До продажу надійшли набори пам’яті DDR5 із підтримкою AMD EXPO ULL. Ціни сягають 1100 доларів
xIIImaL
MessiaH: 30.06.2026 17:38 Не знаю, попался мне 9950x3d2 тотои неудачный, т.к. на моей мамке выше 5600 не берёт память, хотя с 7950х брал этот комплект 6200. Так вот 4800 в стоке и 5600 с настроенными я особой разницы не увидел в играх. А тут чисто тайминги
Переплатить х2 за воздух , чтобы работало с урезанной оперативой .. что могло пойти не так ? :gamer:
Андервольт процу сделай :gigi:
MessiaH
xIIImaL: 01.07.2026 14:58Переплатить х2 за воздух , чтобы работало с урезанной оперативой .. что могло пойти не так ?
И обычный х3д мог попасться такой же неудачный, да он дешевле был бы, но зато дуал версия лишена проблемы ошибки планировщика, большой кеш у двух чиплетов.
Отправлено спустя 49 секунд:
xIIImaL: 01.07.2026 14:58Андервольт процу сделай
Зачем? Это как-то улушчит работу памяти? Мне итак на soc 1,12в пришлось дать
S0N1C
:facepalm:
RoMiLiUs
MessiaH: 01.07.2026 17:53но зато дуал версия лишена проблемы ошибки планировщика, большой кеш у двух чиплетов.
Як видно, в тебе немає розуміння принципів роботи багаточіплетних процесорів AMD.
Ніяка проблема тут не вирішена навіть поряд. Такої цілі навіть ні в кого не стояло. При правильній роботі планувальника, гра буде завжди на CCD0(за дуже рідким виключенням). Якщо її розкидати на обидва CCD то вступають в дію дуже багато всяких пенальті по типу накладок Inter-CCD Latency, промахи в кеш, непотрібне ганяння даних через IF туда-назад, промахи в ОЗУ, промахи в префетчер процесора, простій конвеерів, - і як результат будуть як раз твої статери, суттєве падіння(до 30% +/-) FPS, min FPS. В ідеалі гра має крутитись на одному CCD.
Суто з точки зору ігор: 1.9850X3D ---> 2.9950X3D ---> 3.9950X3D2
Последний раз редактировалось RoMiLiUs 01.07.2026 18:48, всего редактировалось 2 раза.
MessiaH
RoMiLiUs: 01.07.2026 18:46і як результат будуть як раз твої статери, суттєве падіння(до 30% +/-) FPS, min FPS.
Статерры у меня на всех процах были и тут практически без изменений
S0N1C
мені просто було ліньки це все писати, бо розумів шо не оцінять, був правий :laugh:
RoMiLiUs
MessiaH: 01.07.2026 19:52Статерры у меня на всех процах были и тут практически без изменений
Судячи з твоїх дописів, я не виключаю той факт, що в тебе і на 7950х все криво було налаштовано і як результат криво працювало.
MessiaH
RoMiLiUs: 01.07.2026 20:04Судячи з твоїх дописів, я не виключаю той факт, що в тебе і на 7950х все криво було налаштовано і як результат криво працювало.
Все работало без ошибок, память на 6200 с ужатыми таймингами, проходила все стресс тесты, на 9950х3д2 стабильно только при 5600cl28, но что на 7950х в полном стоке, что на 9950х3д2 статеррит одинаково
AssayMAS
MessiaH: 01.07.2026 14:22Ну купил проц, а он не тащит память
купил корешу r5-5500 (взамен почившего i7-8600 что отарабанил с снятыми лимитами 5 годиков) так у меня в 5 этажке без земли в розетке XMP без проблем, а у него в 9 этажке с землёй общей только JEDEC. Причём шо он шо я гоняли многочасовые тесты...
Vinzy
Жаль на 64гб не сделали :-/
MessiaH
AssayMAS: 01.07.2026 23:22так у меня в 5 этажке без земли в розетке XMP без проблем, а у него в 9 этажке с землёй общей только JEDEC. Причём шо он шо я гоняли многочасовые тесты...
Как такое возможно? Может материнки разные? Я вот думаю может у меня мамка бросит, хотя реально на ней 7950х и этот же комплект памяти брал 6200cl30 без проблем
AssayMAS
MessiaH: 02.07.2026 07:21Как такое возможно?
ПК в зборе перенсли нежно с 5 этажки в 9 этажку и всё...
БП чифтек 600Ватт с сертификатами - ПК естъ 350Ватт максимум...
Правда подстанции разные питают... и в 9 этажке есть третий провод в розетке.
MessiaH
AssayMAS
ну у меня всё в одном месте
S0N1C
MessiaH: 02.07.2026 08:02 AssayMAS
:lol:
Inqizitor2022
64 GB DDR5 Dual Channel Acer Predator Palas II - это какая-то непонятная шляпа, продай, купи кингстон 2*32 6400 cl32 и просто поставь с экспо профилем из коробки.
S0N1C
Inqizitor2022: 02.07.2026 10:56
Intel XMP 3.0 & AMD EXPO: Supporting Intel XMP 3.0 and AMD EXPO, Pallas II enables you to get extreme performance with just one click. It is also compatible with the latest Intel and AMD DDR5 platforms.
MessiaH
Inqizitor2022: 02.07.2026 10:5664 GB DDR5 Dual Channel Acer Predator Palas II - это какая-то непонятная шляпа
Чего непонятная шляпа? Это память от бренда Асер, поддерживает АМД экспо, чипы Хуникс а-die. На 7950х и на этой же мамке спокойно держала 6200cl30 при 1,35в с очень ужатыми таймингами. На 9950х3д2 не получается поехать выше 5600 ни в какую, vsoc и cpuvddio выше 1,2 и 1,35в соответственно я не пробовал, тут два варианта - крайне неудачный по контроллеру памяти процессор, бок материнки при работе на этих процах.
ASTON
Bukakanga: 30.06.2026 21:51 шестнадцать планок по два гигабайта? :lol: :laugh: :gigi: Что у вас за монстроидальная материнка? :super:
:rotate: Ну вот така материнка :)
Inqizitor2022
MessiaH: 02.07.2026 13:03
А, стоп, материнка на старом 670е чипсете да ещё и не MSI/Asus?
Тогда просто нужно смириться.
MessiaH
Inqizitor2022: 02.07.2026 21:52А, стоп, материнка на старом 670е чипсете да ещё и не MSI/Asus?
мамка асрок х670е таичи, а что? на 7950х на этой матери с этим же комплектом памяти спокойно 6200cl30 держалось, при том что память вообще на 6000, нигде не читал что х870е лучше по разгону памяти и что для 9000-й серии нужен х870
