Нереференсный PowerColor PCS+ HD 5850 в фотографиях
JuiZZZe
Предлагаю обсудить Нереференсный PowerColor PCS+ HD 5850 в фотографиях
классненько!
только вот я к продукции PowerColor с подозрением отношусь, хотя прецендентов не было...
классненько!
Ramon
цікаво чи на память можна буде радіатори наклеїти
JuiZZZe
Ramon
думаю, что можно,
а вообще с токсика 48** можно попробовать поставить
думаю, что можно,
sillver
интересно кто нить уже брал это чудо
+Felix+
Видел ее "домашний" обзор и тестирование, но там ничего не говорилось о уровне шума.
Никто не знает, она тише референса?
А то хочу себе тихую видяху. А эта первая из альтернативных, появившихся на хотлайне. Так вот не знаю, стоит смотреть в ее сторону, или взять более разогнанную MSI? (а то и вообще Sapphire Toxic подождать, если цена приличная будет)
Востаннє редагувалось 11.03.2010 22:42 користувачем +Felix+, всього редагувалось 1 раз.
sillver
Вот и я думаю какую взять. Стандарт и доработать кулер до ума или это чудо . Вот есть интересная статья http://people.overclockers.ru/Kalibr/record1" target="_blank
Alex@&er
СтОит ли это СО 76 вечнозелёных? Моё мнение - нет! Скоро подойдут новые Залманы и пр., вряд ли они будут по такой цене.
sillver
разница между видушками всего 20 вечнозелёных
EvGaS
sillver
За 20 могли б и дырку сзади пропилить. Думаю, это б СО сильно подстегнуло.
Через маленькие отверстия много воздуха не прокачаешь...
yraburt
взял себе такую.Очень тихая.Разгон в ССС ограничен 8754900.Мой экземпляр взял 8754700 при1,15Ввыставлял в АТТПамять голаяможет поэтому такой малый разгон
Петрович
Тихая, но на питальник воздуха практически не перепадает, да и в нагрузке слышно СО. Конечно с воем референсной турбины ни в какое сравнение, но меня, как сайлентфрика, это напрягает. Вчера снял кожух и поставил вместо него 2 120-ки@870 об/мин. По крайней мере остужать стало весь РСВ+прошли зависоны при ранее стабильных частотах.
Добавлено спустя 5 минут 11 секунд:
yraburt, разгон можно увеличить, сняв ограничение через RBE. Как ты получил 4700 для меня загадка, учитывая отсутствие охлаждения на чипах и нехило греющийся питальник.
yraburt
Прямо напротив видяхи на боковой крышке стоит120-ка,может из-за этого.Петрович:Как ты получил 4700 для меня загадка
думал4700-это мало,а оно во как.
yamakasi
мало мало. у меня EAH5850 DirectCu "из коробки" берет 950/5200, при том что на памяти радиаторов нет. на постоянку оставил 850/5000 но заменил СО на AC TT Pro и налепил радиаторы на память и VRM.yraburt:Прямо напротив видяхи на боковой крышке стоит120-ка,может из-за этого.Петрович:Как ты получил 4700 для меня загадка
думал 4700-это мало,а оно во как.
yraburt
yamakasi
Глянул отзывы купивших 5850рсs+,почти у всех малый разгон памяти,может производитель трохи занизил напряжение на память?Маловероятно.Может кто клеил радиаторы,помогает или нет,отпишитесь пожалуйста.
Петрович
Я заказал Accellero Xtreme 2900. СО имеет пластину для охлаждения чипов памяти. Вот и посмотрим чего можно достичь при непосредственном охлаждении чипов.
yamakasi
с нормальным охладом, можно пробить 5600 но это уже как повезет. учитывая что память идет на 5000Петрович:Я заказал Accellero Xtreme 2900. СО имеет пластину для охлаждения чипов памяти. Вот и посмотрим чего можно достичь при непосредственном охлаждении чипов.
я не снимал софтовый лимит в 5200 мгц. мне оно и не нужно. так что будем ждать резалтов
yraburt
yamakasi
EAH5850 DirectCu-питание 6+8?
yamakasi
да совершенно верно. скажу даже больше, помимо технологии VoltageTweak карста изначально работает с повышенным вольтажем (по крайней мере по ГП - в простое вмессто 0,97 показывает 1,030) возможно это глюк мониторинга.yraburt:yamakasi
выше указанные мной частоты карта берет без повышения вольтажа на ГП, и абсолютно стабильна. по крайней мере часовой прогон бублика ничего не выявил.
EvGaS
Вот потому и многие оверские версии карт так круты: на заводе ещё подстегнули.
Свою 5770 карту я даж опустил по вольтажу, чтоб в номинале вообще тихой была (запас в 0,1В очень излишний). А на разгоне - наоборот выше заводских пляшем.
yamakasi
ну я хохмы ради тоже опускал вольтаж на ГП, не знаю как на рефе но на моей карте все танцует от минимальной напруги, тоесть если понизить минимум, то при переходе в 3Д понижение сохранится. опускал до ~0,90 на стабильности работы никак не сказалось. температура же не сильно упала. а шум вообще не изменился, ибо минимум у меня 25% = ~1800 rpmEvGaS:Вот потому и многие оверские версии карт так круты: на заводе ещё подстегнули.
