В игровых приложениях происходит сбой, т.е. после некоторого времени нахождения в игре в какой-то момент резко зависает картинка на пару секунд, затем гаснет монитор ( иногда становится чёрным, иногда бежевого цвета О_о и очень редко голубого ), в это же время из колонок доносится неприятный гул типа трррррр и комп не реагирует абсолютно ни на что, ctrl+alt+del, alt+tab, кнопки перезагрузки системника - всё это не действует, при этом слышно работу кулеров железа, горят лампочки, где таковые имеются и т.д. Привести в работу возможно только путём отключения от сети и последующего включения. Чаще всего это происходит в Скайриме и в основном при загрузке сейва или при переходе из локацию в другую, если подробнее, то вот, к примеру, нахожусь в игре, скажем, пол часа, хочу загрузить сейв другой или перейти в другую локацию, проходит загрузочное меню и когда должна появиться игровая картинка, вместо этого появляется эта проблема, тухнет экран, тррр и т.д. Во время самой игры это тоже случается, но намного реже. В других играх очень редко, но тоже бывает. Или вот можно отыграть пару часов в игрушку, а затем, если после выхода из игры сразу же открыть какую-то картинку, то будет эта проблема. Железки все не так давно обновлял, жёсткий и БП можем сразу исключать, т.к. на предыдущем ЖД и БП проблема была. Проблема в видяхе скорее всего, но что это может быть? Никаких артефактов нет, температура видеочипа нормальная для этой карточки, перегрева нет, разгона так же нет, не балуюсь. Драйвера разные менялись, винда тоже переустанавливалась. Вчера проверил дампы после очередного сбоя, получил это:
Процессор: Intel Core i5 4670
Мат. плата: Asus H87-Plus
Память: Kingston HyperX 1600MHz 8Gb
HDD: WD 10EZEX
Видеокарта: Asus GTX770 DC2 OC
Блок питания:CHIEFTEC APS-750CB
