Полная поддержка NVMe SSD материнскими платами с чипсетами Intel 6*/7*/8*/9* серий и конечно X79
ivancapoeira
Могу я попросить помощи? Естественно за какую-то финансовую благодарность? Нужно подружить мою Asrock P67 extreme 6 с жестким диском Samsung 970 Evo.
Имеется материнки с причандалами (проц, рам и тд) и жёсткий диск с переходником PCI-Ex 4.
Если да, то в личку пожалуйста. Руки не из задницы, но как вы сказали пока ещё материнки жива лучше перестраховаться)))
Smurniy
ivancapoeira
Я ни за какую финансовую помощь не работаю. На развитие или для поддержки мне ничего не нужно.
Тема создана для решения вопросов по мере их накопления в бесплатном формате свободного доступа.
Всё что связано можно и нужно размещать тут. Чем смогу, так сказать. Всегда открыт к общению.
Теперь по пунктам:
1) ссд в системе/биос виден?
2) при стоковом биос виден ли ссд в системе как простой накопитель?
3) после успешного перефлешивания микросхемы биос, модифицированным файлом с интегрированным драйвером NvmExpressDxE_4, ссд виден в биос и в каком виде он отображается, если отображается?
Это вопросы, на которые я хотел бы получить ответы, для понимания.
Теперь по пунктам:
ivancapoeira
1. Самсунг не видно ни в системе ни в биосе.
2. Ни при стоковом не вижу его ни при модифицированном.
3. Аналогично. Пробовал версию файла и 3 и 4 и даже 5. Без результатов.
Делал все по пунктам. Проверял чтобы dxe появился в прошивке биоса. Потом прошивал биос через юсб. Всегда успешно.
Но увидеть так и не смог. Винт и переходник рабочий. Сегодня проверили на мамке товарища. Asus z97. Через переходник скорость была 3300/3000.
А на моей хоть бы намёк на появление.
Smurniy
Вот. Дело в том что NVMe ssd на простых матерях, без драйвера в биосе, да даже на матерях без EFI bios, всегда видны как накопитель, просто он не может быть системным и скорость его существенно ограничена, по сравнению с его номинальной.
Если я правильно понял, то данный ссд в M.2-PCI-E x4 адаптере успешно определился и заработал на матери z97?
А на Асрок в какой слот он был выставлен?
Хотя это не важно, т.к. он должен был быть определен как системное устройство-накопитель даже в дефолтном биос.
Может слот матери неисправен? В другом пробовали?
ivancapoeira
Удалось определить самсунг через третий слот PCI. Показывает режим работы PCI Express 2.0 x4.
В вариантах загрузки кроме старых дисков появился вариант Pata без данных о жестком диске.
Отправлено спустя 1 час 34 минуты 50 секунд:
Склонировал системный диск. Попробовал загрузиться с Pata. Не прокатило. Завтра попробую установить винду с загрузочной флешки. О результате отпишусь.
Smurniy
Во, отэта оно.ivancapoeira:Удалось определить самсунг через третий слот PCI. Показывает режим работы PCI Express 2.0 x4.
И не прокатит. Нужно флешку записывать тем же руфусом с GPT.Склонировал системный диск. Попробовал загрузиться с Pata. Не прокатило. Завтра попробую установить винду с загрузочной флешки. О результате отпишусь.
Я так понял ссд определился на чипсетном разъёме, а на тех что подсоединены на проц не виден?
ivancapoeira
Я не могу ответить на этот вопрос. Определился только в самом нижнем из разъёмов. Можно поинтересоваться подробнее про gpt? Если я установлю с флешки, то смогу напрямую загружаться? Или мне нужно будет установиться винду, а загружаться с загрузочной флешки?
Smurniy
Конечно. А для чего тогда вся эта возня?!ivancapoeira:Если я установлю с флешки, то смогу напрямую загружаться?
UEFI биос не предполагает никаких дополнительных EFI загрузчиков, потому как уже всё имеет в себе изначально.
Просто для корректной загрузки и нативной поддержки NVMe ssd, установочную флешку нужно делать корректно, т.е. в GPT.
А вот при помощи какого софта создавать загрузочную флешку с образом ОС - то выбор каждого. Я рекомендую Rufus.
На героические подвиги предыдущего оратора не стоит обращать внимание, т.к. то не от мира сего.
che100
Имеем плату msi h81, берём на али pci to m2 переходник, какой нибудь m2 Samsung nvme, hdd на 1Tb, на hdd ставим Boot, на nvme VHD контейнер с виндой, на винду интегриуем nvme дрова. Радуемся жизни или всё таки нет, кто такой трюк пробовал?По логике топика должно работать. Но какая скорость будет в реальных задачах, вот в чём вопрос?
ivancapoeira
Все сделал, все заработало.Smurniy:Конечно. А для чего тогда вся эта возня?!ivancapoeira:Если я установлю с флешки, то смогу напрямую загружаться?
А вот при помощи какого софта создавать загрузочную флешку с образом ОС - то выбор каждого. Я рекомендую Rufus.![]()
onkolog
Подскажите, где можно взять драйвер NvmExpressDxE 5-й версии?ivancapoeira:Пробовал версию файла и 3 и 4 и даже 5.
Smurniy
Да разницы особой нет. У меня NvmExpressDxE 3й версии и никаких проблем не возникало.
sibazon
Может кому то пригодится.
Asus z77-A, ssd Samsung 960 evo, переходник Gembird PEX-M2-01.
Делал как писал автор темы, но при попытке прошить биос через EZ FLASH получал ошибку security verification failed. Пробовал разные версии биосов, и разные утилиты для прошивки, ошибка оставалась.
1. В итоге, по мануалу (пункт 2) https://forums.overclockers.ru/viewtopi ... 5&t=447045 из под DOS снял бэкап.
2. Модифицировал его стандартным способом из этой темы.
3. И прошивал по рекомендациям из того же мануала с руоверов (пункт 3.2). Команда biosrefl + ftk8.
Ошибки не было, ССД отлично увиделся.
Пока доволен собой. Время потратил не зря
Результат:
Результат:
- Вкладення
Smurniy
Ну и где это я писал про то что надо шить через EZ FLASH? А?sibazon: Делал как писал автор темы, но при попытке прошить биос через EZ FLASH получал ошибку security verification failed.
Может тут:
Отправлено спустя 1 минуту 36 секунд:Smurniy: Никакого использования Ez-Flash.![]()
Я просил дать мне права на эту тему, чтобы переделать шапку и дополнить варианты прошивок мод.биос. Но воз и ныне там.
sibazon
Smurniy
Я имел в виду саму модификацию. ТО что не использовать EZ FLASH это прекрасно, но, например, в моей матери была только эта утилита. Так что выбора было немного.
olegprom19
Доброго дня
есть у кого модифицированный биос для p9x79pro
с поддержкой ssd.m2 через адаптер в качестве загрузочного диска
если нету буду разбираться и делать сам
адаптер такой
https://ru.aliexpress.com/item/-/329532 ... 33edcyumbi
ssd.m2 такой
https://ru.aliexpress.com/item/3D-NAND- ... 33edjz7kVF
в системе видится в биосе нет
адаптер такой
ssd.m2 такой
olegprom19
Прошил отсюда
https://www.win-raid.com/t2803f44-OFFER ... e-SSD.html
появился раздел Pata SM в BIOSе
но сам диск не отображает
это оно?
п.с. и биос чуть медленнее стал загружаться
это оно?
AMBAR
Добрый день. плата GA-Z77-DS3H биос F11a не могу найти файл ProjectDXE. Подскажите, пожалуйста, может в этой мат. плате он по другому назывется.
Отправлено спустя 26 минут 42 секунды:
Прочел не внимательно. ( над надписью Volume free space Free space (в данном случае это ProjectDXE)). Разобрался.
liwi
Є плата MSI X79A-GD65 (8D) оновив біос, працює коректно, зараз на ньому сиджу. Є перехідник на nvme pci-e. Але, пробував замість nvme, поставив сата, що під рукою було, зняв з ноутбука для теста. До оновлення диск було видно в системі, як звичайний. Після оновлення біоса, диска не видно взагалі. Під час оновлення біоса, усі диски тягнув для безпеки про всяк випадок.
Зараз усе працює, тільки вставлений сата диск через перехідник для nvme в системі не видно. В біосі виставлені режими AHCI, спеціально перевірив. Диск поставив назад у ноут, працює.
Звідси виникає питання: Треба обов'язково щоб диск NVME був, чи сата теж повинен працювати?
Хочу бути впевненим, перед тим як бігти в магазин й купувати. Попросити нвме диск, для тесту нема кого.
ЗІ: Через програму перевірив, в біосі драйвера DXE присутні. Оновлював біос й МЕ разом, через M-Flash.
onkolog
Обов'язково.Треба обов'язково щоб диск NVME був
