помогите
vovan666
насчет проводов я срезал те что и хотел все крутица что должно. Я понял в чем причина. Ты прав комп перегреваеца ( оказывается тот вентиль выкачивал горячий воздух. ) буду покупать бесшумные вентиляторы и ставить. Кто подскажет как ПРАВИЛЬНО ( мне уже хватает того что я нарворил ) сделать анти разгон ( уменьшение частот ) на проце и на видюхе ( так надеюсь компенсировать утрату вентиля ведб греться слабее станет ).
vovan666
Пока лучше оставить боковину снятой - должно помочь.
Снижение частот не компенсирует проток воздуха внутри корпуса
vovan666
Да снял и переодически воздух наганяю. Снижение частот уменьшит нагрев процесора ( если канеш его не нагружать ). так что сработать должно.
Graveworm
vovan666
если не секрет, чем ты его нагоняешь? :spy:
Graveworm
Наверное вот так как-то: Изображение
vovan666
Graveworm
чем чем веером ) хотя думал поставить вентилятор ( другой не тот что отрезал ) но передумал пришлосьбы компе переворачивать а ему так неудобно ( проводов длинны не хватает ).
yakudza43
Если присутствует перегрев, то установка и десяти дополнительных вентилей не решение проблемы! Странно что данный пропеллер вообще стоял, в этом системнике, обычно такие "пользователи" их никогда не ставят :lol: Тема просто зло :horror: Скажу проще, если хотите понять что к чему, то лучше что б знающий человек вам лично показал и рассказал по месту, а не так что вам посоветовали разобрать комп на составляющие его части и заняться чисткой ( Надо знать как выглядит видик, как оперативка и т.п., и что такое так называемая "защита от дурака", уникалов итак хватает :weep: ). Блок питания не имеет отношение к данной ситуации (Чиф норм с КЗ справляется), поэтому переустанавливай винду(я не понял получилось это сделать или нет :( ), если не получается, то к знающим людям для устранения дальнейщих причин: типа перегрева (к-рые поменяют термопасту там где надо и т.п.), как вам вообще удалось определить перегрев (утаённой от людей детали) для меня остаётся загадкой :dontknow: :lol:
SoulOfONYX
vovan666:Да снял и переодически воздух наганяю.
Помнится на баше когда-то читал про чуваков которые винду ставили и картонками бокс охлаждали... :rotate:
Graveworm
картинки нету
SoulOfONYX
Graveworm
есц) ;)
vovan666
все установилось все чикипуки ( почти ) проблема в охладе. 2 раза была синяя смерть ( она появляется как я знаю от перегрема видюхи ). кто посоветует 2 вентилятора один под размер задней крышки она вродебы 140. и еще 1 на 80. Ток чтобы тихие а то буду опять отрезать :)
глянте такие - http://hotline.ua/tx/cooler_master_r4-s4s-10ak" target="_blank
http://hotline.ua/tx/cooler_master_saf-s84-e1" target="_blank.
DkossZoSo
vovan666:2 раза была синяя смерть ( она появляется как я знаю от перегрема видюхи )
Нет. Стоп-ошибка возникает чаще всего из-за проблем с памятью.
Какова температура видеокарты?
SoulOfONYX
помогите-помогите.... заполненого профиля не вижу... конфигурации пк,тоже не вижу... фоток этого "чуда" запыленного тоже нету... Какая может быть помощь?
DkossZoSo
SoulOfONYX:фоток этого "чуда" запыленного тоже нету
Фото были. Другое дело, что тролль это. Тонкий.
SoulOfONYX
DkossZoSo ойой фото провтыкал... 260ю печку мы узнали,p5qse тоже ноунейм память ,и чиф тоже хорошо видны лохмотья пыль вообще прекрасны. для начала почистить все...
Vlad_Chudo
Потрібна чистка, а також можливо заміна термопасти!!! :teacher:
Graveworm:gehka3
картинки нету
Держи ещё одну, с описаловом:
Модель GF 240
Подходит для индустриального применения, складских помещений и т.п.
Двигатель Honda мощностью 5,5 л.с. и 2:1 коробкой передач для снижения уровня шума и вибрации, а также повышения уровня безопасности.
Поток воздуха - 46,750 м?/час
Габариты: 73х71х53 см
Точно сбалансированные алюминиевые лопасти (60 см 9 лопастей) уже на 1800 об/мин позволяют значительно снизить напряжение и вероятность поломки.
Выдвигающаяся ручка для перемещения, лёгкого расположения и установки (вес 52 кг).
Усиленная стальная рама из 32-ти мм профиля с порошковым покрытием.
Прочные подкачиваемые колёса.
Время работы на одном баке - 58 мин.
Опция BIGbore – отвод выпуска
Вобщем вполне оверский вариантик, запыленности не буит (незакреплённых внутри корпуса модулей и плат - тоже) :gigi:
vovan666
как мне еще доказать что я не троль ?
Graveworm
отличная вещь, нада себе такую :gigi:
vovan666
все завтраже заполню профайл чтоб не счали меня тролем
Закрыто
