Платформа 1366 стоит ли?
Smurniy
Та любой брелок типа 920 можно взять за копейки. Для тестов самое оно.
У меня так лежит е5-1660в2, для тестов х79, если что. Чтобы не разбирать систему.
Steelmax
Маркировки памяти одинаковые? Память с Али китайский Кингстон или офф с магазина?
Как сказали выше, возможно контроллер уставший.
yurre
нормальний такий брелокSmurniy:Та любой брелок типа 920 можно взять за копейки. Для тестов самое оно.
в мене E5 2609 за три долари
Brutehost
Steelmax
Память абсолютно одинаковая, DDR3 заказывал он ее с али, и помоему переплатил, можно было купить дешевле в Украине.
Smurniy
Я про 920 вещал.
А мой - то просто пока лишний.
Brutehost
Спасибо всем огромное, буду пробовать. Поблизости продают x5650, попробую взять в аренду.
Brutehost
Сегодня взял x5650 в аренду, он отличается от x5680 только стоковой частотой, и все то же самое, не работает оперативка, черт бы ее побрал. Когда менял процессор внимательно осмотрел соккет, дефектов не выявил, ничего не замято, и по моему даже все идеально.
nochnik89
Brutehost
значит дело в материнской плате . Насколько я понял ,что любая оперативка в том слоте не работает ? а в других слотах запускается ?
Если с другим процессором не работает память - то проблема в материнской плате .
Brutehost
nochnik89 а вот и нет, сам слот работает, 1-3-5 и 2-4-6 комбинация показывает 12 гб.
nochnik89
Brutehost
ага , я просто не дочитал сообщение Ваше , не увидел просто
Brutehost
nochnik89
У меня подозрение что процессор не понимает как работать с оперативкой, он поддерживает только 1333, но остальные же как то работают. В общем не знаю, наверное подсобираю денег отнесу в сервис, хотя редкий мастер возьмется, им будет просто лень.
SHARMAN
Brutehost
А с 20 ГБ нормально работает? Если так, то причем тут частота памяти. Как вариант еще проверить другой комплект памяти, чтоб исключить все иное, кроме самой материнки.
Ну а если с 20 ГБ все отлично, то не так уж и плохо. Можно пробовать разгон. Или тут дело в том, чтоб было "красиво и гармонично", т.е. или все 24 или гори оно огнем?)
Brutehost
SHARMAN
Да, хотелось бы 24.
Но я бы хотел поделиться радостью и развеять сомнения. Смотрел ремонт Гитарюги именно этой платы, и у меня точно такая же проблема, сбиты два резистора в обвязке контроллера, вот сейчас пытаюсь выяснить номиналы, к сожалению пока без результата, нет даташита на плату. Спасибо всем за подсказки, будте здоровы!
Да, хотелось бы 24.
Smurniy
Где именно сбиты?
Могу выслать бордвью для определения номиналов. Куда слать?
Brutehost
Smurniy
Спасибо огромное, уже качаю автокад, нашел бордвью.
Не знаю как фото приложить
nochnik89
шел 2019 ... Не дадим покоя дедушке ) Обратите внимание на софт . Как он хорошо утилизирует ядра и потоки
TankV
nochnik89
Тюю я на работе прошел метро на стенде т7500+5670+1070
Правда моник 1600*1050
Так что еще жива пока платформа
Graveworm
Жива то жива, но мне вот пришлось скинуть еще на ступеньку множитель, бо шото в такую жару начали периодически сыпать ошибки Л2 от перегрева с вылетом игоря
TankV
Ну как бы не скидывать разгон в жару это моветон
железо то тепленькое
Graveworm
Ну то да
Хотя и перегрева вроде особого не было, градусов 60-65 под нагрузкой, при комнатной 35
