Інвертори, БМС, АКБ. Налаштування, тонкощі і т.д. (ділимось досвідом)
Разговоры обо всем
Smok
murzik: ↑ 20.07.2025 00:37 Timedemo
ви собі ставили DC автомати?
не люблю зайві з'єднання ..
вибір аввтоматів DC в 2025 не поганий https://axiomplus.com.ua/ua/avtomatiche ... ort=cheap/
але на 125А лише один
аж за 2200
https://axiomplus.com.ua/ua/avtomatiche ... ct-167715/
якщо він на 250В, його можна використовувати від 0 до 250В, бо він реагує на Ампераж? чи потрібно шукати саме 12В
я такого типу поставив (посилання на перше що знайшов на olx)
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/rubi ... Vr407.html
Timedemo
аж за 2200
На фото у мене dc автомати, два однополюсних по плюсам на 2 батареі та двополюсний на інвертор.
Напруга не важлива, аби тільки робоча напруга була не більше чим у автомата.
Enext були не добрі відгуки. Томзн поки що не підводив, ні по dc 50в, ні по дс 1000в.
Відправлено через 2 хвилини 58 секунд:
Smok: ↑ 20.07.2025 07:41
аж за 2200
Я теж такі використовую на 6квт інвертори. На більш потужні інвертори беру вже здоровенні томзн 200-250.
ампер.
Ось такі.
Я только что нашел это на AliExpress: грн.1,227.67 | 2P DC B Curve 500V DC Автоматический выключатель в литом корпусе на солнечной батарее MCCB Защитный переключатель от перегрузки для солнечной фотоэлектрической фотоэлектрической фотоэлектрической пленки
https://a.aliexpress.com/_Eu4f2ye
tablestikus
А в чому секрет що ось такі батареї ліфпо на 8кВт*г такі здоровезні по 70кг?
Timedemo
tablestikus: ↑ 20.07.2025 09:15 А в чому секрет що ось такі батареї ліфпо на 8кВт*г такі здоровезні по 70кг?
це блейд бетері від byd. з водяним охолодженням можуть брати 5-8с на заряд, та давати 10с на розряд.
а вага нормальна. дея 5квт 45кг важить.
Відправлено через 22 хвилини 1 секунду:
дякую за наводку. непогана батарея! і ціна прям цікава за 7.5квт.
tablestikus
Timedemo: ↑ 20.07.2025 09:45
Ага, тоді монструозність конструкції зрозуміла.
murzik
Timedemo
я ж тепер голову зламаю, вибираючи цей DC автомат
у мене потужні дроти, краще якщо автомат під бовт
або замінити дроти на простіші
та ще й акум заводити зверху, а інтертор знизу догори ..
Відправлено через 5 хвилин 57 секунд:
Timedemo
ви вже займаєтесь монтажем онячних чи резервних систем?
маркування однакове, а по факту різні в епіцентрі ві на аліку
https://epicentrk.ua/shop/mplc-vimikac- ... L8QAvD_BwE
https://www.aliexpress.com/item/1005005 ... Redirect=y
Відправлено через 9 хвилин 7 секунд:
аж за 2200
а дроти у вас які?)
dimus8210
murzik: ↑ 20.07.2025 13:05 Timedemo
Timedemo
У мене дріт 50квадрат з 50 клемою нормально впритик влазить в цей автомат
murzik
dimus8210
та тепер треба згадувати де я замовляв дроти і якого січення
у мене 24В акум, 3 кВТ інвертор
Відправлено через 8 хвилин 57 секунд:
блін. а тему то видалили. як тепер знайти :weep: Виживальщики
напевно КГ кабель 35мм2
dimus8210
murzik: ↑ 20.07.2025 13:30 dimus8210
влазить ширина клеми до 23.5мм, болт м8
murzik
dimus8210
я за необхідне січення для акумулятора по амперам, потужності. здається 35мм2
а ви де кабелі замовляли і які?
у мене на кабелі етикетка СТРУМОК
Timedemo
murzik: ↑ 20.07.2025 13:14 Timedemo
До 120 аспер беріть томзн 125ампер, туди спокійно заходе дрот 35кв мм, або обо через обжимний кінцевик.
Відправлено через 1 хвилину 26 секунд:
Так. Зараз багато ставлю.
Відправлено через 2 хвилини 10 секунд:
murzik: ↑ 20.07.2025 14:22 dimus8210
Кабелі краще самому зробить. Якщо треба допомогти, маячте, у мене прес до 70кв
murzik
Timedemo: ↑ 20.07.2025 14:34Так. Зараз багато ставлю.
ха. хіба не ви на цьому форумі питали поради по вибору сонячного інвертора для ПК? :gigi: чи помиляюсь
dimus8210
35мм2 в силіконі брав на промі
https://prom.ua/ua/p2016103113-2awg-provod-mednyj.html
переплутав не 50мм2, а 70мм2 FS17 (ПВ 5) і накінечники брав в італтехно
murzik
dimus8210: ↑ 20.07.2025 14:37в силіконі
на цьому форумі обговорювали безпечність кабель. КГ кабель не поплавиться і не загориться. Виглядає він потужно, але надійно.
за силікон не знаю.
Timedemo
murzik: ↑ 20.07.2025 14:41
за силікон не знаю.
Кабель захищає правильний підбір, автомат або запобіжник.
dimus8210
за силікон не знаю.
у мене тривале навантаження більше 60А ні разу не було, 35мм2 іде подвійний, запас значний
Timedemo
dimus8210: ↑ 20.07.2025 14:51
за силікон не знаю.
Дуже правильний підхід. :up:
З досвіду скажу, 35кв на 5 годин 100ампер тримає без проблем, не грівся більше 30 градусів при комнатній 25.
Ще просто для інфо з досвіду, 2х по 35 багато краще ніж 1 на 70кв. Це якщо завдання 200 ампер довгостроково.
1985god
murzik про автомати на вході панелей чи інвертора ?
Сливка Денис каже ставте будь які на вході інвертора по панелях хоч 25 А на змінний струм , а далі просто паралельно панелям варистори , він радить два бренда , я забув , Просто від мене спостереження : дехто ставить в корпусі наприклад промфактор, є ще хороший китайский бренд забув як називається от представник бренду +380 (67) 290 01 84 В Україні проводив семінари по пзіп ще до війни , але треба памятати що ті варистори вониз пристрої захисту від імпульсних перенапруг мали б бути dc . Логіка в нього просто ніхто не заліза до вас на дах не підключить додаткові панелі так щоб зріс струм, а автомат вибиває по струму або по короткому, По короткому виб’є і 20 п’ятка і той що на змінний струм так само а щоб від перевищення напруги працював автомат DC по панелях Потрібно після автомату поставити пристрій захисту від імпульсних перенапруг, Простіше кажучи варистор, Як при перевищенні струму зробить коротке замикання зросте струм і виб’є автомат. Але знову ж таки треба подумати в яких випадках може зрости напруга а в яких струм, звідки там на панелях з’явиться більша напруга або більший струм? Абзац щодо автоматичного вимикача між інвертором та акб , Його наявність збільшили її випадкового не умисного, або умисного відключення акумулятора під час роботи інвертора що може спричинити вихід з ладу інвертора. Тому рекомендується встановлювати запобіжник на стру що значно перевищує піковий струм акумуляторів. Звісно є так звана крива спрацювання автоматичного вимикача час відключення залежить від струму і він не маленький
Timedemo
1985god: ↑ 20.07.2025 15:52 murzik про автомати на вході панелей чи інвертора ?
навіщо цей колхоз, у звичайних автоматів немає дугогасильної камери. готовий щиток під сонце з боксом, автоматом, запобіжниками в зборі коштує 1700 грн на аліку.
Відправлено через 4 хвилини 37 секунд:
1985god: ↑ 20.07.2025 15:52 Потрібно після автомату поставити пристрій захисту від імпульсних перенапруг, Простіше кажучи варистор, Як при перевищенні струму зробить коротке замикання зросте струм і виб’є автомат. Але знову ж таки треба подумати в яких випадках може зрости напруга а в яких струм, звідки там на панелях з’явиться більша напруга або більший струм?
дуже просто, в 50-100метрів блискавка б"є просто в землю, і панелі як велика антена візьмуть на себе імпульс, і там легесенько може бути пік 1000+ вольт. або наприклад інвертор здурів і по сонцю щось начудив.
Hotspur
Timedemo: ↑ 19.07.2025 20:35Класні термінали для паралельного з"єднання. 400 ампер
я такі покупляв сообі :gigi:
Відправлено через 5 хвилин 40 секунд:
Timedemo: ↑ 20.07.2025 17:03навіщо цей колхоз, у звичайних автоматів немає дугогасильної камери.
так
