Что умерло проц (i5-3340) или материнка (asus p8z77m)
ntzeppelin
Собственно проблема - перестал работать встроенный звук, перестала определяться встроенная графика, биос видит 6 гиабайт памяти из 8-ми.
Встроенной графики словно никогда и не было, биос ее вообще ни как не распознает, даже все опции i-gpu пропали.
Оборудование все определяется системой нормально, за исключением названной встроенной графики и недостающих 2гб озу, звук вроде как работает, но на колонки сигнал не идет.
Софт типа cpu-z, hw-info, asus alsuite пишет что памяти 8 гиабайт, правильно распознают в каком слоте какая память. Проблема возникла после того как разбирал компьютера для чистки от пыли.
Процессор core-i5 3340 (s1155), материнская asus p8z77m, память 2х2gb kingston, 1x4gb kingmax.
Востаннє редагувалось 25.06.2015 22:04 користувачем ntzeppelin, всього редагувалось 1 раз.
vitaxa11
ntzeppelin
Вытащить проц,протереть контактные площадки,глянуть сокет (ноги)
yurets690
ntzeppelin
проц вынимался из сокета?
может пару ножек погнули
ntzeppelin
Вытаскивал, уже после того как такая фигня случилась, ноги нормальные, не погнутые, площадку не протирал, но на ней нет никаких следов от чего либо. Собственно говоря я и не трогал проц при разборке компьютера, вытащил все кабеля, шлейфа, кисточкой смахнул пыль и пропылесосил, и все.vitaxa11:ntzeppelin
ntzeppelin
Шото оторвано на плате, если проц и память из слотов не вынимались то явно не в них дело
Ещё вариант - глюк бивиса, статика например
Биос сбрасывался?
Биос сбрасывался?
ntzeppelin
Ничего не вынималось, до выявления глюка, потом уже память тосовал, проверил каждую планку, затем снял кулер и проц, и осмотрел сокет и контактную пощадку проца. Да, дважды сбрасывал, откатывался на предыдущую версию биоса (через флешбэк) - тот же результат, потом прошился снова на последнюю версию - без изменений. Что, нести мать в сервисный, гарантии еще год есть? С процом ничего не могло случиться?
ntzeppelin
Проще проверить на другой системе (мп) все компоненты, если всё окажется живое - МП
ntzeppelin
Осталось только найти другую систему. Может есть здесь на форуме кто-то из Луцк, кто может помочь?gehka3: Проще проверить на другой системе (мп) все компоненты, если всё окажется живое - МП
nikblack
Давайте номер тел. в личку, я с Луцка.ntzeppelin:Осталось только найти другую систему. Может есть здесь на форуме кто-то из Луцк, кто может помочь?gehka3: Проще проверить на другой системе (мп) все компоненты, если всё окажется живое - МП
Stas
ntzeppelin
Пылесос - зло. Там статикой можно элементы платы вывести. Собирать разные комплекты памяти это я так понял у новичков в подсознании (лишь бы дешевле вышло).
ntzeppelin
Ну как бы я не очень то и новичок. Я же пылесосом не водил по плате, я кисточкой смахнул всю пыль, а потом со дна системника ее пропылесосил. Разную память я специально не собирал, кингстон у меня был, а планку кингмакса мне презентовал сисадминадмин, который в свою очередь уволок ее со старой работы своей, так что не стоит так предвзято относиться ко всему и всем.Stas:ntzeppelin
Добавлено через 24 секунды:
Давайте номер тел. в личку, я с Луцка.[/quote]nikblack: Осталось только найти другую систему. Может есть здесь на форуме кто-то из Луцк, кто может помочь?
Пишу в ЛС
ntzeppelin
Если все же выяснится что это материнка, стоит ли заморачиваться с ее ремонтом? Кто что слышал о них http://www.epos.ua/view.php/service ?
ntzeppelin
Мамка нормальная, стОит, опять же отталкиваясь от результатов диагностики
ntzeppelin
В Луцке я что-то нормальных сервисов не нашел пока, за то нагуглил этот ЭПОС в Киеве, звонил на их представителя в Луцке - РемСервис - сказали что мы таким не занимаемся. В Луцке не так давно живу, по этому не знаю где что искать, может из местных кто-то что-то подскажет?
ntzeppelin
Можно отдать нашим умельцам в других городах
ntzeppelin
А тема есть соответствующая? С контактами и отзывами, проделанной работой, типа как со скальпированием?Prescott: Можно отдать нашим умельцам в других городах
ntzeppelin
в Днепре рекомендую sasha76
тема раз
viewtopic.php?f=29&t=41576" target="_blank
топик два viewforum.php?f=17" target="_blank
тема раз
ntzeppelin
И так, проверка процессора и памяти в другой материнке показали что с ними все нормально. Память определилась в полном объеме, встроенная графика работает, то есть это проблема с материнкой. Может это все же глюк биоса?
ntzeppelin
Может, а может магнитные бури
Перепрошей биос и будет понятно, если попустит - поздравляю, если нет - МП в ремонт/замена
ntzeppelin
Я так понимаю простая прошивка тут не поможет, нужен программатор?
