Выбор ИБП/UPS
Корпуса и источники питания
AlexKuzovkov
BohdanUA: 23.06.2024 14:36 AlexKuzovkov
А які розраховані? Можна приклади? Думаю людям згодяться.
Anker 757, 767
choetech bs013, bs014
Відправлено через 3 хвилини 37 секунд:
fludimir: 23.06.2024 17:48
AlexKuzovkov: 23.06.2024 13:37От прям усі не розраховані? Серйозно?
viewtopic.php?p=3805143#p3805143
плюс к этому - некоторые зарядные станции в режиме упса перегреваются и вырубают 220 по своему усмотрению. у меня есть ecoflow river - вот ее как упс использовать просто невозможно тк вырубается чаще чем свет. Недавно купленная Ugreen GS600 - две недели работала идеально (и бесшумно) как упс, а как-то утром проснулся - комп вырубился станция заряжается, при том что отключения света не было ночью
Угу. Гарно що мій choetech bs013 про це не здогадується. Особливо з режимом passthrough.
кудрявый
fludimir
Курица не птица, Ugreen не ecoflow чи bluetti. Їхня стеля коробочки, шнурочки, зарядки для телефонів. І то я думаю вони не резробники а тупо вибирать більш-менш нормальну модель і ліплять своє лого.
_VlaD_
кудрявый: 23.06.2024 13:02 Маю дві станції - Ecoflow можна обмежити % заряджання батареї, але немає режиу UPS
EB3A має режим UPS, але немає обмеження заряду, завжди 100%
Не розумію чому таке не зробити виробнику, це просто допиляти пришивку яка оновлюється в цій станціїї, але поки такої прошивки немає.
А ты видел разрядные характеристики фосфатных аккумов? Там линия горизонтальная. В какой-то момент напряжение может чуть подняться даже при разряде. Аккум может быть почти полностью заряженный и почти полностью разряженный при одном и том же напряжении.
У свинцовых и Li-ion проще. Напряжение с разрядом линейно падает. И можно по напряжению прикинуть приблизительно остаток емкости. А вот именно у фосфата, который ставят в станции все совсем иначе.
Отправлено спустя 2 минуты 1 секунду:
Dremjke: 23.06.2024 14:39 https://t.me/kievreal1/61953
Це так, для роздумів.
Взрываются даже свинцовые аккумы. Тут хоть думай, хоть не думай такие вещи опасны. Может ячейки бракованные попались или сэкономили при сборке на изоляции.
кудрявый
_VlaD_
Бачив. Вона не горизонтальна, вона полога. І станціїї на ліфері цілком нормально показують % заряду. Питання зупинитися на 80-90% - тільки питання прошивки.
fludimir
кудрявый
вы видимо не очень внимательно прочитали, у меня зарядная от ugreen работает на порядок лучше чем ecoflow, и когда снова будут регулярные отключения я ее в режиме упса и буду использовать. но вот постоянно держать включенной как упс не хочу чтобы не было как с экофлоу и блюетти у товарища на чей коммент я ссылался выше
tablestikus
До речі з блуетті АС180Р вирішив теж потестити як упс, зловив оцю проблему
https://community.bluettipower.com/t/ac ... omly/29356
_VlaD_
кудрявый: 23.06.2024 18:51Бачив. Вона не горизонтальна, вона полога.
Там в одну десятую вольта укладывается больше половины емкости аккума.
И что тогда с балансировкой? Их заряжают до 3.6-3.7В чтобы отбалансировать. При недозаряде они будут без балансировки. А балансировка лиферу нужна.
AlexKuzovkov
_VlaD_: 23.06.2024 19:52
А навіщо їх недозаряджати? Щоб вони жили 10 років?
_VlaD_
AlexKuzovkov: 23.06.2024 19:59А навіщо їх недозаряджати? Щоб вони жили 10 років?
Десять раз прочитал вас месседжь, но ничего не понял.
AlexKuzovkov
_VlaD_: 23.06.2024 23:05
Навіщо заряджати аккуми до 80% а не до 100%?
Rucha
AlexKuzovkov
Аби подовжити ресурс вочевидь.
AlexKuzovkov
Rucha: 23.06.2024 23:36 AlexKuzovkov
На скільки? Скільки станція пропрацює с заряджанням до 100% і скільки до 80%? 5 років і 10? Воно точно варте втраті комфорту в ці 10років? :)
mraleks
З 3,41 вони вже прекрасно балансуються.
Rucha
AlexKuzovkov: 24.06.2024 08:10 На скільки? Скільки станція пропрацює с заряджанням до 100% і скільки до 80%? 5 років і 10? Воно точно варте втраті комфорту в ці 10років? :)
Це вже кожен вирішує самостійно, чи варте продовження життєвого циклу умовно в 2 рази втрати 20% ємності.
кудрявый
На ринку купа активних баласирів з 3,2в, навіть з 2,7
Відправлено через 1 хвилину 25 секунд:
Rucha
Ресурс умовно рахують при правильній експлуатації - буферний режим з зарядом в 100% - неправильний.
Деградація в буферному режимі з зарядом 100% може виявитися набагато шводшою ніж уявні 8-10 років.
_VlaD_
AlexKuzovkov: 23.06.2024 23:35 Навіщо заряджати аккуми до 80% а не до 100%?
Так это не я писал что их надо недозаряжать. Я наоборот писал что их лучше полностью зарядить и отбалансировать.
AlexKuzovkov
кудрявый: 24.06.2024 09:31 На ринку купа активних баласирів з 3,2в, навіть з 2,7
Rucha
Ресурс рахують по кількості циклів від 0 до 100. І якщо в такому режимі 2500 циклів, то в буферному це 10+ років точно
_VlaD_
кудрявый: 24.06.2024 09:31Ресурс умовно рахують при правильній експлуатації - буферний режим з зарядом в 100% - неправильний.
А опыт у вас конкретный есть?
Вот я купил ячейки LiFePO4. Часть использовал для сборки аккума электровела. Часть осталась. Через полтора года аккум электровела разобрал, ибо пара ячеек вышли из строя. В итоге оставшиеся рабочие ячейки в электровеле просели с 6 А*ч до 5.5 А*ч по емкости. Те ячейки что лежали в коробке и не работали, тоже просели с 6 А*ч до 5.5 А*ч. Какой из этого можно сделать вывод? И есть у меня еще аккум, который я держу постоянно заряженным до напряжения, при котором его отключает BMS. Это 3.6-3.7 В на ячейку. Вот интересно было бы его разобрать и протестировать. Там те же самые ячейки. Но, аккум рабочий и я его пока разбирать не собираюсь. Пишут в интернетах что это вредно. Но, вы мне покажите человека, который взял бы допустим 300 ячеек. 100 оставил в коробке, 100 использовал циклически и еще 100 держал в буфере заряженным на 100%. И потом бы сравнил емкость всех аккумов через год, два и т.д. И сказал, какая разница в остаточной емкости. Вот это было бы интересно. А так, интернет ресурсы копируют много лет статьи друг у друга. Там уже может и технология производства чуть поменялась, и химия, а статьи все те же.
Отправлено спустя 7 минут 4 секунды:
AlexKuzovkov: 24.06.2024 15:30Ресурс рахують по кількості циклів від 0 до 100. І якщо в такому режимі 2500 циклів, то в буферному це 10+ років точно
А вот и нет. Ресурс определяется либо количеством полных циклов, либо временем.
Если ты будешь давать аккуму один полный цикл в год, то это не значит, что он отработает 2500 лет.
Вот я когда-то телефон покупал с двумя батареями. Одна всегда работала, а вторую держал про запас. Через 2.5 года когда рабочая батка просела по емкости, я решил ее заменить на ту что не эксплуатировалась. Каково же было мое удивление, когда я выяснил, что та батка что просто лежала, потеряла в емкости еще больше. Хоть я и подзаряжал ее раз в полгода, чтобы не умерла и прогнал ее несколько циклов, она оказалась слабей чем та, которая раз в два дня полный цикл отрабатывала.
Derion
Нужен совет в выборе ИБП.
3070 ti + 5 3600 + 1000W CORSAIR RM1000x
1000в тут оверкилл, знаю. Прланировал 6900хт к покупке, но приоритеты изменились, а БП уже был куплен.
Купил сначала TECNOWARE Era Plus 1200
Он не смог дежрать и минуту. Выключился где то через 15 секунд. При этом не тихий и пищалку так и не нашел как отключить. И с софтом фирменным там фигня какая то. Вернул деньги.
Затем купил APC Easy UPS 2200VA. С ним вообще не получилось подружиться. При отключении света орет как не в себя. Вроде там как то можно было это отключить каким то раком нажав одну !единственную! кнопку вкл/выкл. Затем он начал как то странно реагировать на подключенные устройства и я решил его вернуть сразу. Сервисный центр одобрил и магазин вернул деньги.
Задача найти ИБП без ярких неоновых фонарей (или которые можно отключить), не шумный (чтобы ночью не пищал и не орал при отключении света). Бюджет до 15к желателен.
GreenMile
Derion: 26.06.2024 12:01 Нужен совет в выборе ИБП.
Так, а шо ви від ДБЖ хочете? Встигнути завершити роботу, чи гратись годину? :D
До 15к, наприклад, Powercom SPT-2000-II.
