Подгорела видеокарта или нет?
ZIMM
Вопрос к специалистам и техам, которые могут помочь определить по фото (как бы это смешно не звучало) - подгорала ли эта видеокарта или может быть грелась в прошлом... История такая - знакомый купил видик Gigabyte Radeon GV-R928XOC-3GD (rev. 1.0), который возможно был в майнинге, а возможно и нет, по хорошей цене, когда карта до него дошла появились сомнения по поводу ее внешнего состояния. На фото будет примерно видно в верхней части около поперечной планки текстолит имеет какой то темноватый оттенок. Я понимаю, что определить тяжело в таком качестве фотографии и вот так по фото, но если все же кто то что то может диагностировать - очень хотелось бы узнать ваше мнение...
P.S. Видюха стартует и пока что работает, даже проходит фурмарк )))
ПрихлопБилл
Питальник у видяхи грелся хорошо, так что может и майнила.
u11245
ZIMM
Судя по фото преположу видяху после майнинга.
rend8gun
ZIMM
Карта 100% майнила, советую провести ревизию СО ( поменять пасту, термопрокладки, смазать вентили и хорошенько вычистить плату от пыли).
Ну и в дальнейшем следить за температурой VRM, а то может и при нагреве больше 90 градусов и пыхнуть че нить :(
ZIMM
спс за мнения и советы... мои подозрения подтвердились) не зря я забросил затею покупать б/у Радики, а то вот такая зажарочка приедет и радуйся потом )))
rend8gun
ZIMM
Просто такие карты нужно у проверенных людей брать ;)
ZIMM
rend8gun:ZIMM
Да ну это тут видно явно что проблема есть, а у меня к примеру 8800 видло грелся чип паяльной станцией и с виду даже и близко не скажешь, что с ней были какие то проблемы... Вот так у "проверенных" тоже можно купить и даже не догадываться, что с устройством что то было... ;)
rend8gun
ZIMM
Под проверенными я подразумеваю нормальных людей которые дорожат своей репутацией, а не персон у которых 1-3 отзыва.
alexvvv
ZIMM:
rend8gun:ZIMM
як тоді взнали що гріта?
Добавлено через 1 минуту:
Взагалі перед покупкою взнавали чи вона майнилась?
alexvvv
детальные фото текстолита
ZIMM
Карта, которая на фото не моя... Знакомый ее купил через Аукро, естественно никто ему не сказал, что с картой что то не так, а он, как человек не особо далекий в этой теме сразу ничего не заметил. В объявлении было сказано, конечно же, что карта в ИДЕАЛЕ :super: как обычно. Потом, когда карту перекидывали уже из одного корпуса в другой - заметили этот не естественный оттеночек)) Хорошо хоть работает пока, вот вопрос только сколько ей еще осталось?( В следующий раз будет умнее...
u11245
rend8gun:Просто такие карты нужно у проверенных людей брать ;)
Надо брать только новое или в крайнем случае с остаточной гарантией - остальное лотерея.
ZIMM
u11245:
+1 любые заверения, даже людей с репутацией и отзывами - это всего лишь слова и когда речь идет о деньгах, словам без арументов (бумажек, печатей, доказательств и т.д.) верить не стоит...
Вы не поверите но и новое имеет свойство уходить в мир иной неожиданно
rage11
rend8gun:Ну и в дальнейшем следить за температурой VRM, а то может и при нагреве больше 90 градусов и пыхнуть ченить
там нет датчика врм.
ZIMM:Потом, когда карту перекидывали уже из одного корпуса в другой - заметили этот не естественный оттеночек)) Хорошо хоть работает пока, вот вопрос только сколько ей еще осталось?
так она какое то время работала, до того как заметили перегрев? может вы ее и перегрели? поменьше фурмарк гоняйте, дольше проживет.
зы. у меня карты майнят уже больше года и нигде перегревов нет.
и это мое дело, как пользоваться своей видеокартой, а дело покупателя проверить перед покупкой, что он покупает.
ЗображенняЗображення
ZIMM
rage11:
Теоретически она могла быть изначально в нормальном состоянии, точно не скажу, но маловероятно, так как в первой сборке стояла ну может дня 3 и работала на штатных настройках, максимум в батлу на ней несколько часов погоняли, от этого подгореть так она не должна была, охлад в корпусе был нормальный. Потом когда через несколько дней привезли новый корпус и начали все перекидывать в него - заметили это чудо) А фурмарк запускал хозяин в начале, как ее поставил 1 раз и в новом корпусе еще раз и все...
rage11
такой цвет становиться, как правило, от длительного прогрева 90-100 градусов на питальнике, но даже иногда с таким цветом платы долго еще работают при наличии нормального охлаждения.
u11245
Prescott:Вы не поверите но и новое имеет свойство уходить в мир иной неожиданно
ну так на то гарантия есть
Crossbow
ZIMM
как ник продавца на аукро ? случайно не Eazzy или Ацкий_Сотона ? (в никах могут быть ошибки).
ZIMM
Crossbow:ZIMM
Ник могу узнать, если интересно, но думаю он свое уже продал и под этим ником его теперь не найти )
