Подгорел камень?
Volya
Добра всем! Кто сталкивался, просьба прояснить ситуацию. Процессор AMD Phenom X4 9750, проходит без проблем тест стабильности AIDA64. Возникают проблемы при тестировании мемтестом и Prime95 (я так понимаю то, что непосредственно работает со связкой процессор-память). Снял процессор, рассмотрел
Сориентируйте, возможно в этом кроется причина траблов? Подгорел? Плюс я смотрю с избытком пасту мазали, наверное, чтобы был холоднее
Если есть у кого возможность оказать помощь в проверке матери и камня по отдельности, отпишите пожалуйста. Сейчас нет железа проверить. Заранее благодарен за внимание к теме
Volya
Привет
Чёт не понятно что не понравилось, фото оставляет желать лучшего
Как вариант спирт и щётка - не заливать, прочистить всё и заново собрать, проверив в тех приложениях где сбоило
Привет
afhpwnd
Темный участок на фото видно, но может быть трабла с матерью?
Volya
gehka3 да мыльницей сильно не раздухоришься... Третий снимок вверху наверное лучше видно. Дело в том, что никогда не чистил, поэтому вероятность погнуть ноги стремится к 100%
afhpwnd
конечно может, нет под руками камня поставить проверить пока...
Volya
Ноги щёточкой не погнуть, ворсой по крайней мере
Всё буит увпарядке
Всё буит увпарядке
afhpwnd
Термопаста же не проводит электрический ток. Считаете, что она может быть причиной сбоев?gehka3:Volya
Ноги щёточкой не погнуть, ворсой по крайней мере![]()
Всё буит увпарядке
afhpwnd
Паста бывает разной, и проводящей в том числе
unomen
ну человек написал же проблемы с мемтестом.afhpwnd:Термопаста же не проводит электрический ток. Считаете, что она может быть причиной сбоев?gehka3:Volya
Всё буит увпарядке
хрен его знает за что отвечает испачканная нога ....
afhpwnd
А может у него на материнке пыль и коротит именно через неё?unomen: ну человек написал же проблемы с мемтестом.
Volya
gehka3 низкий поклон, теперь область познаний, подкрепленная практическими навыками стала ширше
Но... Prime95 категорически работать не хочет. Мемтест из 4-х прогонов по 1,5 часа одних и тех же планок, один раз вылетел, три раза без проблем. Такое ощущение как блуждающая хрень какая-то. Тест стабильности AIDA64 работает без проблем. В винде вылетов не замечено...
BigTypoon
Volya
Я бы сначала провел тест памяти в другой машине, а уж потом смотрел остальное.
Volya
BigTypoon Сейчас занимаюсь поиском доноров. Если у кого есть возможность оказать услугу проверки
данного железа - буду признателен...
Nariako
обращайтесь.
Altivar12
У меня похожая ситуация AM2 Athlon X2 3800+ загрузку на 100% в Everest держит хоть пол часа, но при включении flash video или игр компьютер полностью зависает, на экране все в квадратиках, помогает только перезагрузка. С другим процессором проблема не возникает. Перегрев если верить датчикам исключаем. Возможна ли какая то несовместимость конкретно с этой платой этого процессора? сталкивался ли кто-то?
Добавлено через 2 часа 31 минуту 5 секунд:
в продолжение могу сказать что поставил камень в другую плату работает без нареканий, где здесь логика не пойму
Добавлено через 51 секунду:
может и у вас,Volya, по отдельности все будет работать
BigTypoon
Altivar12
Квадратики на экране, это видеокарта. Процессор тут не причем.
Volya
Ну шо, нашел?
Volya
Ну шо, нашел?
Ungwowa
Была у меня схожая ситуация с процом Х4 940.
Начала сбоить в нем поддержка парочки каналов памяти.
Если память вставить те слоты где не сбоит, то все нормально работало.
У АМД-шников контролер памяти в проц встроен, на сколько мне известно, вот может и накрылся какой то пнп переход в процессоре.
