Покраска кожуха видеокарты
Владимир86
Здравствуйте, хочу покрасить металлические кожухи карт msi r7950 twin frozr ? есть какие нюансы? старую краску надо зашкуривать и обезжиривать? красить буду жаростойкой краской из баллончика
yurets690
Владимир86
Старую краску обязательно доводим до матового состояния мелкой шкуркой
Можно если есть в балончике нормальный акрыловый грунт применить и его,потом ровным слоем наносим краску
Краска может быть и не жаростойкая
kollos
красить буду жаростойкой белой краской из баллончика
Жора
Владимир86
Краска глянец или матовая ? Жаростойкая там не нужна краска.
sd
Заматуй серым скотчбрайтом, обезжирь и первый слой припыли подожди чтобы краска схватилась, далее ложи мокро.
lamer
Не пробовал с видеокартой, но думаю, что старую краску можно снять промышленным феном.
http://hotline.ua/tools/tehnicheskie-feny/" target="_blank
Во всяком случае со стен краску снимает.
Jumper007
lamer
Кожух из пластика
ой, не из пластика, завтыкал
Кожух из пластика
Владимир86
спасибо, фен есть, попробуем) но после него будет гладкая поверхность, как бы грунтовать непришлось. фото выложу после работы
Жора
Зачем фен не пойму
Там что 10 слоев краски . заматовал , обезжирил и наноси несколько тонких слоев с промежутками 10-15 мин и делов то
От температуры фена может еще покрутить кожух карты, и будут проблемы в поисках нового кожуха
Владимир86
Жора
да понял уже, нежной наждачкой буду снимать. попробовал, вообще как по маслу идет, легко и непринужденно слазиет, там слой пол микрометра наврно
sd
Если по делу надо не содрать, а сделать матовым для адгезии, содрал если, то ничего интересное впереди, про временные промежутки не забудь выше верно человек подметил.
sotsseti
вопрос почти в тему! Видеокарта у меня очень похожа . 7850 твинфроз . Хочу сделать бэкплейт. У кого есть опыт поделитесь. Материал какой использовать? Чем резать? Чем крепить?
Жора
sotsseti
Видел где то человек делал из черного оргстекла , но как по мне думаю лучше сделать из листового алюминия .
lamer
дюраль (3..4мм)sotsseti:Хочу сделать бэкплейт. У кого есть опыт поделитесь. Материал какой использовать? Чем резать? Чем крепить?
ножовка
тиски + киянка (если надо согнуть под прямым углом), либо можно купить уже готовый профиль подходящего размера (где-нить тута http://alu.kiev.ua/" target="_blank)
дрель
sotsseti
Купить к сожалению невозможно (lamer:дюраль (3..4мм)sotsseti:Хочу сделать бэкплейт. У кого есть опыт поделитесь. Материал какой использовать? Чем резать? Чем крепить?
ножовка
дрель
Живу недалеко от донецка. Службы доставки пол года как закрылись
Добавлено через 1 минуту 43 секунды:
вопросы еще связанные с установкой. Например на каком расстоянии крепить от платы? Или через термо прокладки плотно прижаь?
lamer
если тебе только для жёсткости, то термопрокладки не нужны.sotsseti: вопросы еще связанные с установкой. Например на каком расстоянии крепить от платы? Или через термо прокладки плотно прижаь?
если хочешь и охлаждать то естественно надо прокладки и чем меньше расстояние между платой и панелью тем лучше.
