Конфиг
asus p5k se
e2140
radeon 7770
2gb оперативки
Проблема в том, что в конце установки, когда идет "завершение установки windows", начинает сильно тормозить комп. Именно тормозить, а не виснуть, мышь двигается, но очень заторможено, пробовал ждать минут 40, так ничего и не установилось. При этом в биосе и при установке все работает, без проблем. Пробовал 7 и 8 винду ставить, одинаковая проблема. Биос перепрошит на самый последний. Винчестер и флешка рабочие 100%
зависает при завершении установки
xpawex
Crossbow
1-исключить перегрев (проц, мосты (особенно юг ибо на этой материнке он греется адски))
2-прогнать мемтест (2гб проверить недолго) , если 2 планки , то по 1 попробовать) Был в моей практике случай когда мемтест прошел норм , но вот сбой (зависание\ребут) был именно из-за 1 сбойной планки.
3- по возможности найти другую видяху (любую затычку)
Последний раз редактировалось Crossbow 17.07.2015 21:27, всего редактировалось 1 раз.
xpawex
мосты вроде не греются в работе, на ощупь радиаторы теплые.Crossbow:1-исключить перегрев (проц, мосты!)
2 - мемтест попробую прогнать
3 - пробовал и с другой видяхой, та же проблема.
Abracadabra
як варіант спробувати старіший біос, іноді нові глючніші чим старі
Похоже на траблы с винтом.
Чем проверялся? Смарт?
xpawex
Смарт вроде в порядке, хоть винт и старый. И к тому же, на этот же винт до этого ставил виндовс на другую систему, поэтому проблема не в нем.Похоже на траблы с винтом.
Это не показатель.
Виктория/МШДД в помощь, может спотыкаться при установке на нескольких нечитаемых секторах или оооооччень долгочитаемых, в бэдах их ещё нет как вариант
xpawex
Просто это винт использую как проверочный. Уже кучу раз ставил с него винду на разные системы. Даже сегодня, перед тем как подключить к этой системе, устанавливал виндовс на другой, все без проблем стало. Вот смарт на всякий случай. Поэтому я думаю дело не в винте.Это не показатель.
freedom2686
xpawex
S.M.A.R.T - не показатель. Как уже выше написал gehka2. Сделай тест поверхности.
vansoul
я тоже думаю, проблема в винтеxpawex
xpawex
Вобщем отключил в биосе Onboard Devices - порт 1394, звук и lan порт, и виндовс 8 установился. Теперь при включении хоть одного из этих устройств в биосе, выбрасывает черный экран при авторизации (приветствии). Когда устройства отключены, винда грузится без проблем. Я так понимаю проблема в глючной материнке ?
sasha76
походу югу плохо.а хп пробывал устанавливать .xpawex:Вобщем отключил в биосе Onboard Devices - порт 1394, звук и lan порт, и виндовс 8 установился. Теперь при включении хоть одного из этих устройств в биосе, выбрасывает черный экран при авторизации (приветствии). Когда устройства отключены, винда грузится без проблем. Я так понимаю проблема в глючной материнке ?
Crossbow
xpawex
возвращаемся к моему ответу в начале темы к пункту №1
- Crossbow:1-исключить перегрев (проц, мосты (особенно юг ибо на этой материнке он греется адски))
xpawex
Юг вроде не греется, на ощупь радиатор не горячий, плюс поставил 80мм вентилятор, прямо на него дует.Crossbow:xpawex
хп не пробовал, поставил семерку, то же самое. Когда выключены в биосе, все прекрасно устанавливается и загружается, когда включаю хоть одно из этих устройств, зависает на приветствии. Может контролер здох, который отвечает за их функционирование, и когда винда загружается, пытается включить их, и зависает из-за того что контролер не исправен.
Crossbow
xpawex
то что радиатор не гарячий не означает что сам мост не гарячий. За многие года "розовая кака" уже совсем
. Поэтому я по радиатору никогда не ориентируюсь. Пощупайте мат.плату возе юга (вокруг радиатора) и если она холодная , то только лишь тогда можно говорить о том что юг холодный.
