете не становится. Прошу помощи в плане светлых идей, как можно переделать/доработать возможно приобрести подходящее крепление (как говорится, с последующей доработкой напильником) под интересующий меня сокет 1150.
Последний раз редактировалось SAV 04.09.2015 12:52, всего редактировалось 2 раза.
Jumper007
SAV
Исправил.
Jumper007
SAV
Я так понимаю, у вас первая ревизия этого кулера ?
такое крепление ?
такое крепление ?
Volodimir
SAV
Да, такое крепление.Jumper007:SAV
такое крепление ?
Добавлено через 1 минуту 58 секунд:
Не особо подходит для моего варианта.
Добавлено через 10 минут 21 секунду:
Еще такой вопрос, где можно приобрести липкую с двух сторон прокладку для пластины, которая крепится с тыльной стороны материнки ?
Jumper007
SAV
Это двухсторонний скотч, канцелярский обычный.
По поводу крепления, ищите крепления от любого башенного кулера, вот такие например
Возможно напильником придется поработать и болтики подобрать.
SAV
Спасибо за рекомендацию. Насчет обычного канцелярского скотча - сомневаюсь. Толщина не та, да и после приклеивания не отдеру потом. Наверняка что-то специализированное есть.Jumper007:SAV
Prey2006
как вариант можно использовать поролон, который под материнские платы кладут в коробки. идеальным вариантом считаю, найти крепление скайс и приладить к вашему куллеру.
The_Io
Двусторонний скотч будет плохо отрываться от материнки потом. Особенно после прогрева процессором. Туда бы кусок силикона или чего-нибудь другого похожего положить.
Кстати, есть несколько разных видов двустороннего скотча - из канцелярских магазинов и из строительных. Канцелярские не такие липкие и не держат, например, светодиоды лайтпака на мониторе. Они вообще отрываться со временем любят. А строительный скотч покрепче будет. Я пробовал 3М - хороший и не превращается в кашу после нагрева. А еще есть какой-то noname из строительного магазина который черный и в виде пены, как теплоизолятор для водопроводных труб. Этот не отрывается целиком даже без нагрева. А держит тоже неплохо.
shatun
Давеча приобрёл prolimatech и там в комплекте под s775 полиуретан толщиной 3мм, так что подложка из коробки разве только по толщине подойдёт...Prey2006:как вариант можно использовать поролон, который под материнские платы кладут в коробки...
Тема поднималась пользователем SAV 27.09.2015 10:06.
