MaG!STeR
Данная тема предназначена для подсчета и обсуждения требуемой/необходимой мощности блока питания для конкретной конфигурации ПК.
(Выбор и обсуждение БП ведется в этой теме)
Прежде чем задать вопрос, проверьте требуемую мощность БП тут:
OuterVision eXtreme Power Supply Calculator Lite
PSU Watts And Rails Calculator
Если же у вас возникли сложности при составлении конфигурации, или вашего железа в калькуляторе не нашлось, то попробуйте воспользоваться ссылками ниже.
Помощь в подборе блоков питания от производителей:
Cooler Master
Corsair
Enermax
PC Power & Cooling
Thermaltake
TDP видеокарт
Список надежных производителей БП
Статьи:
Что нужно учитывать при выборе блока питания
Cooler Master
Corsair
Enermax
PC Power & Cooling
Thermaltake
TDP видеокарт
Статьи:
Востаннє редагувалось 26.02.2014 01:34 користувачем MaG!STeR, всього редагувалось 14 разів.
GreenMile
Не чіфтеком, а власною дурістю. БЖ не винен в тому, що автор неправильно підключив і зробив саме те, що йому казали не робити.Hells Angels: ↑ 09.08.2024 15:03 а по фіналу спалилось то все чіфтеком.
Alvaro
Спалилась бо я порушив умови експлуатації. А не тому що погано підібрав бж. Просто мабудь в голді був би кращий запобіжник як кажуть. І ввн би мою помилку підстрахував. Тільки якщо з такої точки зору дивитись. Але якщо би я усвідомлбвав небезпеку підключиння настільки велику, то я би просто не підключав поки не дістав другий шлейф. Я би всеодно не взяв інший бж на той момент коли в мене була працююча бронза на 850 з цілими кондинсаторами . та і ніхто би не взяв.Hells Angels: ↑ 09.08.2024 15:03фіналу спалилось то все чіфтеком.
Отправлено спустя 3 минуты 48 секунд:
Так тут так і є.я все по суті знав, просто втомився та був роздратований цим безкінечним квестом. Тому понехтував безпекою. Поичлму навіть там я частково все ж правиьно зрозумів, що одразу не згорить а просто вирубится. Так і сталось під навантаженям просто вимкнуло. А от що при подальшому ввімкненні станется ядерний вибух, от цього я вже не передбачив. Я подумав що простотне запустить ящко вмер, або запустить якщо живий. А він після запуску взірвав нафіг карту. На млмент запуску в мене була думка типу- от залепа блок дивленгя в оемонт нести або новий купляти. І сподівання завести його знов самому. Ну, він і завівся з разу пятого...GreenMile: ↑ 09.08.2024 15:14Не чіфтеком, а власною дурістю. БЖ не винен в тому, що автор неправильно підключив і зробив саме те, що йому казали не робити.
lewerlin
Не кращий, а просто банально відповідав би стандарту. На моїй пам'яті, чіфи горіли завжди, чого бути в принципі не повинно. БЖ, коли помирає, просто має вимикатися з кінцями(копійчані офісні ФСП і то так роблять).Alvaro: ↑ 09.08.2024 15:19 Просто мабудь в голді був би кращий запобіжник як кажуть.
Hells Angels
одне іншому не мішаєGreenMile: ↑ 09.08.2024 15:14Не чіфтеком, а власною дурістю.
![shuffle :shuffle:](./images/smilies/shuffle.gif)
l-m
Першопричина — дурість, але далі мали розплавитись роз'єми-кабель, замкнути, та спрацювати захист. В теорії це мало бути відчутно за характерним запахом. Та без феєрверку, який свідчить що згоріло-замкнуло щось вже в самому БЖ зачепивши високовольтну частину. Пробій високовольтної також пояснює чому потім згоріла й карта при повторному вмиканні. Це все свідчення поганої якості та дизайну БЖ, так що твердження "спалилось то все чіфтеком" — вірне.GreenMile: ↑ 09.08.2024 15:14Не чіфтеком, а власною дурістю. БЖ не винен в тому, що автор неправильно підключив і зробив саме те, що йому казали не робити.Hells Angels: ↑ 09.08.2024 15:03 а по фіналу спалилось то все чіфтеком.
GreenMile
Ви трохи перевертаєте з ніг на голову. По-перше, ви не можете знати, шо там згоріло і чому, тільки ваші припущення, основані на словах людини. По-друге, якщо ви всунули столову виделку в розетку, бо там не виявилось захисту від цього - то винні ви, а не розетка і не виделкаl-m: ↑ 09.08.2024 16:15Першопричина — дурість, але далі мали розплавитись роз'єми-кабель, замкнути, та спрацювати захист. В теорії це мало бути відчутно за характерним запахом. Та без феєрверку, який свідчить що згоріло-замкнуло щось вже в самому БЖ зачепивши високовольтну частину. Пробій високовольтної також пояснює чому потім згоріла й карта при повторному вмиканні. Це все свідчення поганої якості та дизайну БЖ, так що твердження "спалилось то все чіфтеком" — вірне.GreenMile: ↑ 09.08.2024 15:14 Не чіфтеком, а власною дурістю. БЖ не винен в тому, що автор неправильно підключив і зробив саме те, що йому казали не робити.
![;) ;)](./images/smilies/wink.gif)
Блоки із захистом з'явились не так давно, чомусь 20-30 років в епоху перших АТХ БЖ залізо працювало без них, при тому, що живлення на мамку йшло 2-мя роз'ємами, які елементарно можна було встромити навпаки. Не треба перекладати відповідальність з себе на залізо
![:) :)](./images/smilies/smile.gif)
Відправлено через 7 хвилин 36 секунд:
Взагалі, сумна тенденція. Раніше, якщо ти щось ламав через свою некомпетентність, то це називалось дурістю, а зараз - не ти рукожоп, а техніка погана, бо там не було захисту від дурня
![horror :horror:](./images/smilies/horror.gif)
Patruletz
в мене карта не дає зображення коли не підключені обидва 8пін, хоча пост проходить коли від слота живиться та на пару і з одним 8 пін, а тут включилась і на ній ігри грали і тести гонялись ![rotate :rotate:](./images/smilies/rotate.gif)
Відправлено через 3 хвилини 2 секунди:
в мене був чіф голдовий 3 річний, то він від 6800 пищав, то я замовив відразу нормальну голду і вже наступного дня все працювало нормально, а так через тупість можливо ріпнули картуGreenMile: ↑ 09.08.2024 17:05Взагалі, сумна тенденція. Раніше, якщо ти щось ламав через свою некомпетентність, то це називалось дурістю, а зараз - не ти рукожоп, а техніка погана, бо там не було захисту від дурня
Melki
нетAlvaro: ↑ 09.08.2024 10:04начит что мне искать? Голду обязательо? На сколько ват минимум? 750?
помнишь я тебе писал, что тебе нужно почитать за эти голд стандарты и решить, что тебе действительно нужно? найти моё сообение?
Отправлено спустя 50 секунд:
помню ты там еще и фотки кабелей скидывалAlvaro: ↑ 09.08.2024 10:04только мне говорили про мой старый чифтек на 650. А не на бронзу на 850
Alvaro
Такие подойдут?Melki: ↑ 09.08.2024 17:34нет
Silver Stone 1500W Titanium (SST-ST1500-TI)
Super Flower 1600W Platinum (SF-1600F14HP)
Melki
когда я на старый БП присовывал GTX 970, она мне так-же сказала - "дай, говорит, второй разъем, а иначе ты больше ничего не увидишь", пршлось колхозить переходник с Молекса на 6-пинPatruletz: ↑ 09.08.2024 17:15в мене карта не дає зображення коли не підключені обидва 8пін, хоча пост проходить коли від слота живиться та на пару і з одним 8 пін
l-m
Звісно.GreenMile: ↑ 09.08.2024 17:05 По-перше, ви не можете знати, шо там згоріло і чому, тільки ваші припущення, основані на словах людини.
Була вищою кваліфікація у людей які самі збирали комп'ютери.GreenMile: ↑ 09.08.2024 17:05 Блоки із захистом з'явились не так давно, чомусь 20-30 років в епоху перших АТХ БЖ залізо працювало без них, при тому, що живлення на мамку йшло 2-мя роз'ємами, які елементарно можна було встромити навпаки. Не треба перекладати відповідальність з себе на залізо
Я зовсім не виправдовую його.GreenMile: ↑ 09.08.2024 17:05 Взагалі, сумна тенденція. Раніше, якщо ти щось ламав через свою некомпетентність, то це називалось дурістю, а зараз - не ти рукожоп
Але техніка справді погана. Цей захист не тільки від дурня, але й від інших обставин, як от бракований чи пошкоджений кабель/роз'єм. Робити харакірі у подібних випадках не є сучасною нормою для гарних БЖ, що й ввело в оману нашого потерпілого, який з якогось дива вирішив що в нього такий.
Alvaro
Еще мне интересно как организовать всю сеть лучше. У меня нет ибп. Просто удлениьель на 5 розеток прямо в розетку . Может какойто надо еще предохранитель взять чтобы от самой сети перестраховало на всякий случай.
Melki
производителей этих хвалят, я не знаю за конкретные модели и такие мощные тебе не нужны (почему не нужны - ответ, все еще в спецификациях 80+)Alvaro: ↑ 09.08.2024 17:36Такие подойдут?
Отправлено спустя 1 минуту 42 секунды:
может потому что компьютер был чем-то новым, страшным, редким и очень дорогим, а не как сейчас - один 15-летний есть, еще один восьмилетний подарили...l-m: ↑ 09.08.2024 17:45Була вищою кваліфікація у людей які самі збирали комп'ютери.
Alvaro
Я их за ту же цену возьму бу что и новые голд на 750. Я не переплачиваю .Melki: ↑ 09.08.2024 17:46производителей этих хвалят, я не знаю за конкретные модели и такие мощные тебе не нужны (почему не нужны - ответ, все еще в спецификациях 80+)
Melki
это тебе к электрикам, они знают что такое автомат, УЗО и прочие непонятные коробочки с кнопочками в электрощитовойAlvaro: ↑ 09.08.2024 17:45тобы от самой сети перестраховало
l-m
Та людину кидає з однієї крайності в іншу. Ну зате 140+А по 12В розплавить все значно швидше якщо щось знову піде не такMelki: ↑ 09.08.2024 17:46 такие мощные тебе не нужны (почему не нужны - ответ, все еще в спецификациях 80+)
Востаннє редагувалось 09.08.2024 17:51 користувачем l-m, всього редагувалось 1 раз.
Melki
тебе так кажетсяAlvaro: ↑ 09.08.2024 17:49Я не переплачиваю
почитай спецификации 80+
Alvaro
Дак есть там какаято штука можно помоему в розетку вставить оно както обезопашивает и стоит гривен 500. Я думал тут знают чтото такоеMelki: ↑ 09.08.2024 17:50это тебе к электрикам, они знают что такое автомат, УЗО и прочие непонятные коробочки с кнопочками в электрощитовой
Melki
этим уже можно варить, или надо чуть доплатить?l-m: ↑ 09.08.2024 17:51140А по 12В розплавить все значно швидше
![lol :lol:](./images/smilies/lol.gif)
Отправлено спустя 4 минуты 3 секунды:
не просто "обезопашивает" а ещеAlvaro: ↑ 09.08.2024 17:51можно помоему в розетку вставить оно както обезопашивает
- и выравнивая синусоиду позволяет экономить электричество на 35% каждая - бери три
а дальше всё просто: удлинитель на 5 розеток, две для компа и в три втыкаешь "обезопашиватель", 35%х3=105%, т.е. 5% возвращается в сеть, и по зеленому тарифу, ты зарабатываешь, пока играешь
Alvaro
Вот это ?https://ru.m.wikipedia.org/wiki/80_PLUS ... B5%200%2C9.
Ну почитал, но не понял в чем проблема? Можно простым языком обьяснить в чем минус подключения таких бп?
